EAGLE Support (Deutsch) Lange Verzögerung beim Speichern auf N etzwerk-Freigabe
  • Replies 36 replies
  • Views 3835 views
Hallo,
mit Eagle 5.0.0 gibt es Probleme, auf Dateien schreibend zuzugreifen. Es
dauert rund 1min, in dem Eagle nicht reagiert (Sanduhr). Danach kann man
siene Arbeit fortsetzen. Dies gilt auch beim automatischen Backup (neue
.b## Datei ist bereits erstellt, wenn Eagle blockiert), denn Eagle
blockiert auch während des Betriebs.
Die vorher eingesetzte (und noch installierte) Version 4.16r1 zeigte
diesen Fehler nie. Die eaglerc.usr ist neu, die alte Datei befindet sich
in "Eigene Dateien", die Neue in Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE". Die
Verzeichnisse stimmen auch ($EAGLEDIR).
Wo liegt der Fehler?
MfG
Jan
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    On 08/15/08 12:20, Oliver Diessel wrote:
    Ich hoffe dass Cadsoft mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet.
    Wir sind dran, und haben auch schon eine Spur...
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    T.Strothmann schrieb:
    "Oliver Diessel" <diessel@beckmann-gmbh.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g80ui4$nc5$1@cheetah.cadsoft.de...
    Oliver Betz schrieb:
    Oliver Diessel schrieb:
    So kommen wir nicht weiter. Ich habe nun den Netzwerktraffic mit dem
    Programm Etherreal (jetzt Wireshark) geloggt und im libpcap format
    gespeichert. Diese Logs lasse ich Ihnen umgehend via PM gerne zukommen.
    BTW: Für diese Art Untersuchung dürfte sysinternals diskmon eine
    effiziente Alternative zu Wireshark sein.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Vielen Dank,
    In diesem Topic geht es um langsamen Zugriff im Netzwerk und nicht auf der
    Festplatte. Mit Diskmon kann man leider nur die lokalen Festplatten
    überwachen. Diskmon hilft in diesem Fall leider überhaupt nicht.
    Grüße
    Oliver D.
    Berechtigter Einwand, doch bestimmt gibt's auch auf der Filesystemseite
    Interessantes zu sehen. Ansonsten halte ich es für zweitrangig, ob Cadsoft
    die Ergebnisse für akzeptabel hält oder überhaupt nachvollziehen kann. Die
    Ergebnisse zeigen nochmal klar und deutlich, daß Eagle ungefragt das System
    durchstöbert. Ich kann mich nur wiederholen: so ein "Feature" MUSS vom
    Anwender generell gesperrt werden können. Zweitens MUSS es möglich sein,
    trotzdem mit eigens definierten "Projektfavoriten" arbeiten zu können (z.B.
    <Projektname>.epf files in einem speziellen Ordner, noch besser Shortcuts
    hierauf, oder eine ähnlich geeignete Methode). Schon V3.5 hat das zumindest
    im Ansatz beherrscht. Ich überlege mir schon jedesmal, ob ich es nicht
    irgendwie vermeiden kann, V5 zu starten. Bin heilfroh, daß ich bei V3.5
    geblieben bin. Wenn es denn wirklich unvermeidlich ist (was mir bisher keine
    10mal passiert ist), kann ich jederzeit von V3.5 aus auf V4 oder V5
    umsteigen - ist das nicht heller Wahnsinn image ? Umgekehrt geht das
    jedenfalls nicht. Cadsoft mag das deshalb so "unterstützen", damit die Leute
    gezwungen sind, bei einer neuen Version zu bleiben wenn sie erstmal
    umgestiegen sind. Ich kann dazu nur sagen: der Schuß geht nach hinten los.
