Ich hatte 5.3 und 5.4 installiert. Jetzt habe ich 5.3 deinstalliert. 5.4
kommt nur noch in Englisch hoch? Wie schalte ich die Sprache um?
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
A. Zaffran schrieb:
Christoph Kukulies schrieb:
Ich kann noch nachtragen (angeregt durch einen Faden, den ich gerade
auf Mikroconroller.net -> Platinen unterhalte), daß, wenn ich in einer
DOS-Box im eagle\bin Verzeichnis set LANG=de_DE mache und dann eagle
starte, daß eagle dann auf deutsch hochkommt.
Setze ich SET LANG=DE, so kommt Eagle auf englisch hoch.
Die richtige Länderkennung ist "de_DE" und nicht "DE".
Wenn sich das System nicht mit der richtigen Länderkennung meldet,
dann kann eine System-Umgebungs-Variable LANG gesetzt werden, und
die muß "de_DE" lauten.
Ja, das hatte ich durch experimentieren auch herausgefunden.
Irgendjemand hatte LANG=DE erwähnt, aber wahrscheinlich war das im
anderen Forum.
Ich habe jetzt die Umgebungsvariable entsprechend gesetzt und es
funktioniert jetzt dauerhaft. Ist nur die Frage, was zu diesem
sprunghaften, nicht korrelierbaren Verhalten zuvor geführt hat, wenn die
Variable nicht gesetzt ist.
Grüße
Christoph
Ich kann noch nachtragen (angeregt durch einen Faden, den ich gerade auf
MfG / Best regards
A. Zaffran
5.4 kommt nur noch in Englisch hoch? Wie schalte ich die Sprache um?
Welches Betriebssystem?
Windows unter Systemsteuerung : Regions- und Sprachoptionen
Windows XP SP3 (immer ganz aktuell). Dort ist "Deutsch" eingestellt.
Sonst nichts.
Folgender "Effekt": Nach Neuinstallation 5.4.0 kommt Eagle das erste mal
auf deutsch hoch. Auch der Installer läuft deutsch ab. Nachdem ich mein
Projekt das erste mal aufgerufen habe, kommt Eagle immer auf englisch hoch.
Christoph
Christoph
Sonst nichts.
Christoph
MfG / Best regards
A. Zaffran
Grüße
Christoph
Was läuft auf der Webseite von Cadsoft eigentlich ab? Gestern oder
vorgestern lud ich eine Version 5.4.0 (Windows XP) herunter, die meldet
sich auf englisch und installiert mit engl. sprachigem Installer eine
engl. Version. Heute lade ich 5.4.0 noch mal herunter, installiere mit
einem deutschsprachigen Installer und bekomme eine deutsche Version.
Wann gibt's endlich den englischsprachigen, der die deutsche und den
deutschsprachigen, der die englische installiert?
Cheers
Christoph Kukulies
