EAGLE Support (Deutsch) Ausdruck von Schaltplanseiten in verschi edener Grösse
  • Replies 9 replies
  • Views 969 views
Hallo,
ich habe einen Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan für ein Gerät auf
mehreren Seiten. Auf allen Seiten ist der gleiche Zeichnungsrahmen
verwendet und es steht kein Symbol über diesen Rahmen hinaus.
Wenn ich die Seiten ausdrucke, werden sie mir in verschiedenen Grössen
ausgedruckt, wenn ich das Limit auf 1 stelle. Stelle ich die Skalierung
auf 1 und das Limit auf 0, so werden leere Seiten dazwischen gedruckt
(ist als pdf doof). In der Voransicht wird das auch schon so gezeigt.
Wenn ich alle Seiten mit 'win fit' komplett darstelle, werden sie auch
an verschiedenen Positionen und in verschiedenen Grössen dargestellt,
als ob irgendwo ausserhalb noch was sitzen würde, aber eine Gruppe mit
group ausserhalb des Rahmens ist immer leer.
Hat jemand eine Idee, wie ich die leeren Seiten verhindern kann oder die
Pläne immer 1:1 ausgedruckt bekomme?
Gruß, Armin Tscheuschner
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    A. Zaffran schrieb:
    A.Tscheuschner schrieb:
    Hallo Herr Zaffran,
    vielen Dank für die Hilfe.
    Ich habe dazu noch ein paar Fragen: Sind die Positionen der Symbole,
    die kein >XREF haben auch wichtig?
    Selbstverständlich, denn alle Symbole werden für den Platzbedarf des
    Kontakspiegel herangezogen.
    Ist es also sinnvoll, alle Symbole, die im Kontaktspiegel liegen
    sollen so wie in den Erläuterungen der e-elektro-beispiel.lbr zu
    positionieren und alle Symbole, die nicht im Kontaktspiegel liegen
    sollen links vom Nullpunkt, damit sie auf jeden Fall über dem
    Kontaktspiegel sind, auch wenn sie nicht angezeigt werden (REQUEST)?
    Ja.
    Und bei grossen Symbolen können sich im Device die Symbole auch
    überlappen - dient zwar nicht der Übersichtlichkeit, nimmt aber wenn
    sie nicht angezeigt werden nicht so viel Platz weg?
    Richtig. Ist in den e-elektro...lbr so praktiziert, da die Position
    innerhalb des Kontaktspiegel anhand der Position im Device erfolgt,
    jedoch um 90 Grad gedreht.
    O.K. ich werde meine LBRs noch mal überarbeiten...
    Das Projekt ist ein Versuch, ob wir unsere Verdrahtungspläne künftig
    mit EAGLE machen oder ob wir uns doch dafür eine andere Software
    anschaffen müssen.
    Für die Erstellung von Boards kenne ich EAGLE schon lange, für die
    Verdrahtungspläne musste ich für einige Dinge mir schon was einfallen
    lassen, damit die Elemente auch in einer Stückliste erscheinen (z.B.
    Kabelbezeichnungen, Zusatzteile wie Steckerhauben usw.).
    Dazu gibt es jetzt die ATTRIBUTE. image
    Dann erscheinen die Teile aber auch nicht in der Stückliste (gleiches
    Problem wie unten). Für die Zusatzteile an Steckern mag das noch in
    Ordnung sein, aber die Verbindungen sind ja mit "net" dargestellt, sind
    aber Kabel oder Einzeladern und erscheinen deshalb nicht in der
    Stückliste - ich will aber wissen, was ich bestellen muss, also habe ich
    mir ein Symbol ohne Pin angelegt für die Kabel, das kann ich beliebig
    auf ein net setzten - dazu viele Attribute, die mir die Adernfarben usw.
    angeben (mit Label geht das nicht, weil gleiche Bennenungen dann
    zusammengefasst würden bzw. die Bezeichnung dann zu lang würde).
