EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.3.5 BRD langsamer Bildaufbau
  • Replies 10 replies
  • Views 1413 views
Hallo,
nach dem Thread bezüglich Version 5.0.0, hier das Thema noch mal.
Verschieben und Zoomen geht unter 5.3.5 signifikant langsamer als unter 4.16r2. Mit oder ohne
Alphablending macht kein Unterschied. Das Design an dem ich gerade arbeite ist zweilagig 400x220mm.
Wann kommt die neue QT und bringt das wirklich eine Verbesserung?
Bitte noch mal den Link zu der bench.ulp. Der alte geht leider nicht mehr.
Viele Grüße, Oliver Schumann.
ISLE GmbH, Ilmenau.
Ich verwende folgendes:
Eagle 5.3.5 / OS: XP Prof. SP3 / CPU: AMD X2 3800+ / RAM: 2GB DDR400 / Grafik: Readeon X1300 Pro
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Nun ist wieder ein Jahr vergangen und die neue Version 5.7.0 ist da.
    Leider hat sich an der Arbeitsgeschwindigkeit nichts geändert.
    ISLE GmbH, Ilmenau.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 26.01.2009 11:55, Oliver Schumann wrote:
    Gibt es neue Informationen bezüglich dem langsamen Bildaufbau unter
    Eagle 5.x.x?
    Bis jetzt noch nicht. Da wird sich frühestens beim Umstieg auf Qt 4.5
    was tun können - aber das ist leider noch nicht in einem Zustand, wo
    man es brauchen könnte image
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Hier meine gesammelten Messungen:
    20081216 PC06 Intel on Board  Eagle 4.15   #506  0.02  #3  3.31  #37  0.25  #13 0.75  #108 0.07
    20081216 PC06 Intel on Board  Eagle 5.3.5  #90   0.11  #10 0.89  #21  0.37  #24 0.31  #47  0.10
    20081211 PC10 Ati v8-3_59746  Eagle 4.16r2 #1156 0.01  #10 0.99  #261 0.03  #95 0.10  #362 0.02
    20081211 PC10 Ati v8-3_59746  Eagle 5.3.5  #85   0.12  #22 0.34  #38  0.15  #42 0.12  #57  0.06
    20081216 PC10 Ati v8-12_72271 Eagle 5.3.5  #89   0.11  #22 0.34  #36  0.17  #43 0.12  #57  0.06
    20081218 PC10 Ati v8-12_72271 Eagle 5.3.7  #89   0.11  #23 0.32  #38  0.15  #44 0.11  #61  0.05
    20090126 PC10 Ati v8-12_72271 Eagle 5.4.0  #88   0.11  #22 0.34  #39  0.14  #45 0.11  #58  0.06
    PC06  Win 2k Prof. SP4  Intel P4-1,8GHz  1GB-DDR333  i845GE   On Board Grafik
    PC10  Win XP Prof. SP3  AMD   X2 3800+   2GB-DDR400  nForce4  Ati Readeon X1300 Pro
    Gibt es neue Informationen bezüglich dem langsamen Bildaufbau unter Eagle 5.x.x?
    Klaus Schmidinger schrieb:
    teilweise deutlich besser als für EAGLE 4. Dürfte interessant werden,
    was Sie (oder auch andere, die hier mitlesen) für Werte ermitteln.
    So, hier ein kleines Projekt auf zwei Rechnern:
    Core 2 Duo 2,6GHz mit DQ35 (GMA3100 Chipsatzgrafik) 1920x1200:
    0.52    0.05    0.22    0.02 - 4.16
    0.23    0.12    0.12    0.07 - 5.3
    Alter PIII 1GHz mit Radeon 9600, 1280 x 1024
    0.65    0.08    0.33    0.04 - 4.15
    0.80    0.41    0.47    0.29 - 5.3
    Interessant finde ich, daß Eagle 5 auf dem alten Rechner mit der guten
    Grafikkarte und dem kleineren Bildschirm in jeder Disziplin
    langsamer ist, bei den kleinen Bildausschnitten sogar dramatisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/bench10-4.ulp
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/bench10-5.ulp
    bestimmen. Bei unseren Messungen hier sind die Werte für EAGLE 5
    Einige Beobachtungen:
    Wenn man das ULP über's Netzwerk aufruft, "trödelt" Eagle (bzw.
    Systemaufrufe von Windows) ziemlich herum. Eagle 5 stärker als Eagle
    4. Das wiederholte Aufrufen des ULP ist in diesem Szenario (Netzwerk)
    also wahrscheinlich nicht geeignet, die Performance richtig zu
    beurteilen.
