EAGLE Support (Deutsch) Startverz�gerung
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2238 views
Startverz�gerung
Nochmal die direkte Frage an Cadsoft, ob die Verzögerung beim ersten Start
nach dem Booten irgendwann mal beseitigt wird. Kann ja eigentlich nicht
sein, daß Eagle einpennt, bloß weil mein Projektordner ein paar zehntausend
Dateien enthält, die Eagle sich erstmal alle ansehen muß. Oder woran liegt
es?
T.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    "A. Zaffran" schrieb:
    Der "read only" mode wäre eine sinnvolle Anwendung für Arbeitsplätze,
    die Eagle nur als Viewer benutzen - dann können die Anwender nicht
    versehentlich etwas verändern.
    Warum dann den Anwendern die Eagle nur als Viewer benutzen auch
    nur das Lese-Recht auf die Ordner vergeben?
    sicher gibt es noch mehr Gründe, aber zwei fallen mir sofort ein:
    - weil die dann in dem Verzeichnis gar nichts mehr ändern können
    - weil es viel aufwendiger zu verwalten ist
    Grüße
    Oliver Betz
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Also, mit ein paar Workarounds (ist man ja gewöhnt) kann man das schon
    ganz komfortabel gestalten, oder?
    Danke für den Tipp. So sieht das dann schon viel besser aus.
    gerne. Und Cadsoft setzt doch nach und nach viele Vorschläge um, die
    die Arbeit weiter erleichtern. Leider gibt's dann auch wieder
    Rückschläge (keine beliebigen epf-Namen seit 4., seit 4.9
    verschwindet Highlighting und werden Wires über Pads unsichtbar...).
    Da fällt mir noch ein Vorschlag für eine Kommandozeilenoption ein:
    "open file in read only mode" - soll auch die epf unangetastet lassen.
    Setzt doch das Read-Only-Flag des EPF-Files bevor Du Eagle 5 aufmachst und
    nimm es wieder weg, wenn es zugemacht wird (in der Batchdatei).
    Die Idee hatte ich auch schon, aber es ist klapprig und häßlich. Z.B.
    muß die Batchdatei auf Eagle warten => zusätzlicher Eintrag in der
    Taskleiste. Es ist auch nicht die gleiche Funktionalität, weil in der
    Zeit auch eine andere Instanz von Eagle die Datei(en) nicht schreiben
    kann (z.B. über's Netzwerk). Und man müßte letztlich die epf parsen,
    um die Dateinamen von brd/sch und ggf. lbr zu erhalten.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz <obetz@despammed.com>:
    M.
    Ich meinte es anders. Eigentlich hat man alle Dateien eines Projektes gern
    unter einem Verzeichnis. Dazu gehören dann nicht nur die Eagledateien,
    sondern auch Datenblätterpdf's, Quellcode, Dokumentationen, Fotos, usw. usf.
    genau.
    Der Eaglekram macht dann grad mal so 2% aus. Nun stelle man sich vor, dass
    man etliche solcher Komplettprojekte unter einem Pfad "projekte" verwaltet
    und in Eagle diesen Hauptpfad als Projektpfad konfiguriert. Eagles Verhalten,
    ja, das ist das, worüber sich einige Benutzer beschweren, das mich
    aber nicht betrifft, weil ich eben nicht ein bestimmtes Verzeichnis
    als "Wurzel aller Eagle-Projekte" definiere, sondern ".".
    Dann rufe ich Eagle aus dem die epf enthaltenden Verzeichnis heraus
    auf und habe keinerlei Problem mit Startzeiten und unübersichtlichem
    Projektbaum.
    Außerdem verwende ich eine cmd-Datei, um die zum EPF passende Version
    von Eagle zu starten:
    - schnipp -
    @echo off
    find "Version=""03 5" %1 >nul
    if NOT errorlevel 1 (
         start X:\pfadzuEagle3\eagle.exe %1
         exit /b
    find "Version=""04 1" %1 >nul
         start X:\pfadzuEagle4\eagle.exe %1
         exit /b
    find "Version=""05 0" %1 >nul
            start X:\pfadzuEagle5\eagle.exe %1
         exit /b
    echo Unknown epf version
    pause
    - schnipp -
    Diese Batchdatei ist im Kontextmenü mit *.epf verknüpft.
    Seit "kurz vor Version 5" ist Eagle aber so nett, alte EPFs nicht ohne
    Rückfrage zu verstümmeln, so daß ich mir noch einen weiteren Eintrag
    für's Kontextmenü überlege: "Öffne mit Eagle 5". Denn in V5 ist die
    Benutzung effizienter, zum "nur Anschauen" möchte ich das auch für
    alte Projekte nutzen können. Die Sicherheitsabfrage am Ende muß man
    natürlich passend beantworten...
    Servus
    Oliver
    Dateien durchsucht? (nur diesmal noch versch„rfter?). Vermutlich ist es
    wirklich besser, alle Eagle-Projekte in einem eigenen Pfad abzulegen und
    nicht unter dem Pfad des Projektes und in dem Pfad nix ausser den Eagle-
    Dateien zu lassen. Fr die zum Projekt geh”rende Software mach ich das
    Ob ich das richtig verstanden habe? Also ich lege ein Verzeichnis fr
    ein Projekt an. Darin liegen dann projektspezifischen Eagle-Dateien.
