EAGLE Support (Deutsch) Wo sind all die spez. Bauteile wie Telefonstecker etc.???
  • Views 661 views
Hallo
Ich bin da ein absoluter eagle wie auch PCB DAU.
Ich will mir eine kleine Schaltung entwerfen und die
hat so einige speziall Bauteile (Ueberspannungsschutz).
Ich brauche z.B. Gasableiter (EPCOS), 5W Widerstände,
RJ45 Telefon Stecker, TISP2290 (TO220) etc.
Wie macht ihr als Spezialisten das?
Ich nehme an, es macht keinen Sinn dass ich das Zeugs
definiere, wenn das schon einer gemacht hat (kosistenz)
aber ich habe auch nichts gefunden. Nicht einmal den RJ45
Telefon Stecker. Das kann doch nicht sein image
Gibt es da externe Libraries?
Danke für die Starthilfe
Beat
    e14 Contributor over 18 years ago
    Beat Meier schrieb:
    -- snip --
    Bei AMP lautet die Bezeichnung "Modular Jack".
    con-amp.lbr, alle 21xxxx, 52xxxx und 55xxxx sind "RJ 45" Connector. image
    Danke für die Infos.
    Ach ja das ich die übersehen habe ... komisch image
    Jetzt suche ich mal RJ11 etc.
    Wie kommt man den auf so was? Sind das die ofiziellen AMP Bezeichnungen??
    Ja.
    Es ist generell ein Problem mit den Steckerbezeichnungen, da herrscht
    Wildwuchs. Jeder Hersteller benennt seine Stecker nach seinem System.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    -- snip --
    Beat
    Beat Meier schrieb:
    Hallo
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Beat Meier wrote:
    Hallo
    Beat
    Ganz allgemein kann man die Suchfunktion im ADD-Dialog des Schaltplan-
    bzw. Layout-Editors nutzen: ==> http://www.cadsoft.de/faq.htm#06011302
    Widerstände gibt's z.B. in rcl.lbr, RJ45 zum Beispiel in latice,
    con-pulse, pulse-eng, con_conec (im Download-Bereich)....
    HTH
    Richard Hammerl
