EAGLE Support (Deutsch) Billigen im DRC dauert ewig
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 603 views
Hallo,
ich bearbeite gerade eine sehr große Leiterplatte. Da ich sehr viele Netzklassen einsetze erhalte
ich auch sehr viele DRC-Fehler. Deshalb gefällt mir die Funktion DRC-Fehler zu billigen sehr gut.
Leider vergehen vom anklicken der  Schaltfläche bis zu dem Zeitpunkt an dem die Software
wieder reagiert etwa 3 Sekunden. Das macht bei allen Fehlern mehr als eine Stunde.
Viele Grüße, Oliver Schumann.
ISLE GmbH, Ilmenau.
Ich verwende folgendes:
Eagle 5.3.5 / OS: XP Prof. SP3 / CPU: AMD X2 3800+ / RAM: 2GB DDR400 / Grafik: Readeon X1300 Pro
    Hallo,
    Netzklassen einsetze erhalte ich auch sehr viele DRC-Fehler. Deshalb
    gefällt mir die Funktion DRC-Fehler zu billigen sehr gut. Leider
    vergehen vom anklicken der <Billigen> Schaltfläche bis zu dem Zeitpunkt
    an dem die Software wieder reagiert etwa 3 Sekunden. Das macht bei allen
    ISLE GmbH, Ilmenau.
    Wie viele DRC-Fehler sind's denn insgesamt? Mit steigender Anzahl
    von Fehlern wird das Ganze schon langsamer.
    Ich habe hier ein Board mit ca 14.700 Fehlern, da dauert das
    Billigen auch knapp 3 s. Aber so eine hohe Anzahl von Fehlern
    sollten in einem Layout eigentlich nicht vorkommen. image
    Getestet mit EAGLE 5.3.5, OpenSuSE 11.0, Intel P4 2.8GHz, 1GB RAM,
    Grafik: ASUS AH3650
    Ich habe 1417 DRC-Fehler, von denen ich schon 132 gebilligt habe (bis
    ich Lust verlor).
    Ich habe gerade nochmal einen Versuch gemacht an meinem Rechner
    (Konfiguration wie oben) mit einem Board mit 1485 Fehlern. Da
    dauert das Billigen zirka eine halbe Sekunde.
    Bei einem zweiten Rechner unter Windows XP dauert es bei einem
    1100-DRC-Fehler-Board gefühlsmaßig weniger als ein halbe Sekunde.
    Man klickt auf Billigen und dann springt der Fehlerzeiger an eine
    andere Stelle.
    Konfiguration: Windows XP SP2 11.0, Intel P4 2.6GHz, 512MGB RAM,
    Grafik: Matrox G550
    Haben Sie im Fehlerdialog die Option "Zentriert" gesetzt? Ist es
    schneller wenn Sie diese Option ausschalten?
    Wenn ich die Option "Zentriert" ausschalte, dauert es "nur" noch eine halbe Sekunde. Was aber immer
    noch länger als in Eagle 4 ist. Das mag daran liegen, das die Darstellung so langsam ist.
    Ich schlage folgendes vor: markieren mehrerer DRC-Fehler und billigen dieser in einem Rutsch
    Es ist doch meist so, das ein Bauteil mehrere übereinander liegende DRC-Fehler verursacht.
    Siehe Bild.
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Hallo,
    ISLE GmbH, Ilmenau.
    Grafik: ASUS AH3650
    ich Lust verlor).
    andere Stelle.
    Grafik: Matrox G550
    Richard Hammerl
    Hallo,
    ISLE GmbH, Ilmenau.
    Grafik: ASUS AH3650
    Ich habe 1417 DRC-Fehler, von denen ich schon 132 gebilligt habe (bis ich Lust verlor).
  • Richard_H
    Hallo,
    ISLE GmbH, Ilmenau.
    Grafik: ASUS AH3650
    Richard Hammerl
