EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.0.0:  Zoom und Verschieben im BRD langsam
  • Replies 23 replies
  • Views 2471 views
Hallo,
uns ist aufgefallen, daß das Verschieben und Zoomen des Bildausschnittes
im Board von Eagle 5.0 wesentlich langsamer ist als Eagle 4.16 r2.
Bei Tests mit verschiedenen PC's kam heraus:
Je schneller die CPU ist, desto geringer fällt der Unterschied auf.
Z.B. bei einem Notebook mit 2,2GHz DualCore, jedoch integrierter
Chipsatzgrafik läuft es flüssiger als auf einem Desktop PC mit Athlon 64
X2 4200+ und Dual-DVI-Grafikkarte (7600 GS).
Das Arbeiten an einem P4 2,8 GHz oder Athlon 64 X2 4200+ ist es schon
etwas nervig.
Was ist der Grund dafür?
Kann man Einstellungen vornehmen, die den Bildaufbau beschleunigen?
Viele Grüße
D.Stuchlik
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g264ic$6pj$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Oliver Betz" <obetz@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:a70b44hpco20bmlfhtc2s6tomlh107ak1u@news.cadsoft.de...
    "Carsten" schrieb:
    O.g. Beobachtungen kann ich nur bestätigen. Gehört zwar nicht ganz
    hierher, aber nach dem Start von V5 dauert es bei mir (4GHz Rechner, XP
    SP3) mindestens 10 Sekunden bis die Sanduhr verschwindet und Eagle
    kommandobereit ist. Dabei sind lediglich 3 Libraries "in use". Das Ding
    ist für meinen Geschmack insgesamt reichlich lahm geworden.
    T.
    Verstehe ich nicht. Ich sitze an einem Core2Duo mit 2.13GHz und 3,50GB
    RAM
    (XP SP2).
    Da ist Eagle (13 offene Libs, Board auf dem linken Display, Schaltplan
    auf
    dem rechten) sofort da, obwohl der Rechner seit zwei Wochen durchgelaufen
    auf einem sehr ähnlichen Rechner dauert's bei mir 2s - übrigens gleich
    lange wie bei Eagle 4.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Irgendwie riecht das nach einem Problem mit einem Netzwerkzugriff,
    vielleicht aufgrund der Überprüfung auf Updates? Siehe auch der heutige
    Beitrag von Jan Alte "Lange Verzögerung beim Speichern auf
    Netzwerk-Freigabe". Ich habe hier zwei Netzwerkanschlüsse, von denen einer
    oder beide meist deaktiviert sind. Könnte sein, daß Eagle das nicht mag.
    Mal sehen.
    T.
    Siehe Antwort im eben erwähnten Thread. Kurzfassung: daran liegt's nicht.
    T.
    T.
    Verstehe ich nicht. Ich sitze an einem Core2Duo mit 2.13GHz und 3,50GB RAM
    (XP SP2).
    Da ist Eagle (13 offene Libs, Board auf dem linken Display, Schaltplan auf
    Grüße,
    Oliver Betz
    oder beide meist deaktiviert sind. Könnte sein, daß Eagle das nicht mag. Mal
    sehen.
    T.
    T.
    (XP SP2).
    Grüße,
    Oliver Betz
    Oliver Betz schrieb:
    Jetzt habe ich 5.0.1 auch mal auf dem alten 1GHz PIII mit
    I815-Chipsatz (Chipsatz-Grafik) getestet. Das Board war gut 1dm² groß,
    viel SMD-Vogelfutter.
    Selektieren bei MOVE hat tatsächlich eine geringe Verzögerung, aber
    noch nicht sehr störend.
    Verschieben eines Bildausschnittes mit dem Schieber und Pan mit
    gedrückter mittlerer Maustaste sind allerdings deutlich langsamer
    als bei Eagle 4. Nicht wirklich angenehm.
    Mit 450MHz bei oder größeren Boards auch mit dem o.g. 1GHz-Rechner
    möchte ich Eagle 5 dann nicht mehr verwenden müssen.
    Grüße,
    Oliver Betz
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> wrote in message
    news:g23pot$m79$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Carsten" <eagle38106@online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g23oa5$h9e$1@cheetah.cadsoft.de...
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> wrote in message ...
