EAGLE Support (Deutsch) DRC scheint bei durchkontaktierten Pads falsch zu arbeiten
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 932 views
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei verschiedene durckontaktierte
Bauteile. Die Anschlüsse Dieser sind zwei verschiedenen Netzklassen
zugeordnet, zwischen denen ein Abstand von 3.6mm bestehen soll. Dies ist
in der Netzklasse korrekt definiert. Der DRC meldet nun keinen Fehler,
obwohl der Abstand zwischen den Kupferflächen lediglich 3.1mm beträgt.
Lege ich nun Leiterbahnen innerhalb der Restringe, so meldet der DRC,
dass sich zwischen diesen zu wenig Abstand befindet.
Wieso erkennt er nicht gleich, dass das Kupfer von den Restringen zu nah
beisammen liegt?
Mir ist dies nun eher zufällig aufgefallen und vermutlich wirds im
Layout zig solcher Stellen geben. Was kann ich nun tun um
sicherzustellen, dass die Mindestabstände eingehalten werden?
Vielen Dank im Vorraus!
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    On 11/17/09 13:35, S.Krebs wrote:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    On 11/12/09 15:55, A. Zaffran wrote:
    S.Krebs schrieb:
    Ich konnte das Problem bisher leider nicht lösen, das Problem, dass
    der DRC einige der Pads scheinbar schlichtweg ignoriert, besteht
    weiterhin.
    Leute, die ich bisher gefragt habe, konnten mir bisher leider nicht
    weiter helfen. Das Problem ist, solange ich nicht die Ursache kenne,
    kann ich nicht ausschließen, dass an zig anderen Stellen im Layout das
    Selbe passiert. Und alles von Hand zu prüfen halte ich für unmöglich
    Hat irgendjemand eine Idee, vielleicht schonmal ein ähnliches Problem
    gehabt oder kann sonst irgendwie helfen? Ich weiß im Moment leider
    nicht weiter...
    Wir untersuchen das Problem gerade.
    Gefixt für Version 5.6.2.
    Klaus Schmidinger
    Wann erscheint denn diese Version 5.6.2? Unter "Beta" kann ich auf Ihrer
    Homepage nur die 5.6.1 finden.
    Die Freigabe wird in der "eagle.betatest" Newsgroup angekündigt, sobald
    die Version fertig ist.
    Kann ich dann davon ausgehen, dass diese Art von Fehlern grundsätzlich
    behoben ist, oder kann es sein dass an anderen Stellen im Layout auch
    einfach irgendwelche Pads nicht berücksichtigt werden?
    Das war ein Integer-Überlauf, der runden Objekten auftrat, wenn der
    geforderte Mindestabstand größer als 4.634mm war. Dieses Problem wurde
    an zentraler Stelle gelöst.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    weiterhin.
    Selbe passiert. Und alles von Hand zu prüfen halte ich für unmöglich image
    nicht weiter...
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    weiterhin.
    nicht weiter...
    Klaus Schmidinger
    S.Krebs schrieb:
    Ich konnte das Problem bisher leider nicht lösen, das Problem, dass der
    DRC einige der Pads scheinbar schlichtweg ignoriert, besteht weiterhin.
    gehabt oder kann sonst irgendwie helfen? Ich weiß im Moment leider nicht
    weiter...
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    weiter...
    Ich habe das Problem weiter versucht einzugrenzen. Es scheint ein
    Problem mit einem Device zu geben, dass ich selbst erstellt habe. Dabei
    handelt es sich um ein Interface zu einer anderen Platine, das Package
    besteht ausscließlich aus durchkontaktierten Pads. Auffällig dabei ist
    Folgendes: Ich habe mal an jedes Pad einen Widerstand geschaltet. Wenn
    man unter DRC -> Clearance zwischen Pads jetzt einen beliebig großen
    Mindestabstand einstellt, scheinen ein paar der Pads schlichtweg nicht
    getestet zu werden.
    Wenn man nun die Luftlinien, die an den vom DRC ignorierten Pads liegen,
    routet, dann beschwert sich der DRC über den zu geringen Abstand der
    Leiterbahnen zu anderen Pads. Es scheint also irgendwie an den Pads zu
    liegen, ich hab aber keine Ahnung was da genau passiert.
    Habe das Bauteil auch bereits von Grund auf neu erstellt, das Ergebnis
    ist das Selbe.
    Im Anhang befindet sich die BRD-Datei, an der der Fehler (hoffentlich)
    nachvollzogen werden kann.
    Vielen Dank Im Vorraus!
    S.Krebs schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    S.Krebs schrieb:
    Hallo,
    durckontaktierte Bauteile. Die Anschlüsse Dieser sind zwei
    verschiedenen Netzklassen zugeordnet, zwischen denen ein Abstand von
    3.6mm bestehen soll. Dies ist in der Netzklasse korrekt definiert.
    Der DRC meldet nun keinen Fehler, obwohl der Abstand zwischen den
    Kupferflächen lediglich 3.1mm beträgt. Lege ich nun Leiterbahnen
    innerhalb der Restringe, so meldet der DRC, dass sich zwischen diesen
    nah beisammen liegt?
    Senden Sie mir doch bitte die BRD-Datei.
    Ich habe Ihnen eine E-Mail mit der BRD-Datei geschickt.
    A. Zaffran schrieb:
    S.Krebs schrieb:
    Hallo,
    3.6mm bestehen soll. Dies ist in der Netzklasse korrekt definiert. Der
    S.Krebs schrieb:
    Hallo,
    beisammen liegt?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
