EAGLE Support (Deutsch) Unerw�nschte GND-Verbindungen zwischen SMD-IC-Pads
  • Views 482 views
e14 Contributor over 18 years ago
Hallo,
wenn ich auf einer Groundplane ein SMD-IC platziere, bei dem benachbarte
Pads auf Masse liegen, so wird durch den Ratsnest-Befehl eine direkte
Verbindungen zwischen diesen Pads erzeugt. Beim Löten des ICs zieht sich das
Lot dann sehr häufig über diese Pads hinweg, so dass man bei einer optischen
Kontrolle auf einen Kurzschluss schließen könnte, wenn man den Schaltplan
nicht kennt.
Lässt sich diese Verbindung in irgendeiner Form verhindern?
    C. Telgmann schrieb:
    Hallo,
    nicht kennt.
    Für Top und Bottom gibt es den tRestrict- bRestrict-Layer, hier kann
    eine Sperrfläche bzw. Sperrlinien eingezeichnet werden, damit das
    Polygon keine Stege zischen den Pads erzeugen kann.
    Evtl. schon im Package in der LBR einzeichnen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo,
    nicht kennt.
    Man muss die Leiterbahn ja nicht so legen,  wie die Luftlinie vorgeschlagen wird.
    Ich route (oder SPLITte) sowas möglichst mit den Minimaldistanzen U-förmig,  und bevorzugt
    außerhalb (nicht unterhalb) des ICs,  damit man in der Testphase notfalls noch dran schnippeln
    kann...
    Grüße,  Hans Lederer