    Also das Ruckeln merkt man auch bei winzigkleinen Platinchen. Die lange
    Verzögerung hingegen tritt nur beim ersten Start nach dem Hochfahren
    auf. Bei weiteren Starts geht das erheblich schneller, wenn auch nicht
    so zackig wie früher. Würde mich aber trotzdem noch ziemlich nerven,
    wenn ich denn dauernd mit der V5 arbeiten müßte.
    T.
    Moin!
    Jetzt habe ich das mal auf einem 2,4GHz Quad-Core ausprobiert.
    - Nach dem Starten des Programms ist die Oberfläche sofort da.
    Auch nachdem der Rechner gerade neu gebootet wurde? Und reagiert Eagle
    auch sofort? Ich sehe hier zwar sofort Schema und Layout, kann aber für 10
    Sekunden nichts machen. Solange ist auch die "Sanduhr" zu sehen.
    - Das Bewegen eines größeren Layouts ruckelt auch.
    Logisch...
    Wenn man dabei den Task-Manager offen hat, kann man ganz klar sehen, daß
    die Firma Cadsoft noch nicht die Performance von Mehrkern-CPUs nutzt.
    Beim MOVen oder RATsnest geht immer nur ein Core an den Poller. Selbst
    der Auto-Router, den ich eigentlich nie benutze, läuft nur auf einem
    Core. Das ist nicht mehr zeitgemäß!
    Carsten
    Das ist bekannt, und darüber wurde schon an anderer Stelle diskutiert.
    Einfach mal danach suchen. Ich persönlich bin nicht der Ansicht, daß ein
    Programm wie Eagle mehr als einen Prozessor wirklich benötigt. Eagle ist
    kein Rechenmonster, sondern eher ein interaktives Tool mit relativ wenig
    Ressourcenbedarf. Den Autorouter meinetwegen ausgenommen, aber den braucht
    ja eh' keiner. Wenn man also mit den Ressourcen vernünftig umgeht und
    nicht gerade alle möglichen Filescans automatisch aber unerwünscht quer
    über die Platte laufen läßt wenn man bestimmte Dinge tut (hallo KLS, Wink
    mit dem Zaunpfahl !!), wäre Eagle auch auf einem Kern ausgesprochen
    reaktionsschnell. Die früheren Versionen beweisen das.
    T.
    Nun ja, der Zeichen der Zeit zeigen ganz klar in die Richtung mehr Kerne. Da
    ist dann bei bestimmten Dingen einfach Multi-Threading auf mehreren Cores
    gleichzeitig angesagt. 4GHz-Monster CPUs wird es vorerst nicht mehr geben,
    aber bei vier Kernen ist noch lange nicht Schluß. Alles andere ist
    sub-optimal und verschenkt Performance.
    Carsten
    Verzögerung hingegen tritt nur beim ersten Start nach dem Hochfahren auf.
    Bei weiteren Starts geht das erheblich schneller, wenn auch nicht so
    zackig wie früher. Würde mich aber trotzdem noch ziemlich nerven, wenn
    T.
    Moin!
    Auch nachdem der Rechner gerade neu gebootet wurde? Und reagiert Eagle auch
    Logisch...
    die Firma Cadsoft noch nicht die Performance von Mehrkern-CPUs nutzt. Beim
    MOVen oder RATsnest geht immer nur ein Core an den Poller. Selbst der
    Auto-Router, den ich eigentlich nie benutze, läuft nur auf einem Core.
    Carsten
    ja eh' keiner. Wenn man also mit den Ressourcen vernünftig umgeht und nicht
    gerade alle möglichen Filescans automatisch aber unerwünscht quer über die
    Platte laufen läßt wenn man bestimmte Dinge tut (hallo KLS, Wink mit dem
    T.
    news:g23ef9$eo1$1@cheetah.cadsoft.de...
    news:g23b8q$40a$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.
    RAM (XP SP2).
    auf dem rechten) sofort da, obwohl der Rechner seit zwei Wochen
    durchgelaufen ist, und obwohl da eine Menge im Hintergrund läuft: 56
    Prozesse, Firmen-PC. Gut, wenn man ein Board (20x13cm, viele Polygone)
    mit der mittelern Maustaste als ganzes hin- und herschiebt, dann ruckelt
    es ein wenig. (Kriegen die bei Cadence auch nicht viel besser hin). Aber,
    wenn ich dann so weit rein-zoome, daß ich nur noch 11x8cm davon sehe,
    dann merke ich davon nichts mehr.
