EAGLE Support (Deutsch) exakte Position von Objekten auf Board
  • Replies 7 replies
  • Views 1878 views
Hallo,
es will mir nicht gelingen, ein Objekt (via oder hole) auf eine genaue
Position zu bringen.
Ich klicke 'Move' an, tippe die Koordinaten ein, klicke das Objekt an, und
übergebe mit 'Enter' die Koordinaten aus der Eingabezeile ans Objekt. Die
erhaltene Position liegt aber immer meilenweit von der Sollposition (= viele
1/100mm) weg!
Auch die Einstellung 'Finest' im Grid ändert nichts. Mache ich was falsch??
Gruß,
Frank
    A. Zaffran schrieb:
    2. Beim Aufnehmen per Maus trifft man nicht unbedingt den "Aufhänger"
       des gewünschten Objekts, da die Mausposition sich im aktuellen Raster
       bewegt, das Objekt aber möglicherweise nicht.
    3. GRID FINEST sollte man niemals benutzen, damit richtet man nur
       Schaden an.
    Kann ich so nicht stehen lassen. Denn wenn ich nicht mit CTRL das
    Bauteil aufnehmen will/kann, dann muß ich, um den Offset zum Grid
    weg zubekommen das GRID auf FINEST schalten und dann MOVE (x y) (x y)
    angeben.
    Es ist m.E. völlig unrealistisch, daß man sich vorher mit INFO die
    genauen Koordinaten des Objekts holt, diese handschriftlich notiert und
    dann anschließend wieder für den MOVE-Befehl eingibt. Wer sowas macht,
    zieht sich wohl auch die Hose mit der Kneifzange an.
    In der /Praxis/ ist GRID FINEST nutzlos - und die potentiellen Fehler
    überwiegen bei weitem den in selten Ausnahmen möglichen Nutzen
    (zumindest bei manueller Bedienung, bei Scripten sieht das ggf. anders aus).
    Das hat den Vorteil, das man über das GRID relativ verschieben kann.
    Durchaus - mache ich auch oft.
    Tilmann
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
       Schaden an.
    angeben.
    Beim aufnehmen des Bauteil MOVE (x y) wird der Gridpunkt der der
    Koordinate (x y) am nächsten liegt als Aufnahmepunkt genommen,
    denn sonst könnte man kein relatives Verschieben durchführen.
    Das gilt besonders für das Arbeiten mit der Maus.
    Die Maus kann nur in ganzen Pixeln auf dem Bildschirm positioniert
    werden, aber bei Vektordaten ergibt sich entspr. der Zoomstufe und
    des Fensterausschnitt ein krummer Wert für die Position bezogen auf
    den Pixel.
    Deshalb muß auf das Grid bezogen gerundet werden.
    Nur bei GRID FINEST gibt es keinen Offset, wenn die Koordinate exakt
    trifft, was aber mit der Maus (Pixel) nur bei extremer Zoomstufe
    möglich ist.
    Wenn ein Bauteil z.B. um 4.1379 mm in X verschoben werden soll, dann
    kann man das in zwei Arten durchführen.
    1. Grid auf FINEST; MOVE (x y) wobei die Koordinate dann auf 1/10000mm
        exakt stimmen muß, und dann (x+4.1379 y)
        Vollständiges Beispiel:
        GRID mm FINEST;
        MOVE (25.307 6.408) (29,4449 6.408);
        GRID LAST;
    2. GRID 4.1379 MOVE .. anklicken .. um ein GRID die Maus bewegen
        und absetzen.
        GRID LAST;
        Geht auch mit Eingabe:
        MOVE (25 6) (29 6);  Hier muß nicht die exakte Position angegeben
        werden, denn Eagle holt sich das Element das am nächsten an diesem
        Gridpunkt steht und verschiebt es auf den entspr. Zielpunkt
        (Gridpunkt).
        Nachteil: Stehen mehrere Elemente entsprechend nahe zusammen, so
        muß Eagle entscheiden welches Element aufgenommen werden soll und
        es wird das erste wählbare Element genommen, außer bei Maus-
        Bedienung, hier wird durch den Cursor mit den den vier Pfeilspitzen
        angezeigt, daß Eagle nicht weiß welches der Elemente aufgenommen
        werden soll.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    FrankR schrieb:
    Eingeben über die Kommandozeile geht nur beim Neuanlegen, und namenlose
    Objekte (Vias, Holes) können m.W. nur per Anklicken selektiert werden?
    Ja.
    Meine Frage richtete sich aufs Ausrichten schon bestehender Objekte.
    Aufnehmen mit CTRL habe ich ausprobiert: es funktioniert bei Objekten
    mit Name, aber nicht bei Vias u. Holes. Denen ist es offenbar egal,
    ob mit oder ohne CTRL selektiert: Sie landen auf ungenauen Werten.
    Texteingabe (2.5 7) z.B. positioniert auf (2.4129 7.054) etc.
    Sollte aber gehen (bei mir tut's das...).
    Erst Löschen und dann mit neuer Position neu Anlegen würde wohl gehen.
    Wenn man einmal weiß, wie es geht, legt man sie beim nächsten Mal gleich
    richtig an - dann erübrigt sich das spätere Verschieben. Daher der Hinweis.
    Ich gebe bei der Definition von Bauteilen oder von mechanisch relevanten
    Posititionen grundsätzlich alles per Tastatur ein...
    Trotzdem: Verschieben geht auch (Aufnehmen mit Ctl).
    Tilmann
    Müsste die Reihenfolge nicht - Objekt aufnehmen (move anwählen, Objekt
    anklicken) und dann Zielkoordinaten eingeben - sein?
    Lorenz
    autodeskguest over 18 years ago in reply to Richard_H
    Richard Hammerl <ric@cadsoft.de> schrieb in im Newsbeitrag: fq8g95$e88$1@cheetah.cadsoft.de...
    1/100mm) weg!
    Ja, mehreres:
    1. Du postest die selbe Frage zweimal innerhalb von zwei Minuten. :-\
       Schaden an.
    4. Es geht viel einfacher, wenn Du alles über die Kommandozeile machst,
       schon beim Plazieren:
       VIA 'GND' (34.5 25.7);
       HOLE 3.2 (23.8 6.4);
       MOVE R1 (4.3 7.9);
    Lies Dir mal die generelle Hilfe zur Eingabe von Koordinaten durch (im
    Handbuch irgendwo vorne), dann siehst Du erstmal, was Du alles per
    Tastatur machen kannst.
    Und, vorbeugend wegen OjE: Lies bitte
    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    <http://einklich.net/usenet/begriffe.htm#oje>
    Tilmann
    Noch ein kleiner Nachtrag:
    5. Wenn man mit Ctrl + MOVE auf ein Objekt klickt, erwischt man
       es direkt am Aufhängepunkt und man kann dann in der Kommandzeile
       eine Koordinate angeben.
    Richard Hammerl
    Danke, habe selbst gesehen daß ich ungewollt 2x abgeschickt hatte. :-\
    Aber es sollte doch auch möglich sein, diese Objekte direkt exakt zu
    verschieben?
    Gruss,
    Frank
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    1/100mm) weg!
    Ja, mehreres:
       Schaden an.
       MOVE R1 (4.3 7.9);
    Tilmann
    Richard Hammerl
    1/100mm) weg!
    Ja, mehreres:
       Schaden an.
       MOVE R1 (4.3 7.9);
    Tilmann