    Für mechanische Teile habe ich es genauso gemacht - ein Device besteht
    da eben nur aus ein paar Textfeldern, das ich dann irgendwo im
    Schaltplan platzieren kann und dem ich VALUE und Attribute zuweisen
    kann, die mir dann auch in der Stückliste ausgegeben werden.
    Mit einigen Dingen kann ich so leben, andere sind dann doch etwas
    umständlich (wie z.B. die Sache mit den Querverweisen - die hätte ich
    gerne nicht als "Kontaktspiegel", sondern direkt beim Symbol) -
    Wie in BEISPIEL_KONTAKTSPEIGEL_DEFINITION_SCHUETZ_1-POL.DEV beschrieben,
    erzeugt ein MUST-Gate immer einen Kontaktspiegel. Ein Symbol muß als
    Referenz dienen, und das ist das Gate mit ADDLEVEL MUST.
    Jedes Symbol, das den Text >XREF enthält, erscheint im Kontaktspiegel
    unterhalb des Gates mit ADDLEVEL MUST.
    Das ist mir schon klar - leider ist die Position mit dem Text
    >CONTACT_XREF generell festgelegt und kann nicht beliebig für jedes
    Element positioniert werden - bei reiner Darstellung für einen
    Kontaktspiegel ist das o.k., doch es gibt auch Fälle, in denen man einen
    Querverweis haben will und keinen Kontaktspiegel hat, z.B. bei
    Klemmenblöcken, bei denen die Klemmen auf mehreren Schaltplanseiten
    verteilt sind.
    auch bei der Erstellung von Boards kann ich mir diese Funktion
    übrigends vorstellen, wenn Gatter oder Steckerpins auf verschiedenen
    Seiten eines Schaltplanes dargestellt sind weil sie zu verschiedenen
    Funktionsgurppen gehören und man zeigen will, wo die anderen Gatter zu
    finden sind, um nicht alle Seiten durchsuchen zu müssen.
    Das Problem ist aber, wie sollen die Querverweise verwaltet werden?
    Das Must-Gate bekommt den Kontaktspiegel (Liste) zu den anderen Gates,
    Eine Funktionsgruppe ist hier z.B. ein Schütz, Sie benutzen aber das
    XREF auch um Stecker-Paare als Gruppe darzustellen.
    Jeder Stecker (Stift/Buchse) ist doch ein eigenes Bauteil, und muß
    auch so in der Stückliste auftauchen. !?
    Zum Beispiel als "X1A" (Stift) und "X1B" (Buchse), und nicht als Gate
    eines Bauteiles. :-\
    Das ist richtig - üblicherweise werden aber in einem Verdrahtungsplan
    für Schaltschränke Steckerpärchen gleich benannt - das geht bei EAGLE
    nicht (ist ja auch sonst nicht sinnvoll, weil das Bauteil nicht
    eindeutig ist). Ich könnte die Teile einzeln setzten und mit .F und .M
    als Buchse und Stift kennzeichnen, dann tauchen sie getrennt in der
    Stückliste auf, aber ich weiss nicht, auf welcher Seite ich das
    dazugehörige Gegenstück finde, also habe ich die Pärchen mit zwei Gates
    in einem Device zusammengefasst - jetzt haben sie einen Namen, aber ich
    habe das Problem, dass ich nur ein Bauteil in der Stückliste habe -
    dafür habe ich mit dem extra Gate >XREF die Möglichkeit auf den zweiten
    Stecker zu verweisen.
    Bei Klemmenblöcken gibt es das gleiche Problem: Der komplette Block
    heisst z.B. X5, bestehend aus 8 Klemmen. Davon sind 4 auf der Seite 1
    dargestellt, 2 auf Seite 3 und der Rest auf Seite 4, dazu kommt noch
    eine Darstellung, wie der Block mechanisch ausssieht auf einer weiteren
    Seite. Womöglich haben die Klemmen auch noch verschiedene Größen (wir
    haben z.B. eine PE-Klemme für 10mm², eine für 6mm² und weitere mit
    2,5mm². Alle gehören zum gleichen Klemmenblock X5 und haben die
    Bezeichnung "PE".
