EAGLE Support (Deutsch) Polygone in Library: Probleme mit Massefläche/ DRC
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 643 views
Hallo!
In meiner Uni werden Platinen nur selten mit Bestückungsdruck bestellt,
um Kosten zu sparen.
Generell packen wir daher den Boardnamen etc. mit aufs Kupfer, was ja
kein Problem darstellt.
Allerdings wäre es auch sehr chic, wenn man unser Logo ins Kupfer packen
könnte. Das Logo besteht hauptsächlich aus einer Reihe von parallelen
Linien, und ich habe bereits ein Package dafür erstellt.
Letztendlich habe ich das Logo aus einer Reihe von Polygonen erzeugt.
Da das Logo sonst von der Massefläche verschluckt wird, habe ich es
nochmal in den Restrict-Layer kopiert bzw auch mal die gesamte Kontur im
Restict-Layer nachgezeichnet.
Das klappt auch ganz gut, aber der DRC hat was dagegen, weil nun
Polygone im Restrict liegen. (>2000 Fehler...)
Kann mir wer nen Tipp geben, wie man Polygone so in einer Lib
unterbringt, daß sie einerseits von Masseflächen nicht geschluckt
werden, andererseits der DRC nicht wegen Restrict-Fehlern meckert?
Danke!
Sebastian Weber
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo!
    A. Zaffran konnte mir helfen... Meine Polygone hatten einen Rank von 7,
    ich brache aber 0, damit das Logo freigestellt wird. Nu klappt es wunderbar.
    Danke!
    Sebastian Weber
    im Restict-Layer nachgezeichnet.
    Einfach im tRestrict-Layer die Aussenkontur zeichnen, damit in die
    Fläche kein Kupfer kommt und zusätzlich die gesamte Fläche in den
    vRestrict-Layer zeichnen, damit es keine Durchkontaktierungen innerhalb
    der Fläche gibt. Innerhalb der Fläche kann man anschliessend beliebige
    Polygone ohne DRC-Fehler zeichnen.
    Gruß Nils
    Hmmm, dann mache ich irgendwas falsch, siehe Anhang.
    In der ersten Zeile sieht man das Logo mit Massefläche,
    darunter nochmal mit DRC
    Ganz unten nur das Logo mit DRC, ohne Massefläche.
    In den Spalten:
    1) Kein Restrict
    Das Logo wird geschluckt, es gibt deswegen DRC-Meldungen
    2) Gefülltes Restrict-Polygon ums Logo
    Die Massefläche bleibt draußen, der DRC meckert aber auch ohne
    Massefläche schon.
    3) Hier wurde im Restrict Layer ein Linienzug gezeichnet, nicht gefüllt.
    Die Massefläche füllt aber das Innere auf, OBWOHL ich Orphans=OFF
    eingestellt habe!
    4) Hier wurde das Logo 1:1 ins Restrict Layer kopiert. Die Massefläche
    läuft perfekt drum herum, füllt aber auch freie Flächen innerhalb des
    Logos. der DRC meckert aber schon wie bei 2)
    Gruß Nils
