EAGLE Support (Deutsch) Ovale durchkontaktierte L�cher
  • Replies 7 replies
  • Views 1416 views
Hallo Zusammen
ich möchte ovale Pad's erstellen die aber auch ovale durchkontaktierte
Löcher haben. Weiss jemand wie dies zu verwirklichen ist?
Habe zwar eine Lösung gefunden mit Polygon und Dimension Layer aber dann ist
eben nichts mit Durchkontaktierung.
Besten Dank für eure Antworten.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Knut Schottstädt schrieb:
    Durch die Geometrie, durch die zwei Bohrungen an den Fräsbahnenden (wenn
    Geometrie kann so vielfältig sein, wie soll man daran eine Fräsbahn
    erkennen?
    Durch die Fräsbahnkontur natürlich. Bei einfachen langlöchern das, was
    oft fälschlicherweise als Oval bezeichnet wird. Eine Fräsbahn-Centerline
    zwischen den Bohrungen währe eine Alternative Darstellungsvariante für
    etwas ausgefallenere Geometrien
    Und die Anzahl der Bohrungen ist nicht auf zwei beschränkt.
    Ich habe nichts anderes Behauptet. Für die CAM-Aufbreitung reichen
    allerdings Bohrungen an den jeweiligen Fräsbahnenden. Alles weitere muss
    (unnötigerweise) extra und zusätzlich behandelt werden.
    man die Fräsbahnangabe in Layer 46 image nicht nutzen
    kann oder will) und durch die Fertigungsanweisung. Fräsdaten
    ausschließlich in den Milling-Layer legen wäre sicherlich optimal.
    Werden diese aber auch im DRC berücksichtigt?
    Nein, sonst würde ja die Fräskontur im PAD einen DRC-Fehler ergeben.
    Ein gewollter durchkontaktierter Schlitz im PAD, darf keinen DRC-Fehler
    ergeben.
    It's not a bug it's a feature! LOL
    Natürlich muss der DRC bei der möglichen Berücksichtigung von Layer 46
    entsprechend angepasst werden. Oder es müssen für solche Konstruktionen
    zusätzliche Layer und/oder Elemente eingeführt werden.
    Genau dies war aber der Aufhänger, wenn ich den OP richtig verstanden
    habe. Nach meinem Wissen gibt es derzeit keine brauchbare Standardlösung
    für dieses Problem in Eagle. Allerdings kenne ich die Version 5.* nicht.
    Es gibt generell keine Standardlösung für Fräsungen in Kupfer
    Das ist genau der Mangel , der hier thematisiert wurde.
    (Durchkontaktiert), Fräsungen im PAD sind die Ausnahme.
    Flasch! Es ist eine ganz normale Padform, die immer wieder vorkommt.
    Die allerdings von einigen CAD-Systemen nicht optimal beherrscht wird.
    Ich will allerdings nicht verschweigen, das ich Eagle trotz allem ein
    erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinige. Auch und
    insbesondere, wenn man die Kundenbetreuung mit einbezieht.
    Weiter so!
    Da können sich einige hochpreisige CAD-Anbieter eine dicke Scheibe von
    abschneiden. Vor allem was den Service gegenüber kleineren Kunden anbelangt.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Schlitzbreite arbeiten. Zusätzlich die Fräskontur in den Dimension-Layer
    Vorsicht, der Dimension-Layer ist nur für die (Aussen) Kontur der
    Platine.
    Wie soll dann der LP-Hersteller die Fräsdaten der Durchkontaktierungen
    von denen der Dimension auseinander halten?
    erkennen? Und die Anzahl der Bohrungen ist nicht auf zwei beschränkt.
    ergeben.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Platine.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
  • Richard_H
    Richard_H over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Anwender schrieb:
    Guten Tag
    wie Lösen sie von CadSoft dieses Problem am besten?
    MfG
    S. Enge
    Nehmen Sie einen separaten Layer für solche Konturen, zum Beispiel
    Layer 46, Milling.
    Richard Hammerl
    Guten Tag
    MfG
    S. Enge
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:geck3t$o58$1@cheetah.cadsoft.de...
    Platine.
    Ein Element im Dimension-Layer das auf einem Kupfer-Element zu liegen
    kommt, bedeutet, hier muß am Schluß die Platine aus dem Träger gefräst
    werden, und man erhält man DRC-Fehlermeldungen. Nicht zu vergessen das
    sich Polygone von Elementen im Dimension-Layer freirechnen
    -> DRC - Distance.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Platine.
    -> DRC - Distance.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Anwender schrieb:
    Hallo Zusammen
    ich m?chte ovale Pad's erstellen die aber auch ovale durchkontaktierte
    L?cher haben. Weiss jemand wie dies zu verwirklichen ist?
    Habe zwar eine L?sung gefunden mit Polygon und Dimension Layer aber dann ist
    Ich nehme mal an, es sind Langlöcher gemeint.? Ist aber auch egal, mit
    ovalen und anders gearteten DK-Durchbrüchen kann man ähnlich verfahren.
    Für die Fertigung wird es immer eine DK wenn die Fräsung in Kupfer liegt
    (minimaler Rest"ring") und im A-Programm ausgeführt wird.
    Für den DRC könnte man, zum elektrischem Verbinden der Layer, in den
    Endpunkten der Fräsbahn jeweils eine DK mit Lochdurchmesser in Größe der
    und/oder eine Linie in Fräsbreite in den Milling-Layer legen.
    Dazu eine ordentliche Fertigungsanweisung und jeder Fertiger bekommt das
    gebacken.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
