EAGLE Support (Deutsch) Frage zum Isolationsabstand bei Masseflächen
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1403 views
An unterschiedlichen Stellen der Platine können unetrschiedliche
Isolationsabstände notwendig sein. Theoretisch könnte ich es durch die
Definition mehrerer Masseflächen mit verschiedenen Isolationsabständen
lösen.
Bisher habe ich einfach den größten notwendigen Isolationsabstand in
einer einzigen großen Massefläche vorgegeben und das hat auch sehr gut
funktioniert.
Bei meiner letzten PCB gab es aber leider Probleme bei der Fertigung (2
von 3 Platinen sind fehlerhaft).
Angeblich liegt es daran, dass sich an der betroffener Stelle der
Platine zwischen der Massefläche und der Leiterbahn mit dem gleichen
Signal (GND) ein kleiner (zu kleiner?) Schlitz gebildet hat.
Dieser Schlitz ist entstanden, weil Eagle die Massefläche knapp hinter
die GND Leiterbahn geschoben hat um den Isolationsabstand zur
benachbarten Leiterbahn einzuhalten.
Meine Frage dazu ist, ob die Funktionsweise von Eagle in diesem Fall
wirklich korrekt ist? IMHO sollte Eagle die Massefläche nur bis zur
Leiterbahn mit dem gleichen Signal zurückschieben aber nicht dahinter
auch wenn damit der Vorgegebene Isolationsabstand nicht eingehalten
wird. Ein Hinweis dazu im DRC wäre IMHO ausreichend.
Ich wollte hier vorerst keine Bilder einfügen, hoffe aber dass meine
Schilderung einigermassen versändlich ist.
mfG. JK
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    On 01/27/10 18:01, Grzegorz Zalot wrote:
    Hello Klaus Schmidinger !:
    Beim Freirechnen des Polygons werden alle potentialfremden Objekte
    mit den entsprechenden Mindestabständen abgezogen. Potentialgleiche
    Objekte spielen dabei keine Rolle. Ein "hinter die Leiterbahn mit dem
    gleichen Potential" gibt es in dem Sinne nicht - sowas "sieht" das
    Programm nicht.
    Das ist klar, es handelt sich aber um etwas ganz anderes .....
    Das verstehe ich nicht.
    ich dachte, es geht genau um das?
    Im konkreten Fall wäre es wohl besser gewesen, den Isolate-Parameter
    des Polygons auf 0 zu setzen und den Mindestabstand in den Netzklassen
    geeignet zu definieren.
    Das macht aber meistens einen schoenen Aerger beim LPH - weil die Anzahl
    der Stellen wo der Anstand auf minimum gesetzt ist, steigt expotentiell
    Denn die vom Pad waagrecht nach rechts weggehende
    Leiterbahn geht ja offenbar näher an die darüberliegende Leiterbahn
    hin, als es gemäß der Abstandsforderung für das Polygon sein sollte.
    Das Problem steckt aber ganz anders - Eagle generiert die Polygone mit
    Linien, beachtet aber gar micht die Abstaende der Linien, die gleiche
    Namen haben, u.a. auch Polygonlinien. Und dabei entstehen u.U. viele
    Stellen, wo zwischen Kupfer recht kleine Plaetzte generiert sind, die
    weggeaetzt werden sollen.
    Er kann ja nur die Objekte abziehen, die zu anderen Signalen gehören.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Programm nicht.
    Bei manchen Technologien fuehrt das zu erheblichen Problemen - so was
    hat mir einer unseren LPH gesagt.
    Die meisten korrigieren das manuell, wobei das viel Arbeit und Mut
    benoetigt.
    Mein Tip - ich experimentiere mit unterschiedlichen Linienbreiten und
    Isolation (immer bemerkbar groesser als clearance !!!) so lange bis
    ich diese kritischen Stellen weg habe. Na ja ...
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    On 27.01.2010 11:52, Klaus Schmidinger wrote:
    Das klingt theoretisch gut, wird aber vermutilch so nicht gehen.