    Aber auch wenn das ULP von einer lokalen Platte läuft, lastet Eagle 5
    den Pozessor (bzw. einen Kern) nur etwa zur Hälfte aus (25%
    Systemauslastung auf dem Doppelkern), Eagle 4 dagegen voll.
    Eagle 5 ist hier bei großen Ausschnitten eher schneller, profitiert
    aber kaum davon, wenn man weit in ein Board hineinzoomt. Eagle 4 wird
    dagegen bei kleinen Ausschnitten richtig schnell.
    Grüße,
    Oliver Betz
  • kcadsoft
    Damit lassen sich die statischen Bildaufbauzeiten jetzt zuverlässig
    Klaus Schmidinger
    Hier meine Werte:
    Eagle 4.16r2:   #1156 0.01   #10 0.99   #261 0.03   #95 0.10   #362 0.02
    Eagle 5.3.5:    #85   0.12   #22 0.34   #38  0.15   #42 0.12   #57  0.06
    Das sind allerdings krasse Unterschiede.
    Tritt das bei jeder Datei auf, oder nur bei einer speziellen?
    Können Sie mir mal eine Datei schicken, bei der es auftritt?
    Die Datei habe ich ihnen am 11.12. geschickt.
    Danke, hab' ich erhalten.
    Hier ein Versuch mit einem aktuellen Grafiktreiber auf meinem
    Arbeitssystem:
    20081211   Ati 8-3_59746   Eagle 5.3.5:   #85   0.12   #22 0.34   #38
    20081216   Ati 8-12_72271  Eagle 5.3.5:   #89   0.11   #22 0.34   #36
    Hier zu der betreffenden Datei noch ein paar Werte von einem anderen PC:
    Eagle 5.3.5:   #90   0.11   #10 0.89   #21  0.37   #24 0.31   #47  0.10
    Eagle 4.15:    #506  0.02   #3  3.31   #37  0.25   #13 0.75   #108 0.07
    System:   Windows2000 SP4   Intel P4-1,8GHz   1GB-DDR333   i845GE mit on
    Board Grafik
    Danke. Ich bin dran und versuche rauszubekommen, woran das liegen könnte.
    Klaus Schmidinger
    Klaus Schmidinger
    Hier meine Werte:
    Hier ein Versuch mit einem aktuellen Grafiktreiber auf meinem Arbeitssystem:
    20081211   Ati 8-3_59746   Eagle 5.3.5:   #85   0.12   #22 0.34   #38  0.15   #42 0.12   #57  0.06
    20081216   Ati 8-12_72271  Eagle 5.3.5:   #89   0.11   #22 0.34   #36  0.17   #43 0.12   #57  0.06
    System:   Windows2000 SP4   Intel P4-1,8GHz   1GB-DDR333   i845GE mit on Board Grafik
    Auf diesem System ist an ein bearbeiten der betreffenden Platine nicht zu denken.
    Ich werde demnächst noch eine einfachere Platine testen um auszuschließen, das es an dem "komplexen"
    Design liegt.
  • kcadsoft
    Klaus Schmidinger
    Hier meine Werte:
    Klaus Schmidinger
    Klaus Schmidinger
    Hier meine Werte:
  • kcadsoft
    On 10.12.2008 14:52, Oliver Schumann wrote:
    Hallo,
    4.16r2. Mit oder ohne Alphablending macht kein Unterschied. Das Design
    Ich habe heute mal den aktuellen Qt 4.5.0 Snapshot probiert (allerdings
    nur unter Linux, unter Windows funktioniert anscheinend ihr configure.exe
    nicht). Eine wesentliche Verbesserung konnte ich da aber leider nicht feststellen.
    Habs nach
    kopiert. Das erste ist für EAGLE 4, das zweite für EAGLE 5.
    Der Unterschied ist lediglich, daß die Version für EAGLE 5 einen
    system("") Aufruf macht, wodurch erzwungen wird, daß der Bildaufbau
    auch tatsächlich stattfindet (daher ist am Anfang die Frage mit OK zu
    beantworten, ob der "leere" System-Befehl ausgeführt werden darf).
    Vorher hatte das bench.ulp bei Version 5 verfälschte Zahlen ausgegeben,
    da der tatsächliche Bildaufbau nicht so oft erfolgte, wie das ULP
    "meinte".
    Klaus Schmidinger