    Bei Projekten, die unter Versionsverwaltung stehen, ist das
    Verzeichnis eine "working copy".
    den gesamten Verzeichnisbaum komplett einzulesen, kann dann selbst auf
    schnellen Rechnern schon ziemlich nervig werden. Naja es hat auch Vorteile.
    Es führt auch dazu, den Projektpfad ab und an mal von alten Projekten zu
    säubern :).
    M.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Wenn in EAGLE ein Projekt geöffnet ist, dann ist das Standard-Verzeichnis
    das Projektverzeichnis. Ist kein Projekt offen, dann ist es das
    aktuelle Verzeichnis ("current directory").
    danke für die Information.
    Und wenn ich das richtig verstehe, ist "kein Projekt offen" erst seit
    dem neuen Schalter -C überhaupt erzwingbar.
    Leider gibt es aber wohl noch einige Ungereimtheiten, was die Erzeugung
    von Ausgabedateien betrifft. So erzeugt z.B.
      export image x.png;
    die Datei "x.png" im Standard-Verzeichnis, auch wenn z.B. die Board-Datei
    in einem völlig anderen Verzeichnis liegt, während
      print file x.pdf;
    die Datei in dem Verzeichnis erzeugt, in dem die Board-Datei liegt.
    Es kann wohl bloß eine von beiden Varianten richtig sein. Bevor wir
    jetzt aber die falsche wählen, mal die Frage an die Runde hier: welche
    soll's denn sein?
    Impulsiv aus dem Bauch heraus: das "aktuelle" Verzeichnis sollte den
    Vorzug erhalten. Mir fällt gerade kein Programm ein, das sich anders
    verhält.
    Man kann ja auch immer absolute Pfade verwenden.
    Mit den erwähnten Platzhaltern ($epfdir $brddir...) könnte man jedes
    gewünschte Verhalten erzielen. Aber will man Platzhalter auch in
    Kommandozeilen auflösen?
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Interessant: Übergebe ich mit der Sendto-Methode eine epf-Datei,
    stellt der Fileselect-Dialog nach "edit" in brd und sch das
    Verzeichnis der epf-Datei ein. Übergebe ich ein brd oder sch, bietet
    er mein USERPROFILE-Verzeichnis an. Das ist für mich etwas unerwartet.
    Die Voreinstellung der Suchpfade sollte irgendwo umfassend
    dokumentiert sein.
    Das ist wohl eher etwas, das von Windows so herkommt...
    als Anwender würde ich halt gerne wissen, unter welchen Umständen
    Eagle welche Pfade woher nimmt.
    Der o.g. Unterschied rührt sicher von Eagle her, Windows wird sich
    kaum darum kümmern,wie der übergebene Parameter lautet.
    Sorry, da hatte ich wohl was durcheinandergebracht. Ich war der
    Meinung, daß sich da "Send to" und "Doppelklick" vielleicht
    unterschiedlich verhalten.
       export image x.png;
       print file x.pdf;
    soll's denn sein?
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    dokumentiert sein.
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    Außerdem habe ich die verschiedenen Eagle-Versionen noch im
    Sendto-Ordner verlinkt. Dann kann ich auch .brd oder .sch explizit mit
    der gewünschtne Version öffnen. Kleiner Schönheitsfehler dabei ist,
    daß Eagle dann eine nicht zugehörige epf-Datei öffnet...
    Wenn Sie bei der Verknüpfung die Option
      -C";"
    angeben (seit Version 5.0), dann wird keine Projektdatei eingelesen.
    Allerdings wird dann auch nicht die eaglerc-Datei zurückgeschrieben beim
    Beenden.
    -C war mir schon aufgefallen (bietet noch mehr interessante
    Möglichkeiten), aber ich hatte es bisher noch nicht versucht.
    In der Beschreibung der Option ist nicht erwähnt, daß ich bei -C auch
    eine epf-Datei als Parameter übergeben kann - "Board, Schaltplan oder
    Library" wird als Voraussetzung genannt. Es scheint aber trotzdem zu
    funktionieren - vielleicht können Sie die Doku diesbezüglich klarer
    formulieren?
    Sicher kann auch eine eagle.epf-Datei angegeben werden. Es wird dann
    dieses Projekt geladen, aber es ist nicht sicher, ob dann ein Board-,
    Schematic- oder Library-Fenster den Focus hat, so daß die mit -C übergebenen
    Befehle u.U. nicht in dem Fenster landen, für das sie gedacht sind.
    Es ist daher besser, explizit die Datei anzugeben, die geladen werden soll.
    Ferner müßte ich wohl "scr eagle.scr" als Kommando angeben, um das
    Verhalten des "normalen" Aufrufes weiter anzunähern?
    Wenn Sie wollen, daß es ausgeführt wird, dann ja.
    Noch ein kleiner Schönheitsfehler: Bei Aufruf aus dem Sendto-Ordner
    setzt Windows das aktuelle Verzeichnis nicht auf das Verzeichnis der
    übergebenen Datei, wie das bei einer Verknüpfung über das Kontextmenü
    der Fall ist. Hier müßte man wohl wieder eine Batchdatei vorschalten.
    Wenn Windows diese Fälle unterschiedlich handhabt, ist wohl eine Batch-
    Datei angebracht.
    dokumentiert sein.
    Klaus Schmidinger