    Das ist auf den Ausschnitten nicht zu sehen, aber in unmittelbarer Nähe
    der betroffenen Leiterbahn habe ich einen CPLD im TQFP-100 Gehäuse.
    Wenn ich die Netzklassen-Mindestabstände größer definiere, kann Eagle
    die Verbindungen zum TQFP-100 nicht mehr routen.
    Ich kann leider nichts anderes dazu sagen.
    Trotzdem Danke für den Hinweis.
    mfG. J. Kolacz
  • kcadsoft
    geeignet zu definieren. Denn die vom Pad waagrecht nach rechts weggehende
    Wenn der Isolate-Wert des Polygons größer ist als der, der sich
    aus Design Rules bzw. Netzklassen ergibt, dann kann es passieren,
    daß solche Effekte auftreten. Ich habe inzwischen eine entsprechende
    Warnung in die Online-Hilfe aufgenommen.
    Klaus Schmidinger
    mfG: J. Kolacz
  • kcadsoft
    On 01/27/10 09:21, Jaroslaw Kolacz wrote:
    On 26.01.2010 19:20, Grzegorz Zalot wrote:
    Und die andere LB war parallell zu der Masse ?
    Ja, über einen kurzen Abschnitt verläuft sie parallel.
    Na ja, leider Eagle testet so was nicht image.
    Das habe ich jetzt auch gemerkt.
    Verhalten sicher nicht. Mann soll ganze Platine manuell testen oder
    einer der speziellen Gerbertools verwenden (ich glaube einige testen
    das).
    Ich habe mir immer viel Zeit gelassen um die von Eagle fertig geroutete
    Platine weiter zu optimieren. Auch was die Abstände betrifft.
    Allerdings vor der Massefläche-Erstellung.
    Wie sich jetzt zeigt, muss ich nach der Erstellung der Massefläche noch
    einmal alles überprüfen.
    Nicht das ich damit ein Problem hätte, ich habe einfach nicht mit so
    einem Problem gerechnet.
    Meine Frage bleibt aber weiterhin bestehen, ob es von Eagle wirklich
    sinnvoll ist die Massefläche hinter die Leiterbahn mit dem gleichen
    Potential zu schieben?
    Programm nicht.
    Ich werde eine entsprechende Bemerkung in der Online-Hilfe anbringen.
    Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    einer der speziellen Gerbertools verwenden (ich glaube einige testen das).
    mfG. J. Kolacz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    On 26.01.2010 16:54, A. Zaffran wrote:
    Senden Sie uns doch bitte mal das Board und markieren die entsprechende
    Stelle.
    Bild1 zeigt die entsprechende Stelle in der BRD-Datei.
    Bild2 zeigt die gleiche Stelle nach der Produktion.
    lg. J. Kolacz
    Hello Jaroslaw Kolacz !
    lösen.
    Das wird auch meistens so gemacht image !
    funktioniert.
    Das ist bestimmt sicher, allerdings wirklich manchmal muss man Polygone
    mit kleinerem Isolation machen .... z.B. in einem dichten Bereich um die
    Masse vernuenftig zu legen.
    Das ist der Grund, warum ein Polygom SOLL einen Abstand groesser
    haben, als s.g. clearance - einfach zu viele enge Stellen, die
    Warscheinlichkeit eines Defekts steigt rasant ...
    Na ja, leider Eagle testet so was nicht :-(.
    Ich hatte schon einige Male von einem unserer LPH eine Anweisung
    bekommen, dass Eagle laesst kleine Bereiche ohne Kupfer, wo sich das
    Photoresist einfach abloesen kann (je nach der Tchnologie). Und dieser
    Photoresist geht dann auf eine Leiterbahn, die dann unterbrochen wird ...
    Na ja, ich verwende meistens solche Kombination der Isolationsabstaende
    uld LB-Breite, dass einfach so was kaum moeglich ist.
    Z.B. LB 0,3 mm, clearance 0,25 mm, Isolationsabstand des Polygons 0,7
    mm. Dann ist noch 0,15 mm Platz ;-). Obwohl komfortabel ist dieses
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Stelle.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
