EAGLE Support (Deutsch) Polygone - Stützpunkte / Auflösung  Eagle 5 schlechter als Eagle 4
  • Replies 18 replies
  • Views 1901 views
Hallo,
habe das schonmal vor ein paar Wochen direkt per Mail an den
Support geschickt - bisher scheint sich aber nix dran geändert
zu haben (auch nicht in der neuesten BETA).
Daher hier nochmal...
Siehe Screenshots im Anhang und Testlayout.
Eagle 5 verwendet deutlich weniger Stützpunkte für Polygone als
das noch bei Eagle 4 der Fall war.
Das sieht man vor allem bei heutzutage üblichen kleinen Strukturen
(Raster in den Screenshots ist auf 0.2mm eingestellt).
"Rund" war es in Eagle 4 allerdings auch nie wirklich - da sind immer
so seltsame kleine "Zacken" aufgetreten...
Das sollte mal schleunigst verbessert werden.
Wenn das die Performance von Eagle 5 negativ beeinflussen sollte,
dann muss es halt konfigurierbar gemacht werden...
MfG,
Dominik S. Herwald
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Sorry für die späte Antwort, hatte viel zu tun und bin erst jetzt
    dazu gekommen...
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Einfach mit der 4.16er Version neues Board anlegen und mit den Standard
    einstellungen Runde Vias platzieren - einfach wild 20 bis 30 Vias über
    die ganze Fläche verteilen... Am besten verschiedene Bohrungen - 0.5er,
    0.6er und 0.8er Bohrungen dann sieht mans am besten.
    Auch mal den Diameter einiger Vias ändern, dann sieht mans zum Teil noch
    besser.
    Dann das gleiche mit der 5er machen. Beide Fenster maximieren und dann
    mal zwischen beiden hin und her schalten...
    Also ich sehe da ehrlich gesagt keine Probleme.
    Was genau soll denn da nicht stimmen?
    Am besten, Sie schicken mir mal ein Beispiel und markieren darin,
    worum genau es geht.
    Hier in der Liste ists als Anhang (Screenshot) zu groß... hab gerade
    eine Mail geschickt.
    Das ist natürlich auch von der Bildschirmauflösung abhängig.
    Bei mir mit ner Auflösung von 1400x1050 sieht man das sofort.
    Mit 1920x1200 muss man bei beiden Versionen etwas hin und her zoomen,
    aber man erkennt
    das die Darstellung der Via Bohrungen zwischen beiden Versionen
    sehr unterschiedlich ist und in der 5er Version verschwinden die
    Bohrungen viel eher als in der 4er und werden deutlich
    zu klein dargestellt wenn man weiter rauszoomed!
    Ich dachte, es ginge um die Auflösung der Kreisemulation - jetzt sind wir
    aber anscheinend bei einem anderen Problem, oder?
    Es geht um die Darstellung der Vias bei verschiedenen Zoomstufen.
    Da man bei Eagle keinen definierten Zoomwert einstellen
    kann - ala 100% o.ä. ist die Darstellung natürlich von
    der Bildschirmauflösung abhängig...
    MfG,
    Dominik
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Können Sie mir mal ein Beispiel schicken, bei dem man das sehen kann?
    Nein das Board mit den 1000 Vias bei dem mir das extrem auffällt und
    sehr sehr seltsam aussieht kann ich Ihnen leider nicht schicken...
    Es würde ja vermutlich schon ein kleiner Ausschnitt (GROUP/CUT/PASTE)
    reichen image
    besser.
    aber man erkennt
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    On 08.12.2008 22:23, Dominik Herwald wrote:
    Wenn man den maximalen Fehler auf z.B. 0.005mm runterschraubt, dann
    wird alles wieder sehr schön rund. Allerdings steigt damit auch der
    Aufwand beim Freirechnen der Polygone.
    Wir schauen uns das nochmal an...
    Klaus Schmidinger
    Wird da nun noch etwas dran geändert?
    So ganz kurzfristig wird sich da nichts ändern, da das eine inkompatible
    Änderung in den Design-Rules bedeutet, wenn wir die Auflösung der Kreisemulation
    konfigurierbar machen.
    Dann machts von mir aus als FESTEN Wert aber bitte mindestens 4x so hohe
    Auflösung... bzw. genauso wie bei der 4er...
    Wie ich schon sagte ist es ja kein NEUES feature sondern nur die
    Wiederherstellung dessen was die 4er Version schon konnte...
    Muss ich mir wohl doch mal Pulsonix genauer ansehen wenn sowas simples
    schon so große Probleme bereitet...
    besser.
    aber man erkennt
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • kcadsoft
    Hallo,
    EAGLE kann ohne weiteres Microvias mit 0.05mm handhaben.
    Das ist natürlich klar (sonst würde ich hier auch nicht mehr fragen und
    wäre schon bei der Konkurrenz image ) - aber die Strukturen
    rundherum könnte man dann ja auch dementsprechend fein auflösen.
    Können Sie mal ein Beispiel posten, wo die Reduzierung der Ecken
    beim Polygon-Freirechnen wirklich ein konkretes Problem darstellt?
    Haben Sie mein zweites Posting gesehen?
    DAS ist schon eine Problemstelle die durchaus auch in realen Layouts
    vorkommen kann. Einige meiner älteren Layouts sehen mit Eagle 5 an
    einigen Stellen nämlich leider genau so aus. Mit Eagle 4 war das kein
    Problem.
