EAGLE Support (Deutsch) Plötzlich Doppelte Vias / Luflinien???
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 972 views
Hallo zusammen,
seit ich die neue Version von Eagle (5.4.0) benutze habe ich Probleme mit
Vias.
Ich benutze Vias um Drahtbrücken auf der Oberseite der Platine setzen zu
können, was in Version 3.5 auch super funktioniert hat.
Ich bin bisher immer so vorgegangen, daß ich die Vias platziert habe und
dann mit Route die Leitung verlegt habe. Die Drahtbrücken habe ich dann
als normales Signal auf dem Top Layer gerouted. Hat wie gesagt alles
prima geklappt.
Seit neuestem habe ich bei der Layout Prüfung aber fast überall
überlappende Vias. Schiebe ich das original Via nun mit der Maus
beiseite, taucht noch ein weiteres auf, was das Überlappen erklärt.
Möchte ich das doppelte Via löschen bekomme ich folgende Meldung:
"Durch das Löschen dieses Objekts könnte das Signal in mehr als zwei
Segmente zerfallen. Bitte benutzen Sie Ratsnest um die Luftlinien neu zu
berechnen."
Wenn ich nun Ratsnest drücke, ist auf gut deutsch "die Kacke am dampfen",
das Programm tut so, als seien die Leitungen mit den Vias nicht verbunden.
Auch ein neu Platzieren und Verlegen bringt nichts. Seltsamerweise tritt
dies nur etwa bei 90% aller Vias auf.
Kann hier wer etwas zu sagen? Oder bleibt mir nichts anderes übrig,
wieder auf die alte Version zu wechseln?
gruß
M.Püski
    On Mon, 08 Jun 2009 08:04:06 +0200, Tilmann Reh wrote:
    ...oder andersrum: zu der Versorgungsleitung hin routen, und am Ende
    beim finalen Klick Shift gedrückt halten.
    Danke.  Sehr praktisch.
    -<(kaimartin)>-
    Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
    Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
    Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
    GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    ich schrieb:
    Latürnich: einfach mit Ctl-Route loslegen und dann sofort die Lage wechseln.
    Tilmann
    Kai-Martin schrieb:
    Kann man irgendwie eine neue Verbindung so mit einem Via anfangen, dass
    es den "richtigen Signalnamen bekommt? Dieses Bedürfnis habe ich recht
    häufig, wenn ich von einer dicken Versorgungsschine die Leitungen für die
    einzelnen ICs abzweige.
    Tilmann
    On Sun, 07 Jun 2009 21:30:35 +0200, Tilmann Reh wrote:
    Einfach richtig vorgehen und die Vias nicht im voraus, sondern während
    des Routens setzen - das passiert nämlich beim Lagenwechsel automatisch
    und ist daher auch viel weniger Aufwand.
    -<(kaimartin)>-
    prima geklappt.
    Trotz föllig valscher Vorgehensweise? Kann ich mir nicht vorstellen...
    Wenn Du ein Via "ins Freie" plazierst, erhält das irgendeinen (neuen)
    Signalnamen (S$xxx). Beim anschließenden Routen wird das natürlich nicht
    als Teil des Signalwegs erkannt, also wird beim Lagenwechsel noch ein
    weiteres Via erzeugt (mit dem richtigen Signalnamen).
    Vielleicht hattest Du nur vorher andere Einstellungen, so daß Du die
    überlappenden Vias nicht bemerkt hast? (Das o.g. Verhalten ist schon
    seit ewigen Zeiten unverändert.)
    berechnen."
    Bei den restlichen 10% hast Du vielleicht das Via auf das Ende einer
    vorhandenen Leiterbahn gesetzt - das bekommt dann auch den richtigen
    Signalnamen.
    Tilmann