    Gleiche Namen kann ich nicht vergeben, d.h. ich habe einen Block mit 8
    Klemmen definiert, kann die einzelnen Gates davon beliebig im Schaltplan
    plazieren, habe aber auch nur ein Teil in der Stückliste (den kompletten
    Block) dem ich dann mit vielen Attributen mitgeben muss, wie er
    aufgebaut ist (Klemmenfarbe, Größe usw.). Die Querverweise bekomme ich
    nur mit dem Trick, dass ich zusätzlich noch Symbole setze, die nur aus
    >XREF bestehen und die mir dann im Zeichnungsrahmen auf einer Höhe
    platziert werden. Habe ich zwei Devices übereinander gesetzt, die beide
    einen Querverweis besitzen und auf "MUST" stehen (z.B. eine Klemme mit
    dem Querverweis auf die weiteren Klemmen und ein Schütz mit
    Kontaktspiegel), so werden die Querverweise übereinander gesetzt und ich
    kann sie nicht mal verschieben, weil die Höhe mit dem Text >CONTACT_XREF
    festgelegt ist image
    Kann man denn die Position eines Bauteils auf der Seite ermitteln - dann
    könnte ich die Querverweise ja auch mit einem Attribut anzeigen lassen
    und das jeweils dorthin setzen, wo ich es haben will? - Falls das geht,
    muss ich wohl doch mal in die ulp-Programmierung einsteigen image
    Mir waren die automatischen Querverweise in diesem Fall wichtiger als
    die Stückliste - aber es muss sich noch zeigen, ob es der richtige Weg
    war...
    Vielleicht brauche ich so viel Zeit, um die Stückliste zurechtzubiegen,
    dass es schneller ist, die Querverweise von Hand als Attribute zu setzen...
    Armin Tscheuschner
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Herr Zaffran,
    Ich habe dazu noch ein paar Fragen: Sind die Positionen der Symbole, die
    Ist es also sinnvoll, alle Symbole, die im Kontaktspiegel liegen sollen
    so wie in den Erläuterungen der e-elektro-beispiel.lbr zu positionieren
    und alle Symbole, die nicht im Kontaktspiegel liegen sollen links vom
    Nullpunkt, damit sie auf jeden Fall über dem Kontaktspiegel sind, auch
    Ja.
    können sich im Device die Symbole auch überlappen - dient zwar nicht der
    Übersichtlichkeit, nimmt aber wenn sie nicht angezeigt werden nicht so
    viel Platz weg?
    Das Projekt ist ein Versuch, ob wir unsere Verdrahtungspläne künftig mit
    EAGLE machen oder ob wir uns doch dafür eine andere Software anschaffen
    müssen.
    auch bei der Erstellung von Boards kann ich mir diese Funktion übrigends
    vorstellen, wenn Gatter oder Steckerpins auf verschiedenen Seiten eines
    Schaltplanes dargestellt sind weil sie zu verschiedenen Funktionsgurppen
    gehören und man zeigen will, wo die anderen Gatter zu finden sind, um
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hallo Herr Zaffran,
    wenn sie nicht angezeigt werden (REQUEST)? Und bei grossen Symbolen
    viel Platz weg?
    müssen.
    gerne nicht als "Kontaktspiegel", sondern direkt beim Symbol) - auch bei
    Aber mit meiner "Notlösung" eines Symbols, das nur aus einem ">XREF"
    Text besteht und das ich von Hand setzen muss, kann ich auch erst mal
    leben...
    Armin Tscheuschner
    Hallo,
    SCH und LBRs gecheckt!
    Das Problem ist die Anordnung der Symbole in den Devices.
    Für die Berechnung des Kontaktspiegel (Platzverbrauch) werden
    alle Symbole im Device herangezogen, wodurch dann die Fläche
    für den Kontaktspiegel über den Zeichnungsrahmen hinaussteht.
    Wichtig ist also die Anordnung der Symbole, auch wenn sie nicht
    im Schaltplan angezeigt werden (ADDLEVEL -- REQUEST).
