EAGLE Support (Deutsch) Chaos mit mehreren EAGLE Instanzen
  • Replies 23 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 2976 views
Hallo,
Situation:
wir entwickeln Systeme, die zunehmend aus mehreren Platinen bestehen.
Mitunter ist es erforderlich, dass alle Komponenten zugleich
betrachtet/bearbeitet werden müssen.
Für jede Platine gibt es ein eigenes Verzeichnis mit eigener
Projektdatei (*.epf).
Wenn nun zur Zeitersparnis die benötigte .sch oder .brd Datei über den
Explorer geöffnet wird, vermerkt EAGLE deren Pfad im zuletzt aktivierten
Projekt.
Das heißt: Wenn im EAGLE ein Projekt aktiviert wird (grüner Ball im
Control Panel) werden u.U. Dateien eines anderen Projekts geöffnet.
Somit muss dann manuell die richtige Datei geladen werden, was bei 4-5
parallelen Instanzen erheblich Zeit kostet.
Das Verhalten ist reproduzierbar.
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Problem zu vermeiden?
In diesem Zusammenhang:
Wenn man eine .sch oder .brd Datei über den Explorer öffnet, erhält man
ja eine Warnung "Wollen Sie auch ... öffnen?
Welchen Sinn macht dieser Dialog in der Praxis, wenn auch die
entsprechende .brd/.sch Datei existiert und geöffnet werden kann???
Unser System: - WinXP Pro SP3
               - EAGLE 5.6 Professional
Gruss
Heiko
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Hans Lederer schrieb:
    Oliver Betz schrieb:
    Abgesehen davon: "Mitarbeiter im Fertigungsprozess" sollten keinen
    Zugriff auf die Quellen haben.
    Das ist m.E. ein Organisationsproblem. "Mitarbeiter im
    Fertigungsprozess" erhalten kontrollierte Kopien (z.B. aus einem
    Revisionskontrollsystem). Den Weg zu diesen Kopien vom Eagle Control
    Panel abhängig zu machen, würde ich nicht verantworten wollen.
    Und ich würde niemals 25 Leute ohne Kontrolle auf die Eagle-Projekte
    zugreifen lassen (schauder).
    Hmmm...  Schon richtig,  aber noch lang nicht jeder kleinere Betrieb hat
    eine universelle Versionsverwaltung / Revisionskontrollsystem.
    "kontrollierte Kopien für die Fertigung" sind auch durch einfaches
    Kopieren der Dateien möglich und m.E. sinnvoll.
    Geregelte Dateizugriffsrechte schon eher.  Mit lediglich Leserechten
    oder einem Bearbeitungs-Passwort scheint mir das schon akzeptabel und
    der kleinere Overhead.
    Und dann beschwert sich der Adler, daß er die epf nicht schreiben
    kann...
    Es gibt ja noch andere Probleme beim Zugriff von verschiedenen
    Arbeitsplätzen aus, z.B. die Bildschirmauflösung.
    Oh ja.  Eagle sollte beim Öffnen die im EPF notierten Fenstergrößen auf
    die aktuellen Bildschirmgrenzen limitieren.
    Servus
    Oliver
    8. Der Eagle-Projektmanager sollte sich etwas mehr an den gewohnten
    Explorer anlehnen.  Der Projektpfad soll nur ein anfängliches
    Arbeitsverzeichnis sein,  man soll auch daraus hochsteigen können.  Der
    Hauptnutzen gegenüber anderern Explorern liegt in der zusätzlich
    angezeigten Description -- die sollte aber in die EPF hinein verlegt
    werden;  und im Stöbern in den Bibliotheken / Design Rules.
    Die Description muß schon in der betroffenen Datei bleiben. Sonst gibt
    es verschiedene Probleme.
    Nein,  Mißverständnis:  Jetzt arbeitet der Eagle-Projektmanager strikt
    verzeichnisorientiert,  er nimmt an,  ein Verzeichnis = ein
    Eagle-Projekt.  Daher kommt der meiste Ärger und wohl auch die saublöde
    Restriktion auf den fixen Namen Eagle.EPF.  Und daher auch,  dass er die
    Beschreibung für dieses Projekt als extra Textdatei mit dem fixen Namen
    DESCRIPTION in das Verzeichnis schreibt.
    Ich meine hier,  dass diese Projektbeschreibung keine extra Datei sein,
      sondern mit im EPF stehen soll,  eben damit keine Zuordnungsprobleme
    entstehen.  Sie würde dann zB angezeigt,  wenn man im
    Eagle-Projektmanager die EPF markiert (noch nicht öffnet).
    Ich möchte,  dass nicht mehr die Verzeichnisse für ein Projekt relevant
    sind,  sondern rein nur die EPFs.  Und dazu ist eine freie Pfad- und
    Namenswahl sehr wichtig!
