EAGLE Support (Deutsch) Lange Verzögerung beim Speichern auf N etzwerk-Freigabe
  • Replies 36 replies
  • Views 3834 views
Hallo,
mit Eagle 5.0.0 gibt es Probleme, auf Dateien schreibend zuzugreifen. Es
dauert rund 1min, in dem Eagle nicht reagiert (Sanduhr). Danach kann man
siene Arbeit fortsetzen. Dies gilt auch beim automatischen Backup (neue
.b## Datei ist bereits erstellt, wenn Eagle blockiert), denn Eagle
blockiert auch während des Betriebs.
Die vorher eingesetzte (und noch installierte) Version 4.16r1 zeigte
diesen Fehler nie. Die eaglerc.usr ist neu, die alte Datei befindet sich
in "Eigene Dateien", die Neue in Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE". Die
Verzeichnisse stimmen auch ($EAGLEDIR).
Wo liegt der Fehler?
MfG
Jan
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    ...schnippschnapp
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gcvjtg$lti$1@cheetah.cadsoft.de...
    Tritt das Problem mit der Verzögerung in Version 5.2.1 (oder später)
    immer noch auf? Wir haben den Refresh des Trees im Control Panel beim
    Abspeichern einer Datei verändert, so daß das jetzt eigentlich sehr
    schnell gehen sollte.
    Klaus Schmidinger
    Sorry wegen der späten Antwort, momentan ist für mich wieder so eine
    "Softwarephase" in der es kaum etwas mit Eagle zu tun gibt. Habe trotzdem
    gerade 5.3.3 ausprobiert, weil ich erfuhr, daß einige heißersehnte Features
    jetzt drin sind, über die wir uns die Finger fransig getippt haben, die
    "magnetic pads", z.B.. Finde ich gut! In Bezug auf das o.g. Thema sieht auf
    den ersten Blick alles viel besser aus, habe zumindest keine unschönen
    Verzögerungen bemerkt. Werde das aber weiter beobachten und ggfs. den Thread
    hier fortführen.
    T.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    news:g4t27c$8te$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 07/03/08 22:23, T.Strothmann wrote:
    Neben dem Effekt, daß ich 10 Sek nach dem ersten Start von Eagle nichts
    machen kann, hatte ich neulich mal Gelegenheit an einer lächerlich kleine
    Platine von Anfang bis Ende durchzuarbeiten. Häufig habe ich "Hänger"
    gehabt, bei denen für einen Moment die Sanduhr auftaucht.
    Kann es sein, daß diese "Hänger" genau dann vorkommen, wenn die
    automatische Sicherung passiert?
    Laden Sie zum Test bitte mal eine Datei, stellen Sie das Intervall
    für automatische Sicherung (im Control Panel unter "Optionen/Sicherung..")
    auf eine Minute, selektieren Sie ein Objekt mit MOVE und setzen es
    woanders
    ab und selektieren es dann gleich wieder (damit ist die Datei verändert
    und wird nach einer Minute gesichert). Bewegen Sie das Objekt
    kontinuierlich hin und her, um zu be,erken, wann der Hänger kommt.
    Jetzt wäre interessant, ob das genau beim Sichern (und danach, ohne
    weitere Änderung) nicht mehr passiert.
    Klaus Schmidinger
    Danke für den Hinweis, das war es wohl - werde das bei nächster Gelegenheit
    genau beobachten. Allerdings hatte ich das automatische Sichern in allen
    Versionen durchgängig deaktiviert und die Konfigurationen immer übernommen,
    ich wundere mich nun warum das nun plötzlich wieder eingeschaltet war.
    Das führt mich zu diesem Vorschlag: kann man das automatische Speichern
    vielleicht ein bißchen intelligenter gestalten, sodaß es z.B. zumindest noch
    ein wenig zusätzlich wartet, solange ein interaktives Kommando läuft? Wenn
    Eagle für ein paar Sekunden nichts tun muß, ist die Wahrscheinlichkeit viel
    geringer, daß der User bei der Arbeit gestört wird. Und denken Sie an den
    Spruch "if you got a choice, do both" - insofern könnte ein Zusatzpunkt in
    den Sicherungsoptionen vielleicht lauten "Sicherungszeitpunkte optimieren".
