EAGLE Support (Deutsch) Polygone - Stützpunkte / Auflösung  Eagle 5 schlechter als Eagle 4
  • Replies 18 replies
  • Views 1921 views
Hallo,
habe das schonmal vor ein paar Wochen direkt per Mail an den
Support geschickt - bisher scheint sich aber nix dran geändert
zu haben (auch nicht in der neuesten BETA).
Daher hier nochmal...
Siehe Screenshots im Anhang und Testlayout.
Eagle 5 verwendet deutlich weniger Stützpunkte für Polygone als
das noch bei Eagle 4 der Fall war.
Das sieht man vor allem bei heutzutage üblichen kleinen Strukturen
(Raster in den Screenshots ist auf 0.2mm eingestellt).
"Rund" war es in Eagle 4 allerdings auch nie wirklich - da sind immer
so seltsame kleine "Zacken" aufgetreten...
Das sollte mal schleunigst verbessert werden.
Wenn das die Performance von Eagle 5 negativ beeinflussen sollte,
dann muss es halt konfigurierbar gemacht werden...
MfG,
Dominik S. Herwald
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    "Dominik Herwald" <lists@dsh-elektronik.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:ghk391$fd2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das ist genau dasselbe wie Teardrops - sehr gut wenn man sie hat.
    Schade das man sowas bei Eagle nicht hat.
    apropos...
    Mein Newsgroup Archiv zeigt keine Treffer bei dem Schlagwort also bitte
    entschuldigt, wenn das Thema ggf. schon ausführlich behandelt oder gar
    abgehakt wurde...
    Falls nicht - wäre es denkbar, eine Teardrop Funktion (als Option) in einer
    kommenden Version vorzufinden?
    MfG
    M.Mancini
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 08.12.2008 22:23, Dominik Herwald wrote:
    Hallo,
    EAGLE kann ohne weiteres Microvias mit 0.05mm handhaben.
    Das ist natürlich klar (sonst würde ich hier auch nicht mehr fragen und
    wäre schon bei der Konkurrenz image ) - aber die Strukturen
    rundherum könnte man dann ja auch dementsprechend fein auflösen.
    Können Sie mal ein Beispiel posten, wo die Reduzierung der Ecken
    beim Polygon-Freirechnen wirklich ein konkretes Problem darstellt?
    Haben Sie mein zweites Posting gesehen?
    DAS ist schon eine Problemstelle die durchaus auch in realen Layouts
    vorkommen kann. Einige meiner älteren Layouts sehen mit Eagle 5 an
    einigen Stellen nämlich leider genau so aus. Mit Eagle 4 war das kein
    Problem.
    Wenn man den maximalen Fehler auf z.B. 0.005mm runterschraubt, dann
    wird alles wieder sehr schön rund. Allerdings steigt damit auch der
    Aufwand beim Freirechnen der Polygone.
    Wir schauen uns das nochmal an...
    Klaus Schmidinger
    Das wäre nett. Ich überlege nämlich gerade auf Eagle 5 Prof. zu upgraden
    und bin noch am testen image
    Stört meine Quad- und Dualcore Arbeitsrechner nicht im geringsten.
    Aber man könnte es ja wie bereits vorgeschlagen einstellbar machen
    wenn es wirklich ein Problem für manche Rechner darstellen sollte.
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    Problem.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Hallo,
    Problem.
    Die Massefläche/Kühlfläche unter einem BGA wird (bei hunderten Pins und
    Vias) ausserdem deutlich kleiner.
    Kleiner/Dünner bedeutet weniger Kühlleistung und höherer Widerstand.
    Die zwei Bilder von dem was ich meine sollten Sie schonmal von
    Herrn Hammerl erhalten haben - ich bekomm das gerade nicht
    klein genug für die Liste hier.
    Wo ist denn das Problem dabei, einfach wie bei Eagle 4 mehr Stützpunkte
    zu erzeugen?
    Selbst die Open-Source GEDA Tools (PCB) nutzen deutlich mehr
    Stützpunkte! Bei Target sehe ich gar keine Stützpunkte.
    Von Altium & Co. brauch ich wohl gar nicht erst anfangen image
    Ich verlange hier doch gar kein neues Feature, sondern einfach nur
    etwas was vorher schon da gewesen ist - und mit den abgerundeten Ecken
    der Leiterbahnen sollte es nun auch keine "Artefakte/Zacken" mehr bei
    den Rundungen geben wie noch bei der 4er.
    Am besten einfach einstellbar machen.
    Dann kann es jeder so einstellen wie gewünscht.
    Momentan sinds ja anscheinend minimal 8 Stützpunkte. Wenn man das
    auf 32 erhöhen könnte, wäre es schon besser.
    (könnte man sogar als separate Option für JEDES Polygon einführen...)
    Aber wenigstens halbwegs runde Strukturen sollten doch wohl
    (wie früher) noch möglich sein...
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • kcadsoft
    Da in EAGLE 5 die Leiterbahnenden rund sind, haben wir beim Freirechnen
    der Polygone die Zahl der Ecken dahingehend limitiert, daß der maximale
    Fehler 0.05mm nicht übersteigt. In Ihrem Beispiel haben die Vias einen
    Durchmesser von 0.5mm, und die Abweichung des freigerechnenten Polygons
    von der Ideallinie beträgt ohnehin nur ca. 0.035mm.
    Klaus Schmidinger
    Hallo,
    heutzutage können Leiterplattenhersteller Struturbreiten von 0.05mm
    (50µm) auflösen und µVias von 50µm sind auch möglich. Da sollte eine CAD
    Software aber schon wenigstens mithalten können, meinen Sie nicht?
    Die Vias in dem Beispiel sind ja noch riesig im Vergleich zu µVias!
    Ich hab hier diverse Platinen rumliegen wo man erkennen kann das die
    Polygone um µVias herum schön rund sind!
    Mir geht es hier um wirklich sehr sehr feine Strukturen
    wo das sehr wohl eine Rolle spielt ob das Polygon nun
    rund ist oder eckig!
    (BGAs mit 0.8mm und 0.5mm Ball Pitch)
    Und dann schauen Sie sich mal das Bild im Anhang an.
    Da gehts ja scheinbar doch rund... nur nicht da wo es eigentlich
    rund sein sollte!
    Diese Rundung stammt vom Ende der Wires, mit denen das freigerechnete
    Polgon gezeichnet wird. Wenn Sie mal das Füllmuster des Top-Layers
    ausschalten, dann können Sie die Wire-Umrisse sehen.
    Klaus Schmidinger
    Noch ein Beispiel wo sich Eagle 5 anders verhält als Eagle 4 (s. Anhang)
    Klaus Schmidinger
    Hallo,
    rund sein sollte!
    MfG,
    Dominik S. Herwald
    Klaus Schmidinger
    Hallo,
    rund sein sollte!
    MfG,
    Dominik S. Herwald
  • kcadsoft
    On 08.12.2008 01:57, Dominik Herwald wrote:
    Hallo,
    Klaus Schmidinger