    Wenn mir die Rückfalloption fehlt, warum soll ich diese Einbahnstraße dann
    betreten (zumal sie auch noch ausgesprochen holprig ist)? Jaja ich weiß, es
    gibt Features in den neuen Versionen, die sich nicht in älteren Versionen
    abbilden lassen. Die Antwort lautet: na und, bin ich jetzt hier der Designer
    oder was? Apropos Zwang: besonders die Art und Weise, wie man ständig
    gezwungen wird, Zeit in Libraries zu verschwenden, hält mich schon genug
    davon ab, eine der neueren Versionen überhaupt anzufassen. Was soll der
    ganze Unsinn? Ich schreibe das deshalb, damit sich Cadsoft mal am Riemen
    reißt. Das noch hinterher, auch wenn's ein bißchen OT ist: für meinen
    Geschmack sieht V5 immer noch viel zu sehr nach Flickwerk aus, siehe z.B.
    laufende Bugreports bzw. -fixes, Workarounds, tausend ULPs für dies und das
    usw.. Das geht auf keine Kuhhaut mehr.
    T.
    Hallo,
    Auch wenn manches OT ist haben sie im Prinzip nicht ganz unrecht.
    Sicherheitsrelevante Zugriffe, sollten immer vom User konfiguriert
    werden können. Allerdings ist scheinbar nur das Projektverzeichnis
    betroffen. Mir ist sowieso nicht ganz klar warum beim Speichern eines
    Boards oder Sheet auf jede Datei im Projektverzeichniss zugegriffen wird.
    Unser primärer Wechselgrund waren allerdings ein paar neue und auch
    sinnvolle Features die das Arbeiten vereinfachen sollten. Momentan ist
    das Arbeiten mit V5 allerdings Zeitaufwendiger und ineffizienter denn
    je. Wir haben im Unternehmen eine Mehrfachlizenz und hinterlegen die
    Projekte üblicherweise auf einem Zentralen Server. Ich denke das diese
    Konstellation nicht besonders ungewöhnlich ist.
    Arbeiten mit 10 Min automatischer Speicherung heißt auch alle 10 Minuten
    je 1 Minute Pause, und das mittendrin während man Schaltpläne zeichnet
    oder Leiterbahnen verlegt. Fließendes Arbeiten ist das leider nicht.
    Momentan vermeide ich es zuviele Projekte mit 5.1.0 zu öffnen, da das
    Speichern mit V5 wie sie es bereits sagten eine Einbahnstraße ist.
    O.Diessel
    Grüße,
    Oliver Betz
    Vielen Dank,
    Grüße
    Oliver D.
    T.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Vielen Dank,
    der Festplatte. Mit Diskmon kann man leider nur die lokalen Festplatten
    Grüße
    Oliver D.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im
    Newsbeitrag news:g6s6ur$j23$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 07/31/08 11:52, Oliver Diessel wrote:
    Hallo,
    Ist für dies Problem irgendeine Lösung bekannt.
    Alle Projekte liegen auch in unserem Unternehmen auf dem Server im
    Netzwerk
    Habe das selbe Problem wie schon einige andere, fast 1 Minute
    Stillstand beim jedem Speichern im Netzwerk. Das Arbeiten mit
    Autosave ist praktisch unmöglich.
    Weiterhin benötigt Eagle auch beim Starten 1 Minute bis das
    ControlPanel angezeigt wird, bzw. wenn die Projekte eingelesen
    werden,z.B. indem man im ControlPanel den Projektordner schließt
    und wieder erweitert.
    HINWEIS, Bei der EAGLEVersion 4.14, 4.15, 4.16 gab es diese
    Probleme nicht.
    Um mal ein Gefühl für die Komplexität Ihrer Umgebung zu bekommen,
    könnten
    Sie mir bitte mal das Ergebnis eines
      dir /s name
    schicken (per PM), wobei 'name' der Name Ihres im Control Panel unter
    "Optionen/Verzeichnisse/Projekte" eingetragenen Verzeichnisses ist?