    Carsten
    zackig wie früher. Würde mich aber trotzdem noch ziemlich nerven, wenn ich
    T.
    Moin!
    Wenn man dabei den Task-Manager offen hat, kann man ganz klar sehen, daß die
    Firma Cadsoft noch nicht die Performance von Mehrkern-CPUs nutzt. Beim MOVen
    oder RATsnest geht immer nur ein Core an den Poller. Selbst der Auto-Router,
    den ich eigentlich nie benutze, läuft nur auf einem Core. Das ist nicht
    mehr zeitgemäß!
    Carsten
    T.
    (XP SP2).
    ist, und obwohl da eine Menge im Hintergrund läuft: 56 Prozesse,
    Firmen-PC. Gut, wenn man ein Board (20x13cm, viele Polygone) mit der
    mittelern Maustaste als ganzes hin- und herschiebt, dann ruckelt es ein
    wenig. (Kriegen die bei Cadence auch nicht viel besser hin). Aber, wenn
    ich dann so weit rein-zoome, daß ich nur noch 11x8cm davon sehe, dann
    Carsten
    Bei weiteren Starts geht das erheblich schneller, wenn auch nicht so zackig
    wie früher. Würde mich aber trotzdem noch ziemlich nerven, wenn ich denn
    T.
    T.
    (XP SP2).
    ist, und obwohl da eine Menge im Hintergrund läuft: 56 Prozesse, Firmen-PC.
    Gut, wenn man ein Board (20x13cm, viele Polygone) mit der mittelern
    Maustaste als ganzes hin- und herschiebt, dann ruckelt es ein wenig.
    (Kriegen die bei Cadence auch nicht viel besser hin). Aber, wenn ich dann so
    weit rein-zoome, daß ich nur noch 11x8cm davon sehe, dann merke ich davon
    nichts mehr.
    Carsten
    news:lqe844l5sf6o5c6nvoga2715t3ipuiafq9@news.cadsoft.de...
    "Walter Muecke" schrieb:
    30% länger - das merkt man vielleicht gerade so, ist für mich aber
    noch kein k.o.-Kriterium.
    Mir ging es darum aufzuzeigen, dass die Benchmarkergebisse
    etwas falsches suggerieren. EAGLE 5.0 ist langsamer als 4.16
    und nicht schneller!
    stimmt - sorry, da hatte ich nicht richtig aufgepaßt. Ich hatte
    ohnehin im Hinterkopf, daß 5 langsamer ist.
    Netto wird die Arbeit wohl kaum langsamer, weil man durch die
    benannten Ansichten weniger Pan und Zoom braucht als bei Eagle 4.
    Nana, zumindest bei 450 MHz-Rechnern wird das Arbeiten sehr hakelig.
    Ich habe nur einige Beispiele genannt und nur die, bei denen man die
    Zeit noch verlässlich messen kann.  Beim Selektieren bei MOVE z.B dauert
    es ca. 0,5 Sekunden, bis EAGLE 5.0 das Bauteil am Cursor hängen hat.
    Eagle 4.16 ist so spontan, dass ich keine Zeitverzögerung erkennen kann.
    jetzt kommen die interessanten Ergebnisse.
    Und das Verschieben eines Bildausschnittes mit dem Schieber benötigt
    bei EAGLE 5.0 mehr als 1 Sekunde,  EAGLE 4.16 kommt mit weniger als
    0,2 Sekunden aus.
    Das ist allerdings sehr unangenehm. Ich werde das in den nächsten
    Tagen mal auf einem i815-Rechner mit 1GHz PIII testen und die
    Ergebnisse dann hier zurückmelden.
    Ein Pan mit gedrückter mittlerer Maustaste ruckelt bei EAGLE 5.0 derart,
    dass man es besser bleiben lässt.
    auch das werde ich testen.
    Danke für die Warnungen!
    Grüße,
    Oliver Betz
    O.g. Beobachtungen kann ich nur bestätigen. Gehört zwar nicht ganz hierher,
    aber nach dem Start von V5 dauert es bei mir (4GHz Rechner, XP SP3)
    mindestens 10 Sekunden bis die Sanduhr verschwindet und Eagle kommandobereit
    ist. Dabei sind lediglich 3 Libraries "in use". Das Ding ist für meinen
    T.
