EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 Autorouter = 91 % -> 100%
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1242 views
Hallo,
ein brd, welches unter 4.16 noch 100% geroutet wurde, zeigt unter 5.0 bei
autoroute komisches Verhalten:
Der autrouter zeigt 91% an, auch durch Optimize durch. Am Ende aber sind
100% geschafft.
Wodran kann das liegen?
Ich habe natürlich die richtige ctl geladen, die schon unter 4.16
funktionierte .
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
    autodeskguest over 18 years ago in reply to Richard_H
    Danke schön !!!
    Das war recht schnell.
    ich habe das Release sofort installiert.
    Der AR kommt jetzt wieder auf 100%. Gott sei Dank.
    Die Fehler Overlap und Doppelroute/Ignorieren Manueller Routes sind auch
    behoben.
    Scheint okay zu sein.
    Beste Grüße
    T.
    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g3akfq$j49$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Schulte schrieb:
    Hallo,
    ich warte mal auf das BetaRelease 5.0.3 wegen den Fix im AR.
    Dann schauen wir mal, ob sich etwas geändert hat.
    Danke schön.
    5.0.3 ist ab sofort verfügbar.
    Richard Hammerl
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago
    T.Schulte schrieb:
    Hallo,
    Danke schön.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Danke schön.
    Beste Grüße
    T.
    news:g3568v$q9f$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Schulte schrieb:
    Korrektur: NICHT "Aber was ist mit den GELBEN KREUZEN?" SONDERN
    Warum Anzeige 91% obwohl nachher 100% rauskommt?
    Ich habe da immer so ein flaues Gefühl, dass im Geheimen doch irgendwas
    schief gelaufen ist.
    Gruß
    T.
    Ich glaube, dass an der Prozentanzeige von Version 4.1 nach 5
    mal irgendwann was geändert wurde.....
    Was meint denn RATSNEST am Schluß? Nichts zu tun? Dann sind
    alle Leitungen verlegt.
    Richard Hammerl
    Ja, Ratsnest zeigt 100% an. Aber der AR zeigt bis zur vorletzen Sekunde 91%
    an.
    Gruß
    T.
  • Richard_H
    Gruß
    T.
    Richard Hammerl
    "Grzegorz Zalot" <complex@alpha.pl> schrieb im Newsbeitrag
    news:4854D008.9080608@alpha.pl...
    Hello T.Strothmann !:
    Du fauler Sack!!
    Hmmmm, ich bin sooo faul dass ich meistens per Hand entflechte :-: ! Der
    AR macht mir danach zu viel Arbeit :-D !
    Rrrrrichtig!
    P.S.: Bitte nicht ernst nehmen.
    Dich ???? Klar image
    Genau!!!! Sauberbleiben,
    T.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Gruß
    T.
    "T.Schulte" <thomas.schulte13@freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g32rgl$93h$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ich mache es wie vermutlich viele, die den AR dennoch benutzen:
    Die Versorgungsanschlüsse werden direkt geroutet, bzw. gleich mit
    künstlichen Vias an die Supply Layer angeschlossen.
    Der Rest geht an den AR.
    Es gibt noch eine Reihe von speziellen Verbindungen, wo man evtl. nicht
    den AR dranlassen möchte. Bitte schön, die kann dann manuell nachführen.
    Die "manuelle" brd Vorlage wird immer abgespeichert. Der AR bekommt eine
    Parallelkopie.
    Wenn ein Design von Anfang an statisch bleibt, kann man sicherlich auf den
    AR verzichten - wenn man will!
    Aber wenn dann ständig Änderungen reinkommen und Bauelemente ausgewechselt
    werden oder mal woanders hingeschoben, dann sind die Katastrophen bereits
    vorgezeichnet. Künstliche Vias knallen durch Pads der anderen Seite,
    Leiterbahnen ziehen sich kurzschlussartig über bestehende, etc. Man ist
    halt mehr selbstverantwortlich und damit ein weiterer menschlicher
    Fehlerfaktor.
    im Gegensatz dazu: mit  konsequenter Ripup/AR Methodik würde man
    tendenziell weniger Fehler machen.
    Ich glaube, diese Disklussionen sind schon mehrfach hier geführt worden.
    Gerne beteilige ich mich daran!
    Gruß
    T.
    Es gibt noch eine Reihe von speziellen Verbindungen, wo man evtl. nicht den
    AR dranlassen möchte. Bitte schön, die kann dann manuell nachführen. Die
    Parallelkopie.
    Leiterbahnen ziehen sich kurzschlussartig über bestehende, etc. Man ist halt
    mehr selbstverantwortlich und damit ein weiterer menschlicher Fehlerfaktor.
    im Gegensatz dazu: mit  konsequenter Ripup/AR Methodik würde man tendenziell
    Gruß
    T.
    Du fauler Sack!!
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    news:g303hg$gao$1@cheetah.cadsoft.de...
    Waehrend optimise sind die tatsaechlichen LB prozentual angezeigt ????
    Prozentuale ANzeige!
    Ich glaube so was hatte ich schon gesehen. Obwohl ich nutze AR seltener
    als 1 Mal im Jahr image !
    Dann würd ich sterben.
    Du fauler Sack!!
    T.