    Klaus Schmidinger
    Ich kann aus Geheimhaltungsgründen nur diese Zusammenfassung des
    betreffenden Projektordners geben:
         Anzahl der angezeigten Dateien:
               20942 Datei(en)  1.495.829.847 Bytes
                2351 Verzeichnis(se), 21.213.712.384 Bytes frei
    Tiefe der Hierarchie ab diesem Ordner typischerweise ca. 4 bis 5,
    selten bis zu 8 oder 9 Unterverzeichnisse. Hoffe das hilft.
    T.
    Hallo,
    Zur Info: habe bereits letzt Woche eine PM zu Herrn Schmidinger gesendet.
    Ich habe bei deutlich weniger Dateien als T.Strothmann c.a. 1 Min
    Stillstand.
                1523 Datei(en)    117.763.510 Bytes
                  47 Verzeichnis(se), 130.585.460.736 Bytes frei
    Max Tiefe ab Projektordner = 2
    Ich habe bereits einige Versuche mit einer Ihrer Struktur nachempfundenen
    Anordnung gemacht, bin aber bisher noch nicht auf "c.a. 1 Min Stillstand"
    beim Speichern gekommen. Das maximale waren bisher ca. 5 Sekunden, und das
    auf einem virtuellen Windows XP Rechner, bei dem die Netzwerkzugriffe
    durch die Hardware-Virtualisierung generell besonders langsam sind.
    Ich bleibe aber weiter dran...
    Klaus Schmidinger
    Sehr geehrter Herr Schmiedinger,
    Das Ergebnis ist mehr erstaunlich
    EAGLE 4.14 beschränkt sich beim Speichern eines Boards auf die Datei
    selbst und deren Backups und benötigt insgesamt 0,36 sekunden bei 1777
    übetragenen TCP-Paketen.
    EAGLE 5.1.0 scannt dabei das komplette Projektverzeichnis indem es jede
    einzelene Datei vom Projekt "root" aus mit "Query_Path_Info" neu sucht.
    Das führt dazu, das der Speichervorgang 60,01 Sekunden beträgt und die
    Anzahl der übertragenen Pakete bei sage und schreibe 293572 liegt.
    Das ist 165 mal soviel Traffic zum Speichern von nur einer einzigen
    Datei als bei der Eagle 4.14 Version
    Wir haben übrigens als Server einen Fedora Linux System.
    Gruß O.Diessel
  • kcadsoft
    Hallo,
    Netzwerk
    werden,z.B. indem man im ControlPanel den Projektordner schließt und
    wieder erweitert.
    HINWEIS, Bei der EAGLEVersion 4.14, 4.15, 4.16 gab es diese Probleme
    nicht.
    könnten
      dir /s name
    Klaus Schmidinger
    T.
    Hallo,
    Stillstand.
    Klaus Schmidinger
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    Hallo,
    Netzwerk
    Habe das selbe Problem wie schon einige andere, fast 1 Minute Stillstand
    beim jedem Speichern im Netzwerk. Das Arbeiten mit Autosave ist praktisch
    unmöglich.
    Weiterhin benötigt Eagle auch beim Starten 1 Minute bis das ControlPanel
    angezeigt wird, bzw. wenn die Projekte eingelesen werden,z.B. indem man
    im ControlPanel den Projektordner schließt und wieder erweitert.
    nicht.
    Um mal ein Gefühl für die Komplexität Ihrer Umgebung zu bekommen, könnten
      dir /s name
    Klaus Schmidinger
    Tiefe der Hierarchie ab diesem Ordner typischerweise ca. 4 bis 5, selten bis
    T.
    Hallo,
    Stillstand.
    O.Diessel
    Hallo,
    Netzwerk
    unmöglich.
    nicht.
      dir /s name
    Klaus Schmidinger
    T.
  • kcadsoft
    Hallo,
    Alle Projekte liegen auch in unserem Unternehmen auf dem Server im Netzwerk
    HINWEIS, Bei der EAGLEVersion 4.14, 4.15, 4.16 gab es diese Probleme nicht.
       dir /s name
    Klaus Schmidinger
