EAGLE Support (Deutsch) Library Verlust durch Eagle Update
  • Replies 9 replies
  • Views 1185 views
Ich habe heute mein Eagle von 4.16 auf V5.0 upgedated.
Da ich beim Erstellen des zweilagigen Boards die einen Bauteile mit dem
Befehl "Mirror" auf die Bottom Seiten transferiert habe, stimmt nun
Pin-Belegung nicht mehr, sodass ich dem SMD IC die Beinchen umbiegen müsste,
damit es wieder passt  ->  hier noch bildlich:
vorher (auf TOP)                               jetzt (auf BOTTOM)
jeweils direkt auf die Lötseite geschaut
|o       |                                        |       o|
Um das zu beheben, wollte ich einfach beim Package des Bauteiles die
Pin-Verknüpfung ändern, also immer Pin1 mit Pin8 tauschen, Pin2 mit Pin7
etc.
Da ich aber wie oben beschrieben meine Version geupdatet habe, habe ich die
*.lbr Datei nicht mehr (wurden gelöscht beim Update).
Die *.sch Datei allerdings habe ich noch und wenn ich da bei meinem Bauteil
auf "Info" klicke steht da "library = philips", obwohl ich diese *.lbr Datei
gar nicht mehr habe.
NUN mein eigentliche Frage: Kann ich irgendwie die Bauteile von meinem
Schema als Library Datei exportieren, sodass ich das Package verändern kann?
Oder habt ihr eine andere Idee wie ich mein Problem von oben (Pins auf
Bottom-layer verkehrt) lösen könnte?
Gruss
    |o       |                                        |       o|
    etc.
    Gruss
    Änderungen an libraries solltest du in eigenen libs machen und die
    original libs unangetastet lassen. Da, wie jetzt geschehen, bei upgrades
    die libs überschrieben werden, geht u.U. eine ganze Menge an
    hereingesteckter Arbeit verloren. Ich speichere meine eigenen libs auch
    noch in einem anderen Verzeichnis. Last not least gibt es auch noch ein
    backup (so man es hat);-) Aber es ist doch heute wirklich kein Problem
    schnell eine eagle-CD zu brennen, bevor man upgrated. Oder spricht etwas
    dagegen, eine neue Version in einem neuen Verzeichnis zu installieren?
    Leider ist man hinterher immer schlauer, aber achtung, die nächsten
    updates sind schon angekündigt.
    Gruß Jörn
    e14 Contributor over 18 years ago
    Dominik schrieb:
    RUN exp-project-lbr
    Vielen dank für den Hinweis.
    Weisst du wie ich jetzt zwei *.lbr zusammenfügen kann, da die exportierte
    library nur dieses eine bauteil enthält und das möchte ich nun wieder in die
    original library importieren?
    Handbuch Seite 213 (V4.1).
    Handbuch Seite 260 (V5.0).
    HELP COPY
    Ist das normal, dass wenn ich beim Board ein Bauteil auf den anderen Layer
    switche, dass dann die Pins vertauscht sind bzw. dass Pin 1 dann
    seitenverkehrt ist?
    Ich vermute mal, sie meinen mit "switche" den MIRROR-Befehl.
    Ein Bauteil das auf den Bottom-Layer gespiegelt ist, muß auch
    spiegelverkehrt angezeigt werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Dominik schrieb:
    Das mit dem Mirror ist mir bereits bekannt, aber eben, dass dann bei einem
    SMD IC  Pin1 auf einmal dort ist, wo eigentlich Pin8 (Bei SO-8) sein müsste,
    das jedoch nicht und das stellt ein enormes Problem dar im Moment.
    Ich verstehe Dein Problem nicht. Wenn Du ein Bauteil mit Mirror auf die
    Unterseite spiegelst, wird doch nicht Pin 1 mit Pin 8 vertauscht ??
    Alle Verbindungen von Pin 1 zu anderen Bauteilen gehen doch auch
    weiterhin von Pin 1 zu den Bauteilen. Was natürlich sein kann,
    dass die Airwires jetzt anders, z.T. über Kreuz laufen, wenn Du die
    anderen Bauteile bereits plaziert hast. Dann evtl. den IC mit Move
    drehen und/oder die anderen Bauteile verschieben.
    Und vergiss nicht: Auf dem Bildschirm "schaust" Du immer von oben durch
    die Platine durch, als ob sie durchsichtig wäre. Die Leiterzüge und
    Bauteile sind spiegelverkehrt, anders als wenn Du die reale Platine in
    der Hand hälst und von unten betrachtest.
    Gruß Stefan
    "Markus Rudolf" <slooter@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g527fk$1em$1@cheetah.cadsoft.de...
    Dominik wrote:
    Wenn das Bauteil von der Rückseite bestückt wird einfach "mirror" auf
    das Bauteil anwenden.
    Markus
    einem SMD IC  Pin1 auf einmal dort ist, wo eigentlich Pin8 (Bei SO-8)
    sein müsste, das jedoch nicht und das stellt ein enormes Problem dar im
    Moment.
    Verstehe ich nicht. Die Ansicht auf dem Bildschirm ist doch so als wäre
    die Platine aus Glas. Logisch daß dann die Unterseite gespiegelt ist.
    Markus
    Hallo Zusammen
    Ich habe gerade irgendwie überhaupt nichts mehr gepeilt mit diesem spiegeln
    etc.
    Fazit daraus: Alles stimmt so wie es ist.
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe (sonst wäre es noch länger gegangen bis
    ich es wieder verstanden hätte)
    Dominik wrote:
    Wenn das Bauteil von der Rückseite bestückt wird einfach "mirror" auf das
    Bauteil anwenden.
    Markus
    Markus
    Bauteil anwenden.
    Markus
    seitenverkehrt ist?
    Gruss
    Markus
    RUN exp-project-lbr
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    seitenverkehrt ist?
    Gruss
    |o       |                                        |       o|
    etc.
    Gruss
    RUN exp-project-lbr
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