    Weitere Details sende ich Ihnen per PM.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Vielleicht liegt es an den Texten im Schriftfeld. Sind denn auf
    den Seiten bei denen irgendetwas außerhalb sein soll, längere
    Texte als auf den anderen Seiten?
    EAGLE berechnet für eine Textzeile eine bestimmte Länge. Diese
    könnte größer sein als der dargestellte Text. Schalten Sie zum
    Test mal auf den Vektor-Font um (Optionen/Benutzeroberfläche,
    Immer VektorSchrift).
    Wenn das zutrifft, drehen Sie diese Texte um 180 Grad, so dass
    der Aufhängepunkt am Rand der Zeichnung liegt und die Textlänge
    nach "innen" berechnet wird.
    Die Vermutung hatte ich auch schon - der "Überstand" scheint aber nach
    unten zu sein, weil bei der Druckvorschau immer unten eine Seite
    drangehängt wird. Bei "win fit" wird auch die komplette Zeichnung ein
    Stückchen nach oben geschoben.
    Die Schriften sind alle so, dass nichts übersteht - wenn ich auf
    Vektorfont umschalte, dann ist eine Copyright-Zeile, die unter dem
    Rahmen ist nach rechts etwas zu lang, aber die Zeile ist immer drunter
    (die gehört zum Rahmen) und die wechselnde Beschriftung steht nirgends über.
    Armin Tscheuschner
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Danke für den Tip.
    Ich habe das mal probiert, was Du vorgeschlagen hast: Der Übeltäter ist
    wohl mein Zeichnungsrahmen, doch leider habe ich bei allen Blättern den
    gleichen Rahmen und der Fehler tritt nur bei einigen Seiten auf. Ich
    habe den Rahmen durch Wires ersetzt und dann sind alle Zeichnungen
    gleich groß.
    In der Bibliothek ist leider nichts zu finden, was auf ein falsches
    Layer hindeutet - kann ja auch nicht sein, weil das Teil immer aus einer
    Bibliothek kommt und mal der Fehler da ist und mal nicht...
    Ich werde jetzt noch mal die Schriftfelder überprüfen - vielleicht finde
    ich ja da was auffälliges.
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Danke für den Tip.
    gleich groß.
    Gruß
    Armin Tscheuschner
    Tilmann Reh schrieb:
    Das sieht so aus, als ob irgendwelche Teile tatsächlich über die
    Zeichnung hinausragen - i.d.R. ist das irgendwelcher Datenmüll in
    Layern, die eigentlich gar nicht existieren dürften (z.B. Board-Layer im
    Schaltbild). Wahrscheinlich hat eins der verwendeten Teile schon in der
    Bibliothek diesen Fehler.
    Versuche das fehlerhafte Teil einzugrenzen, indem Du (bei einer Kopie
    der Datei) abschnittweise löschst und in die Druck-Voransicht gehst.
    Wenn Du das Teil identifiziert hast und es ein Device aus einer
    Bibliothek ist, exportiere diese in eine Script-Datei, suche dort nach
    dem entsprechenden Symbolnamen und lösche die Befehle, die auf illegale
    Layer verweisen, heraus. Dann Script (in neuer, leerer Bibliothek!)
    wieder ausführen und die Bibliothek damit neu aufbauen (speichern unter
    dem Namen der alten, die damit überschrieben wird). Nach UPDATE sollte
    der Ausdruck dann richtig skaliert werden.
    Es gab vor Jahren mal einen Bug in EAGLE, der dies bewirken konnte.
    Obwohl der längst gefixt ist, stoße ich auch immer mal wieder auf solche
    Leichen... :-\ (siehe mein Posting in eagle.betatest am 28.01.09)
    Tilmann
    War DISPLAY ALL schon an?  Manchmal hat man irgendwas auf einem nun
    ausgeschalteten Layer vergessen,  das sieht man nicht und GROUP fängt es
    nicht,  aber WINDOW FIT schon.  Ich hatte aber auch schon beschädigte
    Dateien...
    Grüße,  Hans Lederer
    Tilmann
