EAGLE Support (Deutsch) Polygone und Dimension
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1226 views
Nachdem ich ein Teil-Layout auf einer größeren Leiterplatte vervielfacht
habe fällt mir auf, dass die Ground-Polygone nicht mehr an den Grenzen
des Layers 20 (Dimension) enden sondern auch außerhalb der Leiterplatte
gefüllt werden. Beim Teil-Layout ist es noch so wie ich es sonst kenne:
Die Polygone werden nur bis knapp vor der Kante der Leiterplatte
gefüllt. Was kann der Grund für den Unterschied sein? (Eagle 4.09)
Mathias Weierganz
PTB Braunschweig
    Hello Richard Hammerl !:
    Aber pass auf - 0 = 0 in der Tat, und bei 0,0001 mm = meistens viel
    mehr, weil Eagle addiert gleich clearance fuer betr. Signal !!!!!
    Die Clearance hat damit nichts zu tun. Wenn Sie einen Wert 0.1mm
    einstellen, ist das Polygon 0.1 mm vom Rand (der Dimension-Linie)
    entfernt.
    Oups - ich sollte ISOLATE schreiben.
    Verwenden der Polygone mit recht kleinem Isolate sollte nach meisten LPH
    vermieden werden !!!! Optimal ist clearance 0,2 bis 0,3 mm, isolate 0,5
    bis 1 mm.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Mathias Weierganz !:
    Dann sehen Sie sich bitte noch den Wert Copper-Dimension im Distance-Tab
    in den Design-Regeln an. Steht der auf 0? Wenn ja, setzen Sie ihn auf
    einen sehr kleinen Wert, z.B. 0,001mm. Geht's dann?
    Danke, das war es.
    Ich hatte erstmalig die .dru-Datei meines LP-Herstellers benutzt und die
    hatte dort in der Tat den Wert 0 stehen.
    Danke für die Mühe.
    entfernt.
    Richard Hammerl
    Danke, das war es.
    Danke für die Mühe.
    Besser waere die Grenzen des Polygons genau auf den Platinenrand
    plazieren, bzw. mit einem recht kleinen Abstand 0,1 mm. Je nach den LPH
    Vorgaben.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Danke, das war es.
    Danke für die Mühe.
    Mathias Weierganz
  • Richard_H
    Wie ist denn der Name des Polygons? Gibt es in der Platine schon ein
    Signal, das diesen Namen hat?
    Signalname GND. Die entsprechenden Bauteilpins sind auch korrekt mit der
    Fläche verbunden.
    Ist denn der Platinenumriß im Layer 20 gezeichnet?
    ja
    Richard Hammerl
    Fläche verbunden.
    ja
    Mathias
  • Richard_H
    Tilmann Reh schrieb:
    Orphans On/Off?
    In beiden Fällen off
    Möglicherweise gibt meine Arbeitsweise einen Hinweis auf den Fehler:
    Ich habe die "mechanischen Daten" meiner Leiterplatte, also die Layer
    dimension und drills aus einem Vorgängerprojekt ausgeschnitten und in
    das aktuelle Projekt kopiert, damit meine neue Leiterplatte mechanisch
    identisch wird.
    Gerade habe ich mir die alten Projekte noch mal angesehen: Da gibt es
    welche, bei denen das Polygon nur bis zur Grenze des Layers 20 gefüllt
    wird und andere, bei denen über die Grenze gefüllt wird. Ich kann aber
    den Grund für die unterschiedliche Behandlung nicht erkennen.
    Mathias
    Richard Hammerl
    Orphans On/Off?
    identisch wird.
    Mathias
    Orphans On/Off?
    Tilmann
