EAGLE Support (Deutsch) ,,Gate " swap in Lnear-Bausteinen (LM324)
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1574 views
Ich habe einen LM324 (4fach Opamp) in meiner Schaltung und stelle fest,
daß ich vielleicht ein günstigeres Autorouter-Bild bekäme, wenn ich die
internen Opamps untereinander tausche, möchte das aber dem Autoroute
überlassen. Geht das?
Grüße
Christoph Kukulies
    Tilmann Reh schrieb:
    Joern Paschedag schrieb:
    Natürlich müsste eagle dann die symbole im
    .sch entsprechend neu verknoten. Das dürfte aber über etliche Seiten
    hinweg nicht einfach sein.
    Keineswegs, es läuft genauso wie bisher im Schaltbild: die Symbole (bzw.
    deren Pinouts) werden einfach getauscht.
    Und gerade bei mehreren Schaltbild-Seiten wäre das Swappen im Board
    erheblich einfacher (da es davon nur /eins/ gibt).
    Tilmann
    Hast ja Recht. Wo war ich da nur mit meinen Gedanken? Lichtjahre neben
    de Kapp...
    Gruß / regards
    Jörn
    Tilmann
    Grzegorz Zalot schrieb:
    BTW, ich glaube Verschieben und Tauschen der Elemente ist za. 75% des
    Rouitings :-D ! Aus meiner Erfahrung, bei komplexen Platinen ....
    Und dann kann Eagle sowas nicht?
    Alleine - nicht. Mit dem Besitzer zuammen - ab und zu image
    Jetzt müßte das nur noch direkt aus dem Board heraus möglich sein, dann
    wäre zumindest in (m)einem Fall der Besitzer deutlich entspannter...
    Tilmann
    image ja, das wäre schon was! Natürlich müsste eagle dann die symbole im
    Gruß / regards
    Jörn
    Dann müssten die Bauteile im Board aber auch so gezeichnet sein, dass
    man sofort sieht, hinter welchen Pins sich welche Funktionen verbergen.
    Wieso?
    Ich weiß, welche Gates wo liegen - und falls ich mich doch vertan haben
    sollte oder das Ergebnis keinen Vorteil bringt, gibt es Undo.
    Wer nicht weiß, wo die Gates liegen, soll es eben wie bisher im
    Schaltbild machen.
    Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich erkenne nur keinerlei
    Sinn (und auch keinen technischen Grund) in der Restriktion, Gateswap
    nur im Schaltbild zu erlauben.
    Sonst muss man doch wieder in den Schaltplan schauen, was im
    Dualhead-Betrieb an sich auch kein Problem ist.
    Nicht jeder hat diesen Luxus.
    Tilmann
    Hallo Tilmann!
    Gruß
    Thorsten
    PGP welcome!
    Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic
    Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller
    Tilmann
    Hello Christoph Kukulies !:
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Kurz und buendig - nein.
    Danke für die kurze und bündige Antwort image
    Bei Logic-Gates geht das aber doch, oder verwechsle ich da eine
    Funktionalität?
    Auch nicht ....
    Gruß
    Christoph
    Funktionalität?
    Auch nicht ....
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    fest, daß ich vielleicht ein günstigeres Autorouter-Bild bekäme, wenn
    ich die internen Opamps untereinander tausche, möchte das aber dem
    Autoroute überlassen. Geht das?
    Funktionalität?
    Grüße
    Christoph
