EAGLE Support (Deutsch) Lange Verzögerung beim Speichern auf N etzwerk-Freigabe
  • Replies 36 replies
  • Views 3850 views
Hallo,
mit Eagle 5.0.0 gibt es Probleme, auf Dateien schreibend zuzugreifen. Es
dauert rund 1min, in dem Eagle nicht reagiert (Sanduhr). Danach kann man
siene Arbeit fortsetzen. Dies gilt auch beim automatischen Backup (neue
.b## Datei ist bereits erstellt, wenn Eagle blockiert), denn Eagle
blockiert auch während des Betriebs.
Die vorher eingesetzte (und noch installierte) Version 4.16r1 zeigte
diesen Fehler nie. Die eaglerc.usr ist neu, die alte Datei befindet sich
in "Eigene Dateien", die Neue in Anwendungsdaten\CadSoft\EAGLE". Die
Verzeichnisse stimmen auch ($EAGLEDIR).
Wo liegt der Fehler?
MfG
Jan
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Habe ncoh eine Info vergessen:
    Ich benutze derzeit EAGLE 5.1.0
    Oliver Diessel schrieb:
    Hallo,
    Ist für dies Problem irgendeine Lösung bekannt.
    Alle Projekte liegen auch in unserem Unternehmen auf dem Server im Netzwerk
    Habe das selbe Problem wie schon einige andere, fast 1 Minute Stillstand
    beim jedem Speichern im Netzwerk. Das Arbeiten mit Autosave ist
    praktisch unmöglich.
    Weiterhin benötigt Eagle auch beim Starten 1 Minute bis das ControlPanel
    angezeigt wird, bzw. wenn die Projekte eingelesen werden,z.B. indem man
    im ControlPanel den Projektordner schließt und wieder erweitert.
    HINWEIS, Bei der EAGLEVersion 4.14, 4.15, 4.16 gab es diese Probleme nicht.
    Ich bitte darum, dass sich einer dieser bereits mehrfach genannten
    Problematik annimmt.
    kjk schrieb:
    hallo ,
    bei mir ists das gleiche, aber ich habe die dateien auf keiner
    netwerkfreigabe gespeichert ?
    ich kann kaum noch arbeiten , min 1std am tag fallen aufs warten an,
    soll ich das dem kunden berrechenen ?
    gruss
    kk
    Hallo,
    kjk schrieb:
    hallo ,
    gruss
    kk
    hallo ,
    gruss
    kk
    T.Strothmann schrieb:
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g3nms8$kec$1@cheetah.cadsoft.de...
    news:g2o4e5$6ih$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im
    Newsbeitrag news:g2o1pj$uhu$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 06/04/08 16:52, Jan Alte wrote:
    Ursache gefunden.
    Im "projects" Verzeichnis befand siche eine Link-Date (.lnk) die
    auf ein nicht vorhandenes Ziel zeigte. Eagle 4.16r1 störte sich
    nicht daran.
    Version 4 hat sich anscheinend gar keine Gedanken über "Links" gemacht
    (es sind ja auch keine "richtigen" Links unter Windows ;-).
    Ich habe das jetzt für Version 5.0.2 korrigiert, jetzt
    funktionieren auch
    Links in der Baumansicht des Control Panels.
    Verbesserungsvorschlag: Wenn schon der Inhalt untersucht wird,
    dann mit Fehlermeldung und anschließenden Ignorieren des Links.
    Kaputte Links werden jetzt komplett ignoriert.
    Bei mir dauert es nach wie vor 10 Sekunden bis ich mit Eagle
    irgendetwas machen kann. An kaputten Links hat es wohl nicht gelegen.
    T.
    In Version 5.1 genau dasselbe. 10 Sekunden, reicht fast für eine Tasse
    Tee.
    T.
    Und das hier laß ich der Vollständigkeit halber einfach mal stehen -
    auch wenn's jetzt nicht an kaputten Links liegt:
    Erstens eiert selbst der Windows Explorer beim Start nicht die ganze
    Festplatte durch und hängt sich dann quasi automatisch an kaputten
    Links auf, und zweitens kann man diese Suche wenigstens abbrechen,
    wenn man denn doch mal einen kaputten Link anfaßt.
    T.
    Bei mir in der Version 5.1.0 (und 5.0.0) auch dasselbe aber fast 1
    Minute (56 sek)zum Speichern auf unserem Firmenserver. Hatte vorher noch
    nie Probleme mit der 4.16 oder älter. Die Automatische Speicherung ist
    somit fast unbrauchbar, da sie Eagle immer wieder 1 Minute lahmlegt.
