EAGLE Support (Deutsch) gedehte Bauteile mit eckigen smd pads
  • Replies 11 replies
  • Views 1354 views
Hallo,
ich möchte SMD-Bauteile in nicht 90° Schritten drehen und die Pads eckig
  behalten.
Die Pads werden ja bei nicht 90° Drehungen in Polygone gewandelt (soweit
OK), in meinem Fall aber mit zu "runden" Ecken.
Wo kann ich die entstehende "Roundness" beeinflussen?
---> Im DRC und im Bauteil habe ich 0% respektive 0mm Roundness!
Grüße
Jan Hänel
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Jan Hänel schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    Um mein Problem nochmal zu verdeutlichen, hatte ich eigentlich eine
    Zeichung an eine "Mail" angehängt, die kam aber leider nicht durch
    (geht das vielleicht nicht?), deshalb hier die Beschreibung:
    - man nehme ein SMD PAD z.B. 1x1mm und eines 0.3x0.3mm, platziere sie
    in einem Bauteil und setzt das ganze um 45° gedreht ein.
    - Gerberdaten erzeugen und anschauen
    ----> das Große SMD-PAD hat große Abrundungen an den Ecken, das
    Kleine kleine! ...  und das obwohl sowohl im DRC als auch in der LBR
    die Roundness auf "0" steht, wie man an nicht gedrehten Pads sehen kann!
    Das liegt daran, dass ein nicht in einem beliebigen Winkel gedrehtes
    SMD bei der Gerberausgabe mit einer Blitzblende erzeugt wird, das
    gedrehte mit einer Fahr(Draw-)blende. Da die Fahrblende rund ist
    und einen entsprechenden Durchmesser hat, werden die Ecken der
    SMDs rund.
    Das ist eine Eigenschaft des Gerbertreibers, die hier sichtbar wird.
    Gruß
    Jan Hänel
    PS: Ansonsten schließe ich mich der Meinung von Herrn Strothmann an
    das ein DRC nichts verändern sollte, die PAD Durchmesser und die
    Roundness, etc sollten so, wie in der LBR gebaut, übernommen werden,
    ohne Änderung! (es kommt zumindest bei uns immer mal wieder vor das
    ich Bauteile (z.B. hochpolige Sockel mit 0,5mm pitch) mit DRC
    Verletzungen beim Restring bauen muss um die Footprints überhaupt
    realisieren zu können, hier möchte ich natürlich nicht, das der "DRC"
    den Restring aufweitet und mir dann Kurzschlüsse Produziert....
    Die Kurzschlüsse würde der Design-Rule-Check als Clearance bzw. seit
    EAGLE 5 als Overlap-Fehler melden.
    wie auch immer mit dem DRC...
    Wenn ich bei den SMD PADs keine runden ecken haben möchte will ich die
    auch bei den gedehten ecken haben, hier gäbe es dann wohl zwei
    Lösungsmöglichkeiten in der Gerbererzeugung:
    1: eine gedrehte Blitzblende (was mit extended gerber auf jeden Fall
    möglich ist); das wäre auch für die gedrehten PTHs notwendig um auch
    dort keine Sechsecke zu produzieren..
    oder, nicht ganz so wünschenswert:
    2: das Polygon mit einer sehr kleinen Blende ausfahren, zumindest die
    Ecken; was aber wieder in sehr großen Datenmengen enden wird...
    Der Hintergrund bei uns ist der, das wir auf SMD-Pads Dies platzieren
    und hier keine runden Ecken gebrauchen können. Desweiteren kann es auch
    bei QFN Bausteinen zu Lötproblemen (-->Ausfällen) führen wenn die Pads
    anders als designet aussehen.
    viele Grüße
    Jan Hänel
    Wenn man das Layout zum  Beispiel mit PostScript (PS) ausgibt,
    bleiben auch bei gedrehten SMDs die Flächen rechteckig. Wäre
    das eine Möglichkeit, die Sie nutzen könnten?
    Richard Hammerl
    "Oliver Betz" <obetz@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:aoi314tgn876e75lde2bsr73tu2jufd6cn@news.cadsoft.de...
    "T.Strothmann" schrieb:
    Deutlichkeit, und schon jetzt Entschuldigung: dieses DRC Gepfusche im
    Design
    ist ganz große Scheiße!!
    und meine Art ist provokativ?
    Hmm...
    Oliver
    Ich habe hier lediglich in etwas kräftigen Worten meine Meinung über eine
    Sache geäußert, aber ohne jemanden persönlich zu nahe zu treten, obendrein
    versehen mit einer Entschuldigung, und das obwohl ich eine
    Softwareeigenschaft wohl kaum beleidigen kann. Du dagegen hast die Leute
    persönlich angemacht, und sowas wie eine Entschuldigung habe ich von Dir
    auch noch nie gesehen.
    T.
    Deutlichkeit, und schon jetzt Entschuldigung: dieses DRC Gepfusche im Design
    Hmm...
    Oliver
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fus4mr$olf$1@cheetah.cadsoft.de...
