EAGLE Support (Deutsch) IC-Sockel mit abgeflachten PADS und durchkontaktierten Loch im SMD-PAD
  • Views 517 views
Hallo Newsgroup,
ich will einen SMD-Sockel in Eagle erstellen.
Hierzu habe ich das "Footprint" vom Hersteller,
allerdings stellt mich das vor einige Probleme:
(Die Suche habe ich benutzt)
Die SMD-PADS sind so eng zusammen das die jeweiligen äußeren SMD-PADS
abgeflacht sind. Ich habe Roundness 100% ausprobiert aber das reicht nicht.
1) Wie erzeuge erstelle ich ein abgelflachtes SMD-PAD?
In der Mitte des Sockets ist eine Fläche (Masse),
die einzige Möglichkeit diese anzuschließen ist mit einem
VIA.
2) Wie bekommme ich das VIA in das PAD am besten ohne DRC Fehler?
   Wo erzeuge ich das VIA am besten in der Library oder nachher im Board?
Vielen dank für die Hilfe!
Gruß
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Nico Becker schrieb:
    ich habe mit dem Hersteller telefoniert,
    ich kann die SMD-PADs an den Ecken 0.25mm kleiner machen,
    ein abflachen ist nicht zwingend notwendig.
    VIA 'signalname' (enter) und platzieren.
    Habe ich gemacht, DRC meint overlap Fehler,
    den kann ich dann ignorieren?
    Im DRC -> Clearance unter -> Same Signals -> Smd - Via = 0.0mm
    eintragen.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo Newsgroup,
    nicht.
    Senden Sie mir doch mal das Datenblatt (PDF) von den Bauteil.
    Hallo,
    VIA.
    Vielen dank!
    HELP VIA
    Dazu muß der PAD aber im SCH auch als Pin anschließbar sein,
    damit ihm ein NETz (SIGNAL) zugewiesen werden kann. image
    Hallo Newsgroup,
    VIA.
    HELP VIA
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
