EAGLE Support (Deutsch) Kann man mit Rect erzeugte Rechtecke Signalnamen zuweisen??
  • Replies 7 replies
  • Views 1143 views
ich habe eine 8 Layer Platine am Rand (direkt an der Außenkante) der
Platine soll jeweils eine Rechteckige Kupferfläche sein die mit
Leiterbahnen verbunden sein sollund durch Via's mit alle Lagen verbunden
sein soll. Nun meine Frage: man kann diesen Rechtecken keinen
Signalnamen zu weisen demnach bekomme ich logischerweise immer
Fehlermeldungen im DRC Test. Wird dann das erzeugte Rechteck als
Kupferfläche gesehen (ähnlich Polygon)oder kann durch die Fehlermeldung
im DRC Test die Leiterplatte trotzdem als PCB gefertigt?
Grüße Michael
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello A. Zaffran !:
    Wenn eine Leiterbahn durch einen HOLE verlegt ist bzw. ein HOLE auf eine
    Leiterbahn gesetzt wird, oder eine Leiterbahn über die Dimensionslinie
    (Board-Grenze) hinaus geroutet wird, dann hat der DRC keine Chance hier
    eine Meldung zu erzeugen, denn mit Abstand 0 darf die Leitung die
    Dimension einfach überqueren.
    Das oben genannte ist leider in der Praxis kaum brauchbar bzw. zum Teil
    unlogisch.
    Oder besser gesagt - in diesem Fall arbeitet DRC total unlogisch !
    Was ist bei 0.0001mm zu Groß?
    So ist aber nun mal die Regel im DRC.
    Lieber Herr Zaffran, Sie haben wieder etwas vergessen. Zu dem Abstand zu
    dem Dimension layer wird dummerweise (ich moechte eigentlich hier etwas
    schlimmeres schreiben) Isolate addiert.
    Die idiotische pseudo-Diskussion ueber leitende oder nicht leitende
    Dimension sollten Sie sich erinnern. Falls nicht,
    Der ganze Beamten-Kram mit der Berechnung der Abstaende fuehrt in der
    Praxis zu Loesungen, die sie nicht akzeptieren moechten. Bedenken Sie
    bitte, ich moechte die Platinen erfolgreich entwickeln ohne einen Streit
    mit LPH zu starten.
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    e14 Contributor over 18 years ago
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello A. Zaffran !:
    Vorsicht bei Distance Cooper/Dimesion = 0.
    :-o !!!
    Hier hat der DRC keine Chance Leiterbahnen zu prüfen die über die
    Boardumrandung hinausgehen bzw. durch HOLES. Leiterbahnen könnten dann
    durchtrennt werden.
    Welche denn ? Sei Jahren habe ich nichts getrennt bekommen !!!!!
    Das wird aber dem Bohrer bzw. dem Fräser beim Ausfräsen aus dem
    Rohmaterial ziemlich egal sein. image
    Es sollte auf jeden Fall mindestens 0.1 micron eingestellt werden damit
    der DRC im Falle einen Fehler ausgeben kann.
    Und einen zu grossen Abstand !!!!!
    Erinnern Sie sich bitte an einer alten Diskussion ueber saemtliche total
    unlogische Regeln beom Freirechnen von Polygonen. Das ist nach wie vor
    ein unlogischer Kram fuer mich.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hello A. Zaffran !:
    :-o !!!
    durchtrennt werden.
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Michael Geßner schrieb:
    Danke für die Info danke für die Info hatte es vorher mit Polygon
    probiert aber da ging das Polygon nicht bis zur Außenkante von der
    Leiterplatte aber man kann ja dann im DRC>Distance>copper/Dimension
    den Wert auf Null setzen dan funktioniert das dann. Also Danke für deine
    Hilfe.
    durchtrennt werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hilfe.
    Grüße Michael
    Florian Heil schrieb:
    hi,
    grundsätzlich: der drc ist keine vorraussetzung für einen
    leiterplattenfertiger!
    er weisst dich lediglich darauf hin, dass dein layout nicht den von dir
    definierten konventionen entspricht.
    zu deinem problem. erstell die kupferfläche nicht mit einem rechteck, sonder
    mit einem
    polygon, dann kannst du ohne probs einen namen vergeben.
    wenn du bis an den rand bündig willst, wirst du deine default drc regeln
    anpassen müssen. deine restlichen
    leiterbahnen/polygone (z.b. für gnd od. vcc) würde ich dann über eine
    restrict/keepout bahn vom rand
    fern halten.
    hoffe ich konnte dir helfen!
    grüßle
    Flo
    Hilfe.
    Grüße Michael
    hi,
    mit einem
    fern halten.
    grüßle
    Flo
    hi,
    mit einem
    fern halten.
    grüßle
    Flo
    "Michael Geßner" <mige0311@web.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fofi8c$nk8$1@cheetah.cadsoft.de...
    sein soll. Nun meine Frage: man kann diesen Rechtecken keinen Signalnamen
    zu weisen demnach bekomme ich logischerweise immer Fehlermeldungen im DRC
    Test. Wird dann das erzeugte Rechteck als Kupferfläche gesehen (ähnlich
    Polygon)oder kann durch die Fehlermeldung im DRC Test die Leiterplatte
    Grüße Michael
