EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.0.0:  Zoom und Verschieben im BRD langsam
  • Replies 23 replies
  • Views 2482 views
Hallo,
uns ist aufgefallen, daß das Verschieben und Zoomen des Bildausschnittes
im Board von Eagle 5.0 wesentlich langsamer ist als Eagle 4.16 r2.
Bei Tests mit verschiedenen PC's kam heraus:
Je schneller die CPU ist, desto geringer fällt der Unterschied auf.
Z.B. bei einem Notebook mit 2,2GHz DualCore, jedoch integrierter
Chipsatzgrafik läuft es flüssiger als auf einem Desktop PC mit Athlon 64
X2 4200+ und Dual-DVI-Grafikkarte (7600 GS).
Das Arbeiten an einem P4 2,8 GHz oder Athlon 64 X2 4200+ ist es schon
etwas nervig.
Was ist der Grund dafür?
Kann man Einstellungen vornehmen, die den Bildaufbau beschleunigen?
Viele Grüße
D.Stuchlik
    "Walter Muecke" schrieb:
    30% länger - das merkt man vielleicht gerade so, ist für mich aber
    noch kein k.o.-Kriterium.
    Mir ging es darum aufzuzeigen, dass die Benchmarkergebisse
    etwas falsches suggerieren. EAGLE 5.0 ist langsamer als 4.16
    und nicht schneller!
    stimmt - sorry, da hatte ich nicht richtig aufgepaßt. Ich hatte
    ohnehin im Hinterkopf, daß 5 langsamer ist.
    Netto wird die Arbeit wohl kaum langsamer, weil man durch die
    benannten Ansichten weniger Pan und Zoom braucht als bei Eagle 4.
    Nana, zumindest bei 450 MHz-Rechnern wird das Arbeiten sehr hakelig.
    Ich habe nur einige Beispiele genannt und nur die, bei denen man die
    Zeit noch verlässlich messen kann.  Beim Selektieren bei MOVE z.B dauert
    es ca. 0,5 Sekunden, bis EAGLE 5.0 das Bauteil am Cursor hängen hat.
    Eagle 4.16 ist so spontan, dass ich keine Zeitverzögerung erkennen kann.
    jetzt kommen die interessanten Ergebnisse.
    Und das Verschieben eines Bildausschnittes mit dem Schieber benötigt
    bei EAGLE 5.0 mehr als 1 Sekunde,  EAGLE 4.16 kommt mit weniger als
    0,2 Sekunden aus.
    Das ist allerdings sehr unangenehm. Ich werde das in den nächsten
    Tagen mal auf einem i815-Rechner mit 1GHz PIII testen und die
    Ergebnisse dann hier zurückmelden.
    Ein Pan mit gedrückter mittlerer Maustaste ruckelt bei EAGLE 5.0 derart,
    dass man es besser bleiben lässt.
    auch das werde ich testen.
    Danke für die Warnungen!
    Grüße,
    Oliver Betz
    In der Praxis ist EAGLE 5.0 langsamer als EAGLE 4.16, wie die Messungen
    mit einer Europa-Karte auf einem 450 MHz-Rechner zeigen. Die Werte sind
    in Sekunden und aus jeweils 3 Messungen gemittelt.
    Danke für die Messungen! Das lief unter W98?
    Ja, darum der langsame Rechner.
    EAGLE 4.16/5.0 Zoom in: 1,54/1,8
    17% länger - merke ich in der Praxis nicht.
    EAGLE 4.16/5.0 Zoom out:2,05/1,84
    10% schneller - merke ich auch nicht.
    EAGLE 4.16/5.0 3x Verschieben: 3,6/4,71
    0,2 Sekunden aus.
    Ich nutze Eagle gelegentlich auf einem 1GHz PIII und hatte schon
    Bedenken, daß Eagle 5 so viel langsamer wird, daß es unpraktikabel
    wird.
    Walter Mücke
    wird.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    "D.Stuchlik" <Daniel.Stuchlik@jat-gmbh.de> schrieb im Newsbeitrag news:g16jak$28u$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das Eagle 5.0 ist bei diesen Benchmarks schon (deutlich) schneller,
    jedoch meinen wir vorrangig das Zoomen und Verschieben mit der Maus.
    Dabei fühlt sich das gleiche Board im 5.0 deutlich 'teigiger' an als
    im 4.16er Eagle.
    Man darf sich von dem Benchmark nicht täuschen lassen, er schönt
    EAGLE 5.0. Man muss das ganze Layouten mal auf einem 450 MHz-
    Rechner anschauen, da verliert man die Geduld. Der Einsatz
    des größen Cursors ist wegen des extremen Ruckelns überhaupt nicht
    möglich.
    EAGLE 4.16/5.0  Ratsnest: 5,36/5,06
    EAGLE 4.16/5.0 Change Package 0,4/0,85
    EAGLE 4.16/5.0 Gesamt: 12,91/14,26
    Wenn man keine Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen will, braucht man
    also einen schnelleren Rechner.
