EAGLE Support (Deutsch) Gerberdaten für Laserplotter
  • Views 798 views
Hallo,
Ein LP-Hersteller hat mich darauf hingewiesen dass meine Gereberdaten
(Gerber_RS274X im Cam-Prozessor) im im Vector-Format gespeichert sind.
Er möchte die Gerber-Daten für einen Laserplotter (Rasterbilder,
Pixelgrafik).
Ich habe mich im www erkundigt und bin au das Format Gerber_RS274D
gestossen. Gibt es eine möglichkeit mit dem Cam-Prozessor von Eagle die
Daten so auszugeben, dass sie direkt für einen Laserplotter geeignet sind.
mfg
Patrick Steiner
Eagle 5.6.0 prof.
    Patrick Steiner schrieb:
    Ein LPH, der kein RS-274X verarbeiten kann, ist mir /höchstgradig/
    suspekt. Gerasterte Daten sind in der LP-Branche absolut unüblich (und
    haben auch technisch heftige Nachteile).
    Der LPH kann die Gerber_RS274X verarbeiten. Er muss diese jedoch zuerst
    konvertieren.
    Ja, das muß er - wie jeder andere LPH auch. "Gerber" ist das
    Transportformat, unabhängig davon, mit welchem Belichter der jeweilige
    LPH arbeitet. Jeder konvertiert in seinem CAM-System auf das native
    Format /seines/ Belichters.
    Und wenn Eagle die Möglichkeit bieten würde die Daten
    direkt in diesem Format auszugeben wäre dies der einfachere Weg.
    Warum sollte es sinnvoll sein, statt eines einzigen weltweit üblichen
    Standardformates viele verschiedene Datenformate der diversen Plotter
    und Belichter zu verwenden? Der Wust ist doch bei den übrigen Druckern
    schon schlimm genug; ich bin froh, daß das bei Gerber anders ist: 274X
    erzeugen, fertig - paßt für alle.
    Ich denke es kommt auf den Plotter an was üblich und unüblich ist.
    Nein. Es gibt manchmal Industriestandards und man tut dann gut daran,
    sich an diese zu halten. Beispiel: es ist "üblich", im Schaltschrankbau
    24V Betriebsspannung zu verwenden. Es steht Dir frei, das anders zu
    handhaben und für Dich persönlich 7.8V als "üblich" zu erklären, aber Du
    wirst davon nicht viele Vorteile haben.
    Was sind die technischen Nachteile von Laser- oder Rasterplotter.
    Die Belichter selbst arbeiten (heutzutage) alle irgendwie im Raster. Die
    Nachteile beginnen da, wo man die Daten gerastert übermittelt. Ich
    schrieb nichts negatives über Rasterplotter, lies noch einmal genau.
    Tilmann
    Ich vermute mal der Hersteller will echte Polygondaten (G36/G37) und
    keine Vektorfüllungen wie es EAGLE ausgibt. Leider kann das der
    Camprozessor nicht image
    Danke für die Antwort.
    mfg Patrick Steiner
    konvertieren. Und wenn Eagle die Möglichkeit bieten würde die Daten
    mfg
    Patrick Steiner
    Hallo,
    Pixelgrafik).
    die Daten so auszugeben, dass sie direkt für einen Laserplotter
    geeignet sind.
    Der Unterschied zu RS274D ist daß im RS274X die Blenden-Information
    (Aperture/Wheel) im Header der Datei enthalten ist.
    In RS274D ist die Blenden-Datei separat.
    Der Gerber-Plotter (Treiber) muß die Vektor-Daten in Pixel umrechnen,
    so wie es ein Laserdrucker-Treiber auch macht.
    Nach welcher Spezifikation (LP-Hersteller) sollen die Rasterdaten
    erzeugt werden?
    Gruß
    AP
    Ja, so ist das bei Gerber - und das ist gut und richtig so.
    Pixelgrafik).
    Wie Herr Zaffran schon schrieb: 274D ist der Vorgänger von 274X - das
    gleiche Vektorformat, nur mit der Blendeninformation in einer separaten
    Datei.
    Für die zweite Frage müßte man schon wissen, was der Bursche denn haben
    will. Aber dazu gilt wieder das obige: wenn er kein 274X kann, ...
    Tilmann
    Hallo,
    Pixelgrafik).
    erzeugt werden?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