    Gruß
    Jan Hänel
    PS: Ansonsten schließe ich mich der Meinung von Herrn Strothmann an das
    ein DRC nichts verändern sollte, die PAD Durchmesser und die Roundness,
    etc sollten so, wie in der LBR gebaut, übernommen werden, ohne Änderung!
    (es kommt zumindest bei uns immer mal wieder vor das ich Bauteile (z.B.
    hochpolige Sockel mit 0,5mm pitch) mit DRC Verletzungen beim Restring
    bauen muss um die Footprints überhaupt realisieren zu können, hier möchte
    ich natürlich nicht, das der "DRC" den Restring aufweitet und mir dann
    Richard Hammerl
    Aber nur, wenn man den DRC nach Parameteränderungen nochmal ausführt (was
    man zugegebenermaßen auch tun sollte). Wenn man aber etwas einfacher
    gestrickt ist und darauf vertraut, daß der DRC zufrieden war, aber danach
    noch ein wenig unbedacht an den Charakteristiken herumdreht, könnte man
    durchaus die beschriebene Situation erleben. Ein besseres Beispiel.
    Versorgungspolygone sollten möglichst "niedrigimpedant" gestaltet sein, mit
    möglichst kurzen Zuführungen, ohne "spulenartige Schleifchen" und Ähnlichem.
    Wenn ich die Regeln beim DRC dann noch etwas großzügiger einstelle, kann es
    sein, daß einzelne Stege im Polygon verschwinden und plötzlich habe ich
    einen Oszillator bzw. Sender statt eines Verstärkers. Also nochmals in aller
    T.
    ----> das Große SMD-PAD hat große Abrundungen an den Ecken, das Kleine
    kleine! ...  und das obwohl sowohl im DRC als auch in der LBR die
    SMDs rund.
    Gruß
    Jan Hänel
    viele Grüße
    Jan Hänel
  • Richard_H
    Zeichung an eine "Mail" angehängt, die kam aber leider nicht durch (geht
    - man nehme ein SMD PAD z.B. 1x1mm und eines 0.3x0.3mm, platziere sie in
    SMDs rund.
    Gruß
    Jan Hänel
    möchte ich natürlich nicht, das der "DRC" den Restring aufweitet und mir
    Richard Hammerl
    T.Strothmann schrieb:
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fui3nb$udn$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Joern Paschedag" <jpaschedag@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fu7ojd$iv6$1@cheetah.cadsoft.de...
    Jan Hänel schrieb:
    Hallo,
    eckig behalten.
    (soweit OK), in meinem Fall aber mit zu "runden" Ecken.
    Grüße
    Jan Hänel
    Möglicherweise verstehe ich etwas falsch, aber die Form der bauteile
    wird in den libraries vorgegeben. Wenn ich das Bauteil im board drehe
    oder rotiere steht es nur in einem anderen Winkel da. Die Padform ändert
    sich dadurch nicht.
    Gruß Jörn
    Genau. "Roundness" wie auch den Rest der SMD bzw. Padcharakteristik oder
    "Roundness" kann auch wie die Restring-Parameter noch global über den
    DRC beeinflußt werden, Karteikarte "Shapes" --> Roundness.  image
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Ach du dickes Ei, noch so ein globaler Verstellomat, ausgerechnet wieder im
    DRC. Warum laßt ihr nicht endlich die Finger davon? Ein DRC ist und bleibt
    ein DRC (in Worten: Design Rule CHECK) - wenn das jetzt klammheimlich
    "Global Design Parameters" werden sollen, dann schreibt das bitteschön auch
    in den Fenstertitel! Wer ist überhaupt auf diese saublöde Idee gekommen,
    Eagle anhand der DRC Einstellungen im kompletten Layout herumpfuschen zu
    lassen? Die lokalen Abhängigkeiten (Class, Rank, Dimension etc.) sind doch
    schon undurchsichtig genug, und nirgendwo wird einem mal angezeigt, welche
    Regel nun eigentlich an welchen Stellen maßgeblich war. Innerhalb des DRC
    kann ich nicht mal erkennen, welche Regel wirklich nur testet, und welche
    mir möglicherweise das Layout versaut!
    T.
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus
    Schmidinger
    Gruß
    Jan Hänel
    Jan Hänel schrieb:
    Hallo,
    eckig behalten.
    Grüße
    Jan Hänel
    sich dadurch nicht.
    Gruß Jörn
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    T.
    Schmidinger
    e14 Contributor over 18 years ago
    Jan Hänel schrieb:
    Hallo,
    behalten.
    Grüße
    Jan Hänel
    Möglicherweise verstehe ich etwas falsch, aber die Form der bauteile wird
    in den libraries vorgegeben. Wenn ich das Bauteil im board drehe oder
    rotiere steht es nur in einem anderen Winkel da. Die Padform ändert sich
    dadurch nicht.
    Gruß Jörn
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Jan Hänel schrieb:
    Hallo,
    behalten.
    Grüße
    Jan Hänel
    dadurch nicht.
    Gruß Jörn
    auch den Footprint kann einzig im Libraryeditor beeinflußt werden. Das ist
    zwar gruselig, aber vorläufig nicht zu ändern.
    T.
