EAGLE Support (Deutsch) Fehler: Drill Distance (Layer 20)
  • Views 1499 views
Verwende Eagle 7.2.0 Light
Hallo,
ich habe mir ein Package erstellt. Für die Pins des Modul habe ich ein
rundes Via Außendurchmesser 1,778mm, Bohrung 1mm) erstellt und dieses mit
1 benannt an die richtige Postion gesetzt. Anschließend habe ich dieses
Via mehrfach kopiert und entlang des Raster an die entsprechenden
Positionen gesetzt.
Im Board wird nur ein Via (Pin 22) mit dem Fehler 'Drill Distance'
angezeigt.
Ich habe keine Ahnung, wie ich den Fehler beseitigen kann. Der Fehler wird
unabhängig einer Leiterbahn angezeigt (Leiterbahn gerippt bzw. Leiterbahn
angeschlossen).
Minimum bzw. Maximum Bohrdurchmesser kann es nicht sein. Auf dem Board
befinden sich noch andere Vias mit kleinerem und größerem
Bohrdurchmesser. Diese werden nicht als Fehler bemäkelt.
Das Oberbekloppte:
das neue Package (enthalten in) 'meanwell_dcdc_v8.lbr' habe ich schon heute
Vormittag bei Cadsoft hochgeladen.
mfg Achim
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 09.03.2015 um 11:07 schrieb Achim Hingst:
    @ Tom
    Nein, der Abstand aller 10 Pads im Package war gleich weit vom Rand
    entfernt. Somit hätten auch alle 10 Vias im Board bemängelt werden
    müssen.
    @ A. Zaffran
    Vermutlich war eine VIA in dem PAD.
    Ich habe nur ein Package erstellt und dieses im Board platziert. Im Board
    habe ich kein Via über ein bereits vorhandenes Via gelegt.
    Dann bräuchte man das Board in dem Zustand um es zu analysieren.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling
    @ Tom
    müssen.
    @ A. Zaffran
    Am 08.03.2015 um 22:44 schrieb Achim Hingst:
    Habe im Package nacheinander alle hinzugefügten Elemente einzeln wieder
    gelöscht. Da war nichts doppelt übereinander. Anschließend habe ich das
    Package + Device gelöscht und nochmals von Vorne begonnen (Aufbau nach dem
    gleichen Schema wie zuvor). Der Fehler ist nicht mehr vorhanden. Woran es
    nun gelegen hat, weiß der Geier.
    Anfrage hat sich somit erledigt.
    Bitte unbedingt die Begriffe beachten, eine VIA entsteht im Board beim
    Layerwechsel während dem ROUTEn, ein PAD wird im Package (in der LBR
    angelegt), aber in beiden Fällen spricht man von einer
    Durchkontaktierung. image
    Um hier mehr Klarheit zu schaffen, kann man dem Via-Layer und dem
    Pad-Layer eine andere Farbe und oder Füllmuster vergeben, damit kann
    man dieses Problem besser erkennen.
    Alfred Zaffran
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Achim,
    kann es daran liegen, dass die Bohrung zu Nahe an der Platinenkante sitzt?
    In den Design-Regeln kannst du unter "Distance" die Werte zur Platinenkante
    prüfen.
    Grüße
    Tom
    Nachtrag:
    Ich habe im Package die Position des fehlerhaften Via mit einem anderen Via
    getauscht. Jetzt wird das andere Via (gleiche Position wie das zuvor
    bemäkelte Via) bemängelt. Der Fehler liegt folglich nicht am Via.
    Ebenfalls schon versucht:
    Fehlerhaftes Via gelöscht, neu erstellt. Fehler wie gehabt.