    O. Diessel
    Noch eine Info dazu. Ähnliche Verzögerungen tauchen auch auf beim Start
    von Eagle 5.1.0 bzw. wenn im Control Panel das Project_Tab erweitert
    wird. Scheinbar werden dann alle Dateien im Projektverzeichnis gelden.
    Auch dies ging in der Version 4.16 und früher erheblich schneller.
    O.Diessel
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    Ursache gefunden.
    Im "projects" Verzeichnis befand siche eine Link-Date (.lnk) die auf
    ein nicht vorhandenes Ziel zeigte. Eagle 4.16r1 störte sich nicht
    daran.
    Ich habe das jetzt für Version 5.0.2 korrigiert, jetzt funktionieren
    auch
    Verbesserungsvorschlag: Wenn schon der Inhalt untersucht wird, dann mit
    Bei mir dauert es nach wie vor 10 Sekunden bis ich mit Eagle irgendetwas
    T.
    In Version 5.1 genau dasselbe. 10 Sekunden, reicht fast für eine Tasse Tee.
    T.
    Und das hier laß ich der Vollständigkeit halber einfach mal stehen - auch
    Festplatte durch und hängt sich dann quasi automatisch an kaputten Links
    auf, und zweitens kann man diese Suche wenigstens abbrechen, wenn man
    T.
    O. Diessel
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    news:g4t27c$8te$1@cheetah.cadsoft.de...
    On 07/03/08 22:23, T.Strothmann wrote:
    Neben dem Effekt, daß ich 10 Sek nach dem ersten Start von Eagle nichts
    machen kann, hatte ich neulich mal Gelegenheit an einer lächerlich kleine
    Platine von Anfang bis Ende durchzuarbeiten. Häufig habe ich "Hänger"
    gehabt, bei denen für einen Moment die Sanduhr auftaucht.
    Kann es sein, daß diese "Hänger" genau dann vorkommen, wenn die
    automatische Sicherung passiert?
    Laden Sie zum Test bitte mal eine Datei, stellen Sie das Intervall
    für automatische Sicherung (im Control Panel unter "Optionen/Sicherung..")
    auf eine Minute, selektieren Sie ein Objekt mit MOVE und setzen es
    woanders
    ab und selektieren es dann gleich wieder (damit ist die Datei verändert
    und wird nach einer Minute gesichert). Bewegen Sie das Objekt
    kontinuierlich hin und her, um zu be,erken, wann der Hänger kommt.
    Jetzt wäre interessant, ob das genau beim Sichern (und danach, ohne
    weitere Änderung) nicht mehr passiert.
    Klaus Schmidinger
    Danke für den Hinweis, das war es wohl - werde das bei nächster Gelegenheit
    genau beobachten. Allerdings hatte ich das automatische Sichern in allen
    Versionen durchgängig deaktiviert und die Konfigurationen immer übernommen,
    ich wundere mich nun warum das nun plötzlich wieder eingeschaltet war.
    Das führt mich zu diesem Vorschlag: kann man das automatische Speichern
    vielleicht ein bißchen intelligenter gestalten, sodaß es z.B. zumindest noch
    ein wenig zusätzlich wartet, solange ein interaktives Kommando läuft? Wenn
    Eagle für ein paar Sekunden nichts tun muß, ist die Wahrscheinlichkeit viel
    geringer, daß der User bei der Arbeit gestört wird. Und denken Sie an den
    Spruch "if you got a choice, do both" - insofern könnte ein Zusatzpunkt in
    den Sicherungsoptionen vielleicht lauten "Sicherungszeitpunkte optimieren".
    T.
    Ursache gefunden.
    daran.
    auch
    T.
    T.
    T.
    Ursache gefunden.
    Im "projects" Verzeichnis befand siche eine Link-Date (.lnk) die auf ein
    nicht vorhandenes Ziel zeigte. Eagle 4.16r1 störte sich nicht daran.
    Ich habe das jetzt für Version 5.0.2 korrigiert, jetzt funktionieren auch
    T.
    BTW: klicken Sie mal auf eine kaputten Link im Windows Explorer image
    Windows startet dann eine Suche quer über das gesamte Dateisystem,
    und das kann dauern.
    Klaus Schmidinger
    auf, und zweitens kann man diese Suche wenigstens abbrechen, wenn man denn
    T.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Ursache gefunden.
    Klaus Schmidinger
    Dessen ungeachtet ist es völliger Blödsinn bei einem kaputten Link
    die Platte nach möglichen Kandidaten abzusuchen - aber darüber regt
    sich keiner auf...
    Nach diesem Fix ignoriert EAGLE nun kaputte Links, damit sollte das
    wohl erledigt sein.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Ursache gefunden.
    Klaus Schmidinger
    T.