    Klaus Schmidinger
    Die niedrigere Auflösung bei den Polygonen und der deutlich langsamere
    Grafikaufbau sind für mich jedenfalls beide inaktzeptabel.
    Mit dem langsamen Grafikaufbau könnte man ja evtl.
    noch eine gewisse Zeit leben bis das Problem gelöst ist, aber nicht
    mit niedrigerer Auflösung bei den Polygonen...
    Ach ja die Darstellung der Vias ist auch fehlerhaft.
    Das fällt bei kleinen Vias mit 0.4 oder weniger Bohrdurchmesser
    sofort auf wenn man rauszoomed. Aber auch bei beliebigen anderen
    größen ist das so.
    Die Größenverhältnisse von Bohrung und Restring passen dann
    ab einem gewissen Zoomlevel einfach nicht mehr - die Bohrung
    wird viel zu klein dargestellt und verschwindet ab einem
    gewissen Zoomlevel ganz.
    Ist nicht so schlimm - sieht aber sehr sehr seltsam aus...
    Klaus Schmidinger
    Hallo,
    Problem.
    Klaus Schmidinger
    größen ist das so.
    Das gab es bei Eagle 4 zwar auch, aber nicht so deutlich ausgeprägt.
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • kcadsoft
    Vielleicht im Kern dasselbe Problem:  eben bemerke ich beim Ausdruck
    eines großen Schaltplans per HPGL2 auf einen Plotter,  dass Eagle 5.3.0
    den Kreis um ein Schutzerde-Symbol hässlich als Achteck gedruckt hat.
    Nur im Ausdruck,  nicht auf dem Bildschirm.  Und andere kleinere Kreise
    waren seltsamerweise ok.
    Der fragliche versaute Kreis ist ein Circle im Layer 94,  Radius 0.1
    Inch,  Width 0.006 Inch - also eigentlich kein Kandidat für
    Rundungsfehler...
    Gefixt für Version 5.3.6.
    Klaus Schmidinger
    Vielleicht im Kern dasselbe Problem:  eben bemerke ich beim Ausdruck eines großen Schaltplans
    per HPGL2 auf einen Plotter,  dass Eagle 5.3.0 den Kreis um ein Schutzerde-Symbol hässlich als
    Nur im Ausdruck,  nicht auf dem Bildschirm.  Und andere kleinere Kreise waren seltsamerweise ok.
    Der fragliche versaute Kreis ist ein Circle im Layer 94,  Radius 0.1 Inch,  Width 0.006 Inch -
    also eigentlich kein Kandidat für Rundungsfehler...
    Anhängend ein Bild von einem Schematic mit diesem einen Symbol und ein Bild vom HPGL2-Output des
    CAM-Prozessors,  sowie das Schematic selbst *.sch und die HPGL2-Datei *.plt
    Grüße,  Hans Lederer
    Absolute Grenzen sind mir immer suspekt. Ich schlage vor, das
    wenigstens relativ zur "width" des Polygons zu bestimmen.
    Ggf. sogar einstellbar.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Richard Hammerl schrieb:
    M. Mancini schrieb:
    "Dominik Herwald" <lists@dsh-elektronik.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:ghk391$fd2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das ist genau dasselbe wie Teardrops - sehr gut wenn man sie hat.
    Schade das man sowas bei Eagle nicht hat.
    apropos...
    Mein Newsgroup Archiv zeigt keine Treffer bei dem Schlagwort also bitte
    entschuldigt, wenn das Thema ggf. schon ausführlich behandelt oder gar
    abgehakt wurde...
    Falls nicht - wäre es denkbar, eine Teardrop Funktion (als Option) in
    einer kommenden Version vorzufinden?
    Es gibt im Download-Bereich ein teardrop.ulp. Das könnten Sie mal
    testen.
    Ja das stimmt habe ich auch schonmal getestet.
    Man kann da nur leider nichts rückgängig machen ("Oh - jetzt sind die
    Teardrops doch zu klein/groß - board nochmal neu laden... ") und muss
    das immer auf ALLE Pads/Vias anwenden.
    Besonders unschön:
    Ein zweites mal laufen lassen ist nicht drin!
    (sonst zeichnet das ULP halt alles nochmal über die alten Wires drüber -
    macht man das zehnmal hat man später viel Spaß wenn man mal ein Via
    verschieben muss image )
    Zitat aus der Hilfe (falls Sie die nicht kennen):
    Warnings
    This ULP should be used with forethought or on a copy of your board file
    just before plotting.
    It may difficult to remove teardrops once added. It may be difficult to
    run the teardrop ULP a second time on a board which already has
    teardrops. It may be possible to alleviate these concerns by using the
    spreadsheet output or a find/replace on the .scr file to send the
    teardrops to unused signal layers which are then included when the
    origin signal layer is plotted.
    One should be aware that there are small hexogonal points at the ends of
    the added teardrop segments which protrude beyond the tangent of the
    via. In most cases these protrusions are tiny and won't present any
    design rule violations.
    Limitations
    The current software operates using mm units for .scr and only accepts
    units in mils from the user and in generated spreadsheet values.
    Wenn ich mal wieder auf die Konkurrenz in gleicher Preisregion zeigen
    darf: Target kann das (sogar einstellbar für jedes Via einzeln) image
    (gefällt mir aber sonst überhaupt gar nicht im Vergleich zu Eagle image )
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    apropos...
    abgehakt wurde...
    testen.
    Richard Hammerl
