EAGLE Support (Deutsch) Netzklassen - NC SMD Anschl�sse
  • Replies 9 replies
  • Views 1206 views
Hallo,
ich verwende gerade die neue Möglichkeit mit Abständen zwischen den
Netzklassen.
Nun wird von Bauteilen mit "not connected" Anschlüssen zu den benachbarten
Anschlüssen Clearance Fehler generiert.
Das ist logisch, da der eingesetzte Abstand zu gering ist und offensichtlich
das NC Pad auf Netz 0 bleibt. Das kann ich im DRC ignorieren.
Nun werden aber auch die Netzklassenabstände beim Erzeugen von Polygonen mit
dem entsprechenden Abstand erzeugt.
Dies macht mir nun Probleme, da meine Masseflächen z.B. um einen 78L05 nicht
mehr sauber geschlossen werden (siehe Bild).
Das Massepolygon habe ich nochmals weiß nachgezeichnet.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit als meine aufwendige Lösung?
--> Bauteile müssen in Biblo mit weiteren NC Pins ergänzt werden.
--> Diese müssen im Stromlaufplan explizit noch mit einem Stück Wire
angeschlossen werden, der offen bleibt (Fehlermeldung im ERC)
--> Dann müssen diese offenen Anschlüssen noch der entsprechenden Netzklasse
zugeordnet werden.
Der Aufwand die Bauteile nachzuarbeiten und auch die NC Leitungsschnipsel im
Schaltplan sind unschön.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, im Board ein Pad oder auch Bereich
einer Netzklasse zuordnen zu können.
Danke für jeden Hinweis,
Siegfried Kleinöder
HE System Electronic
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer schrieb:
    Oder, besser,  statt 0 und 1 die Klassen 1 und 2 verwendet?
    Gerade getestet - geht gut. Leider verliert man dadurch eine Klasse.
    Tilmann
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    Fazit, ein Bauteil, das Pads mit so engen Abstand besitzt, daß die
    Clearance, egal an welchem Pad, nicht einhalten kann, kann in diesem
    Fall nicht eingesetzt werden, bzw. wenn es sich um zwei Bauteile
    handelt, müssen sie entspr. weit genug entfernt platziert werden.
    Sie haben es leider immer noch nicht verstanden. :-\
    Tilmann Reh
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann Reh schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Es bringt aber nichts, wenn ein Pad zu einer CLASSe gehört, die xx mm
    Clearance vorgibt, aber der NC-Pad nebendran, ob nun zur CLASSe 0
    gehörend oder nicht, den Abstand zum Nachbar-Pad sprich CLASSe, von
    xx mm nicht einhalten kann.
    Man kann nicht eine Clearance von einer anderen abziehen, der Spannung
    ist es egal, die springt trotzdem über. Da hilft nur eine Fräse. image
    Sie haben das Problem nicht verstanden. Es geht nicht um Clearance
    innerhalb der Klasse,
    Wo hab ich das geschrieben?
    sondern um Abstände zwischen verschiedenen Klassen
    Also ich habe geschrieben...
    </zitat>
    (die ja in EAGLE 5 endlich definiert werden können, was ich auch
    intensiv nutze).
    Beispiel:
    Klasse 0, Signale, Clearance 0.3 mm
    Klasse 1, Netz, Clearance 0.7mm, Abstand zu Klasse 0: 6 mm
    Dazu zwei NC-Pads, eins im Kleinspannungsteil, ein anderes im
    Netzspannungsteil, jeweils 1 mm von den benachbarten Pads entfernt.
    Überlegen Sie bitte nochmal.
    Tilmann Reh
    Ok, ich hab xx mm geschrieben, und Sie 6 mm, es kommt trotzdem auf
    das selbe raus. Die Spannung springt über.
    Wenn zwei Pads zu unterschiedlichen CLASSen gehören, muß trotzdem
    der größere Abstand von beiden CLASSen eingehalten werden, egal
    zu selcher CLASSE der NC-Pad gehört.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Und wenn man als umständlichen Notnagel im Schaltplan an die n/c jeweils ein eigenes Stückchen
    Net dranhängt und entsprechend definiert?  Dazu muss man allerdings die Symbole / Devices
    anpassen.
    Bei einigen Teilen sind es Anschlüsse, die es im Symbol gar nicht gibt
    (das Package hat halt Pads "übrig"). Da möchte ich nicht das Symbol
    vergewaltigen, nur um so einen Würgaround zu machen...
    Das könnte in der Tat die Lösung sein - daran hatte ich noch gar nicht
    gedacht... image
    Danke,
    Tilmann
    Beispiel:
    anpassen.
    Grüße,  Hans Lederer
    innerhalb der Klasse, sondern um Abstände zwischen verschiedenen Klassen
    intensiv nutze).
    Beispiel:
    Tilmann Reh
    Richard Hammerl schrieb:
    Wenn an einem SMD oder Pad kein Signal angeschlossen ist, gehört
    das SMD/Pad automatisch zur Netzklasse 0.
    Könnten Sie denn nicht alle Elemente, die jetzt zur Klasse 0
    gehören in eine andere Klasse legen, so dass nur noch alle nicht
    angeschlossenen Objekte mit einer kleinen Einstellungen für den
    Mindestabstand bleiben?
    Sorry, das ist keine Lösung. Ich habe hier gerade ein Projekt, bei dem
    in verschiedenen Schaltungsteilen (= verschiedene Klassen) jeweils
    etliche NC-Pads bleiben. Die Klassen brauchen großen Abstand voneinander
    (Netzspannung/Kleinspannung) und der DRC meckert entweder die einen oder
    die anderen NC-Pads massenweise an.
    Es wäre schon sehr sinnvoll, solchen nicht angeschlossenen Pads im Board
    eine passende Netzklasse zuordnen zu können - anstatt hunderte von
    DRC-Fehlern zu billigen.
    Tilmann
    @Siegfried Kleinöder, senden sie mir doch mal SCH/BRD.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Tilmann
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Siegfried Kleinöder schrieb:
    Hallo,
    Netzklassen.
    zugeordnet werden.
    Siegfried Kleinöder
    das SMD/Pad automatisch zur Netzklasse 0. So wie Sie die Situation
    schildern, ist für die Netzklasse 0 ein größerer Mindestabstand
    eingestellt, oder?
    Richard Hammerl