    Das hätte auch andere nützliche Nebenwirkungen,  zB auf die lästigen
    Ladezeiten des Eagle-Projektmanagers -- er bräuchte nicht mehr alle
    Verzeichnisse auf enthaltene EPFs abzuklappern,  sondern einfach nur den
    Baum an dem einen aktuellen Verzeichnis aufklappen und die dort
    enthaltenen EPFs aufzulisten.
    Grüße,  Hans
    ah so, habe ich nie benutzt - da ich ja die "Projektverwaltung" nicht
    benutze. Ich weiß, wo ich welches Verzeichnis finde.
    Tut er bei meiner Methode nicht.
    Servus
    Oliver
    Hallo,
    möchte mich auch mal in die Diskussion einmischen...
    Wir haben 30 Eagle Lizenzen und machen ca. 100 - 150 Platinen pro Jahr.
    Auch wir haben Anfangs erhebliche Probleme mit der
    Projektverwaltung/-Verfolgung gehabt und das Problem mit dem Subversion
    Client TortoiseSVN gelöst. http://tortoisesvn.tigris.org/
    Das Programm wurde von unserem Admin auf einem Server installiert und  nun
    können alle berechtigen Entwickler problemlos auf die Projekte zugreifen.
    Vorteile:
    - kostenlos
    - autom. Backups.
    - über den internen Project-Manager werden sehr einfach Benutzer Rechte
    vergeben (admin, nur lesen, lesen + schreiben)
    - Projektdateine können gelockt werden, dadurch problemloses arbeiten mit
    mehreren Leuten an einem Projekt möglich.
    - alle alten Versionsstände können wieder hergestellt werden!
    - es liegt immer die aktuelle Version auf dem Server.
    - Unterprojekte in Projekten problemlos realisierbar.
    - Projektverzeichnisse mit Unterverzeichnissen werden komplett vom Server
    geladen. Die epf liegt "lokal" für jeden Benutzer individuell auf seinem
    Rechner.
    Nachteil:
    - jedes Projekt muß von jedem Anwender erst einmal auf seinem Rechner lokal
    eingerichtet werden.
    - bedarf etwas Einarbeitungszeit, ist zuerst nicht ganz einfach zu
    verstehen.
    Keiner unsere Mitarbeiter möchte SVN mehr missen, ist ein super arbeiten und
    ich denke für den einen oder anderen ganz interessant.
    Lutz Plötner
    Sehr gute Idee.
    Nachteil:
    verstehen.
    Das ist wahr, Einsteiger können schon durch die Terminologie
    abgeschreckt werden.
    Es ist aber nicht so schlimm, wenn man mit dem Neuling eine kleine
    "geführte Tour" macht. Wer ein CAD-System bedienen kann, versteht auch
    Subversion bzw. Tortoise sehr schnell.
    Und es ist eine lohnende Investition!
    Die normale Reaktion nach der Einführung einer Versionsverwaltung ist
    regelmäßig "hätte ich das doch schon früher gemacht".
    Jetzt fehlt noch eine ausgefeilte "Diff"-Methode für Eagle-Dateien.
    Servus
    Oliver
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    In der nächsten Version wird das Dateiformat auf XML umgestellt,
    so daß "diffs" kein Problem mehr sein dürften.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    ich erinnere mich an die Ankündigung. Hoffentlich bleibt es trotzdem
    halbwegs kompakt. Manches XML ist ziemlich aufgebläht.
    Und die Reihenfolge der Elemente sollte deterministisch sein, damit
    kleine Änderungen am brd/sch nicht die ganze Datei
    durcheinanderwürfeln.
    Grüße,
    Oliver
  • kcadsoft
    Na ja, die Dateien werden natürlich größer werden als bisher, denn wo
    jetzt ein Durchmesser mit zwei Byte gespeichert ist, wird dann sowas
    wie
      diameter=1000
    stehen.
    Dafür werden Sorge tragen, indem wir bei der Ausgabe alles sortieren
    (nach Namen bzw. Koordinaten oder was auch immer sich anbietet).
    Eine Änderung soll auf jeden Fall nur einen lokalen "Diff" in der
    Datei verursachen. Die Änderung eines Bauteilnamens kann dann allerdings
    zur Folge haben, daß die Zeile für das Bauteil von einer Stelle an
    eine ganz andere wandert. Gleiches gilt für ein Signal (das dann auch
    noch sämtliche Wires etc. "mitnimmt"). Aber irgend einen Nachteil
    wird es wohl immer geben...
    Klaus Schmidinger
    wie
    Dem könnte man etwas beikommen indem man als Variante die Datei auch
    komprimiert speichert. Ein Beispiel dafür wäre das neue MS Office Format
    das auch gezipptes XML ist.
    Arnold Hübsch
    Arnold Huebsch schrieb am 19.12.2009 07:53:
    (...) Ein Beispiel dafür wäre das neue MS Office Format
    Also quasi das alte OpenOffice-Format. Wer hat's erfunden??
    Gruß
    Patrick