    Walter Mücke
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Hallo,
    Danke für die ULP. Hier unsere Ergebnisse:
    Platine:  6Lagen ca. 130x59mm (in allen Lagen mehrere Polygone)
    dast-pc
    Athlon 64 X2  4200+   2GB RAM   Win2000  MSI NX7600GS
    20080523 13:56:12     1.92    0.50    1.61    0.41 - 4.16
    20080523 14:02:16     0.76    0.69    0.53    0.53 - 5.0
    tnk-pc
    Pentium4 2.8GHz   1G RAM    W2000 Matrox-G550
    20080523 14:34:16     2.99    0.80    2.62    0.67 - 4.16
    20080523 14:22:33     1.23    0.84    1.05    0.69 - 5.0
    tnk-mob
    core duo T7500 2,2GHz  2G RAM  WXP Intel onboard-grafik
    20080523 15:10:09    15.75    3.78   13.00    3.05 - 4.16
    20080523 14:25:16     0.47    0.42    0.38    0.33 - 5.0
    dast-mob
    Celeron 2.4GHz 500MB RAM  S3 GraphicsProSavageDDR
    20080523 14:59:24     3.91    1.50    2.82    0.91 - 4.16
    20080523 15:11:13     1.09    0.72    0.56    0.51 - 5.0
    MR-pc
    P4 1,6GHz 785MB RAM MatroxG550
    20080523 15:12:08     5.54    1.33    4.62    1.09 - 4.15
    im 4.16er Eagle.
    Einzig der 'tnk-mob' lässt sich hier flüssig bedienen, was man an den
    Werten sieht.
    Wobei dort die OnBoard Grafikkarte beim 4.16er Eagle merklich einbricht.
    Dort ist auch das Zoomen und Verschieben sehr langsam. Warum die Werte
    hier so extrem hoch sind, wissen wir nicht.
    Bei den anderen Rechnern ist es jedoch umgekehrt. Dort ist die Bedienung
    entgegen der Benchmarks im 4.16 subjektiv besser.
    Gibt es noch Empfehlungen bezüglich Direct-X?
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 05/13/08 16:50, dast wrote:
    Hallo,
    64 X2 4200+ und Dual-DVI-Grafikkarte (7600 GS).
    etwas nervig.
    Der Bildaufbau in EAGLE Version 5 erfolgt komplett anders als in
    früheren Versionen, da in der von uns verwendeten Qt-GUI-Bibliothek
    die Raster-OP Zeichenmodi seit Version Qt4 nicht mehr zur Verfügung stehen.
    Bitte holen Sie sich mal die Datei
      ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/bench.ulp
    und laden Sie das gleiche Board einmal in EAGLE 4.16 und einmal
    in EAGLE 5.0. Machen Sie das Zeichenfenster "full screen" und führen
    Sie das ULP aus. Es macht mehrere Bildaufbauten hintereinander mit
    unterschiedlichen Layer-Kombinationen und Zoomstufen, und gibt den
    jeweils benötigten Mittelwert in die Datei bench.dat aus. Achten Sie
    darauf, daß während des Tests keine anderen CPU-intensiven Prozesse
    laufen, und daß kein Bildschirmschoner zuschlägt.
    Bei einem Test mit einer ziemlich umfangreichen Datei erhielt ich
    hier folgende Werte auf einem P4/2.6GHz:
    20080514 16:14:38     7.98    1.41    1.65    0.44 - 4.16
    20080514 16:19:28     2.16    0.80    0.75    0.38 - 5.0
    In allen vier Testsituationen war Version 5.0 (teilweise deutlich)
    schneller als Version 4.16.
    Bitte senden Sie mir Ihre Ergebnisse (oder posten Sie sie hier).
    MfG
    Klaus Schmidinger
    Hallo,
    nachdem ich auch das Gefühl hatte die 5er wäre (deutlich) langsamer
    hab ich die bench.ulp mal durchrasseln lassen... das Testboard ist
    nicht soooo komplex, aber wenn die Messung stimmt dann besch&%$§ mich
    mein Gefühl ganz schön :-|
    20080523 10:19:42     0.40    0.14    0.10    0.03 - 4.16
    20080523 10:10:13     0.14    0.10    0.07    0.05 - 5.0
    Vielleicht liegt es daran, dass in EAGLE 5 das Bild anders aufgebaut
    wird. In 4.16 hat man gesehen, dass es "zeilenweise" aufgebaut wird.
    In EAGLE 5 passiert erst nichts und dann kommt das neue Bild "auf einen
    Schlag".
    man hat sich einfach daran gewöhnt, dass man den Bildaufbau irgendwie
    mitbekommt... und jetzt geht das einfach 'heimlich' vonstatten  image
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Thomas Pototschnig schrieb:
    Das ULP kann aber schon ein paar Minuten laufen. Habe Sie lange genug
    gewartet?
    Nur 1 bis 2 Minuten ... In der leiste unten links wechselte der Status
    ständig zwischen ULP wurde beendet und ULP läuft oder so ähnlich ...
    Ich probiers nochmal aus und bin geduldiger ...
    Mfg
    Thomas Pototschnig
    Also bei mir läuft es indestens 5 oder 6 Minuten....
    Richard Hammerl
    gewartet?
    Mfg
    Thomas Pototschnig
  • Richard_H
    Hallo,
    nachdem ich auch das Gefühl hatte die 5er wäre (deutlich) langsamer hab
    ich die bench.ulp mal durchrasseln lassen... das Testboard ist nicht
    soooo komplex, aber wenn die Messung stimmt dann besch&%$§ mich mein
    Schlag".
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    dast schrieb:
    Hallo,
    Ich hab das Gleiche Problem ... Bei einer PC-Einsteckkarte hab ich pro
    Zoom-Stufe eine Verzögerung von fast eine Sekunde.
    Ich hab einen Athlon FX 4800+ mit einer Nvidia FX7500 Grafikkarte, unter
    Linux.
    Ich hab auch die Windows-Version auf einem Core-2-Duo getestet mit einer
    anderen Nvidia-Karte, aber da ist es genauso schlimm.
    Das ULP terminiert bei mir nicht ...
    Mfg
    Thomas Pototschnig
    gewartet?
    Richard Hammerl
