EAGLE Support (Deutsch) Chaos mit mehreren EAGLE Instanzen
  • Replies 23 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3615 views
Hallo,
Situation:
wir entwickeln Systeme, die zunehmend aus mehreren Platinen bestehen.
Mitunter ist es erforderlich, dass alle Komponenten zugleich
betrachtet/bearbeitet werden müssen.
Für jede Platine gibt es ein eigenes Verzeichnis mit eigener
Projektdatei (*.epf).
Wenn nun zur Zeitersparnis die benötigte .sch oder .brd Datei über den
Explorer geöffnet wird, vermerkt EAGLE deren Pfad im zuletzt aktivierten
Projekt.
Das heißt: Wenn im EAGLE ein Projekt aktiviert wird (grüner Ball im
Control Panel) werden u.U. Dateien eines anderen Projekts geöffnet.
Somit muss dann manuell die richtige Datei geladen werden, was bei 4-5
parallelen Instanzen erheblich Zeit kostet.
Das Verhalten ist reproduzierbar.
Welche Möglichkeiten gibt es dieses Problem zu vermeiden?
In diesem Zusammenhang:
Wenn man eine .sch oder .brd Datei über den Explorer öffnet, erhält man
ja eine Warnung "Wollen Sie auch ... öffnen?
Welchen Sinn macht dieser Dialog in der Praxis, wenn auch die
entsprechende .brd/.sch Datei existiert und geöffnet werden kann???
Unser System: - WinXP Pro SP3
               - EAGLE 5.6 Professional
Gruss
Heiko
    Oliver Betz schrieb:
    Startet noch langsamer als MS Office, erzeugt viel größere PDFs als
    Word + Ghostword. Ich mag MS Office 2000 lieber, habe ich mir auch für
    den neuen Privatrechner gekauft.
    Da könntest du mal versuchen, die Java-Runtime im Openoffice zu
    deaktivieren. Die jedenfalls ist für den langsamen Start verantwortlich,
    mein OOo startet ohne Java deutlich schneller als früher. Braucht man
    wohl nur für wenige Funktionen. Mehr Infos u.a. auch hier:
    http://stadt-bremerhaven.de/openoffice-schneller-starten-auch-version-3/
    Für die viel zu großen PDFs hab ich noch keine Einstellung gefunden,
    nutze meist dann nen PDF Drucker. Schade...
    Grüße,
    Christoph
    Hans Lederer schrieb:
    (...) Ein Beispiel dafür wäre das neue MS Office Format das auch
    gezipptes XML ist.
    Also quasi das alte OpenOffice-Format. Wer hat's erfunden??
    und Microsoft hat es auf die Spitze getrieben, mit kaum zu
    übertreffendem Bloat-Faktor.
    Man kann ja gegen Microsoft sagen,  was man will,  aber gute Ideen
    erkennen sie nach ein paar Jahren doch!
    Nur, wenn es sich nicht vermeiden läßt.
    Ich kann nur jedem empfehlen,  OpenOffice mal näher auszuprobieren.  Wir
    haben vor Jahren komplett umgestellt und fahren gut damit.
    BTW: Zur Zeit gibt es SoftMaker Office geschenkt:
    http://www.loadandhelp.de/aktuelles.html
    Servus
    Oliver
    Patrick Schaefer schrieb:
    Arnold Huebsch schrieb am 19.12.2009 07:53:
    gezipptes XML ist.
    Liebe Grüße,  Hans
    das auch gezipptes XML ist.
    Gruß
    Patrick
    Klaus Schmidinger wrote:
    Na ja, die Dateien werden natürlich größer werden als bisher, denn wo
    jetzt ein Durchmesser mit zwei Byte gespeichert ist, wird dann sowas
    wie
    Dem könnte man etwas beikommen indem man als Variante die Datei auch
    komprimiert speichert. Ein Beispiel dafür wäre das neue MS Office Format
    Arnold Hübsch
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 18.12.2009 15:12, Oliver Betz wrote:
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Jetzt fehlt noch eine ausgefeilte "Diff"-Methode für Eagle-Dateien.
    In der nächsten Version wird das Dateiformat auf XML umgestellt,
    so daß "diffs" kein Problem mehr sein dürften.
    ich erinnere mich an die Ankündigung. Hoffentlich bleibt es trotzdem
    halbwegs kompakt. Manches XML ist ziemlich aufgebläht.
    wie
      diameter=1000
    stehen.
    Und die Reihenfolge der Elemente sollte deterministisch sein, damit
    kleine Änderungen am brd/sch nicht die ganze Datei
    durcheinanderwürfeln.
    Dafür werden Sorge tragen, indem wir bei der Ausgabe alles sortieren
    (nach Namen bzw. Koordinaten oder was auch immer sich anbietet).
    Eine Änderung soll auf jeden Fall nur einen lokalen "Diff" in der
    Datei verursachen. Die Änderung eines Bauteilnamens kann dann allerdings
    zur Folge haben, daß die Zeile für das Bauteil von einer Stelle an
    eine ganz andere wandert. Gleiches gilt für ein Signal (das dann auch
    noch sämtliche Wires etc. "mitnimmt"). Aber irgend einen Nachteil
    wird es wohl immer geben...
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Grüße,
    Oliver
  • kcadsoft
    Klaus Schmidinger
    "Lutz Ploetner" schrieb:
    Auch wir haben Anfangs erhebliche Probleme mit der
    Projektverwaltung/-Verfolgung gehabt und das Problem mit dem Subversion
    Client TortoiseSVN gelöst. http://tortoisesvn.tigris.org/
    Sehr gute Idee.
    Nachteil:
    - jedes Projekt muß von jedem Anwender erst einmal auf seinem Rechner lokal
    eingerichtet werden.
    - bedarf etwas Einarbeitungszeit, ist zuerst nicht ganz einfach zu
    verstehen.
    Das ist wahr, Einsteiger können schon durch die Terminologie
    abgeschreckt werden.
    Es ist aber nicht so schlimm, wenn man mit dem Neuling eine kleine
    "geführte Tour" macht. Wer ein CAD-System bedienen kann, versteht auch
    Subversion bzw. Tortoise sehr schnell.
    Und es ist eine lohnende Investition!
    Keiner unsere Mitarbeiter möchte SVN mehr missen, ist ein super arbeiten und
    ich denke für den einen oder anderen ganz interessant.
    Die normale Reaktion nach der Einführung einer Versionsverwaltung ist
    regelmäßig "hätte ich das doch schon früher gemacht".
    Servus
    Oliver
    Hallo,
    möchte mich auch mal in die Diskussion einmischen...
    Wir haben 30 Eagle Lizenzen und machen ca. 100 - 150 Platinen pro Jahr.
    Das Programm wurde von unserem Admin auf einem Server installiert und  nun
    können alle berechtigen Entwickler problemlos auf die Projekte zugreifen.
    Vorteile:
    - kostenlos
    - autom. Backups.
    - über den internen Project-Manager werden sehr einfach Benutzer Rechte
    vergeben (admin, nur lesen, lesen + schreiben)
    - Projektdateine können gelockt werden, dadurch problemloses arbeiten mit
    mehreren Leuten an einem Projekt möglich.
    - alle alten Versionsstände können wieder hergestellt werden!
    - es liegt immer die aktuelle Version auf dem Server.
    - Unterprojekte in Projekten problemlos realisierbar.
    - Projektverzeichnisse mit Unterverzeichnissen werden komplett vom Server
    geladen. Die epf liegt "lokal" für jeden Benutzer individuell auf seinem
    Rechner.
    Nachteil:
    verstehen.
    Lutz Plötner