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    On 07/15/08 15:17, Oliver Diessel wrote:
    Bei mir in der Version 5.1.0 (und 5.0.0) auch dasselbe aber fast 1
    Minute (56 sek)zum Speichern auf unserem Firmenserver. Hatte vorher noch
    nie Probleme mit der 4.16 oder älter. Die Automatische Speicherung ist
    somit fast unbrauchbar, da sie Eagle immer wieder 1 Minute lahmlegt.
    Gefixt für Version 5.2.1.
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    news:g8m4ep$h5b$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 08/22/08 11:53, Oliver Diessel wrote:
    Newsbeitrag news:g83lft$8ju$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 08/15/08 12:20, Oliver Diessel wrote:
    Ich hoffe dass Cadsoft mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet.
    Wir sind dran, und haben auch schon eine Spur...
    Klaus Schmidinger
    Ich habe Version 5.2.0 installiert.
    Eine Veränderung beim Speichern und Starten konnte ich bisher nicht
    feststellen. immer noch 60 sek. Stillstand beim Speichern.
    Gibt es diesbezüglich in absehbarer Zeit eine Lösung ?
    Wir liegen da momentan noch mit Trolltech (Qt) im "Clinch".
    Deren QDir Klasse ist beim Holen der Directory-Einträge viermal
    langsamer als in Qt 3. Ein entsprechender Bugreport unsererseits
    wurde von Trolltech glatt als "Suggestion" eingestuft, und nicht
    als "Bug"...
    Mag ja alles sein. Ich sehe nur, daß Eagle mittlerweile voll mit Krücken ist
    und mehr Zeit kostet als je zuvor, auch in Bezug auf gewisse andere Dinge.
    Den Satz "das funktioniert mit dem neuen Qt nicht mehr" oder ähnlich habe
    ich nun auch schon oft genug gelesen. Wenn Sie merken, daß Eagle wegen
    Trolltech nur noch wie ein Nokia Handy herumzickt, dann sehen Sie halt zu,
    daß Sie davon wegkommen. Und im konkreten Fall machen Sie das "Holen der
    Einträge", was zweifellos auch mit den berühmt-berüchtigten Filescans
    zusammenhängt, doch wenigstens abschaltbar !!!
    T.
    Klaus Schmidinger
    als "Bug"...
    Klaus Schmidinger
    Vielen Dank für die Info.
    Ich kenne Ihren Quellcode zwar nicht, aber wäre es nicht möglich einen
    Workaround per Option zu schaffen, indem nur die wirklich benötigten
    Dateien beim Speichern im Netzwerk gesichert werden ? So wie bei Eagle
    4.16r2 ?
    (wenigstens solange bis das Problem mit Trolltechs Bibliotheken behoben
    ist)
    Dann könnte ich wenigstens mit Eagle V5 auch vernünftig im Netzwerk
    arbeiten. Die Startzeit ist ja prinzipiell egal, wenigstens das
    Speichern muss schnell gehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    O.Diessel
  • kcadsoft
    Klaus Schmidinger
    als "Bug"...
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Klaus Schmidinger
    O.Diessel
    Klaus Schmidinger
    Wenn ich den Virenscanner ausknipse geht's schneller, dann komme ich auch
    auf ca. 5 Sek beim ersten Start - was allerdings nicht weiter überrascht,
    und eine Lösung ist das auch nicht. Ich bleibe dabei: Automatismen wie File-
    oder Directoryscans müssen abschaltbar sein.
    T.
    Das ist Abschalten des Scanners ist ja nicht Sinn der Sache. Eagle
    4.16r2 kann auch schnell starten und speichern trotz Virenscanner.
    Warten wir einfach die Lösung von Cadsoft..
    O.Diessel
    Klaus Schmidinger
    T.
    Oliver Diessel schrieb:
    So kommen wir nicht weiter. Ich habe nun den Netzwerktraffic mit dem
    Programm Etherreal (jetzt Wireshark) geloggt und im libpcap format
    gespeichert. Diese Logs lasse ich Ihnen umgehend via PM gerne zukommen.
    BTW: Für diese Art Untersuchung dürfte sysinternals diskmon eine
    effiziente Alternative zu Wireshark sein.
    In diesem Topic geht es um langsamen Zugriff im Netzwerk und nicht auf
    der Festplatte. Mit Diskmon kann man leider nur die lokalen Festplatten
    überwachen. Diskmon hilft in diesem Fall leider überhaupt nicht.
    sorry, ich meinte Filemon.
    Grüße,
    Oliver Betz
