EAGLE Support (Deutsch) Wie Pastenmaske prozentual verkleinern?
  • Views 638 views
Ich suche nach einer Möglichkeit die Lötpasten-Masken-Pads um 10% zu
verkleinern. Bei 100% wird bei mir zuviel Paste aufgetragen, ich brauche die
Pads ein wenig kleiner (Ätze die Maske selber).
In den Designregeln kann ich da etwas einstellen, das reagiert aber alles
andere als trivial, irgendwie finde ich nicht raus was man da einstellen
soll.
Min, % und Max sind da einzugeben, aber was ist wofür? Kennt sich damit
jemand aus?
Bei min= 1 Max = 10 und 20% bleibt bei manchen Pads (TQFP) gerade mal die
Hälfte übrig, bei einem QFN bleibt alles stehen.
Wäre super wenn da jemand Licht ins Dunkle bringen könnte, das Handbuch ist
da leider auch nicht sehr auskunftsfreudig.
Louis Schreyer
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Cool, ich danke für die Antwort, klappt prima!
    Louis
    Hello Louis schreyer !:
    Besser waere die Schablone duenner zu machen ....
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    soll.
    jemand aus?
    Min ist der Wert, der auf alle Fälle eingehalten werden muß.
    % Bezieht sich auf Länge und Breite des Pad. Ist wer Wert in % kleiner
    als Min., wird Min. freigehalten, ist der Wert in % größer als Max.
    wird Max. freigehalten. Nur wenn der Wert in % zwischen Min und Max ist,
    wirkt der Parameter auch.
    Wir diese Dynamik nicht gewünscht, dann stellen Sie den Wert von %
    auf 0.
    Wird nur die Dynamik gewünscht, dann stellen Sie Min. auf 0 und % auf
    den gewünschten Wert. Der Max. Wert muß je nach Dichte im Layout
    entsprechend gesetzt werden.
    Wir diese globale Möglich nicht gewünscht (Ausnahme von dieser globalen
    Regel), dann kann im Package mit CHANGE STOP OFF; ...
    bzw. CHANGE CREAM OFF; ...  die automatische Generierung der Masken (für
    jeden Pad separat) im Board abgeschaltet werden, und man muß dann mit
    RECT, CIRCLE, WIRE, POLYGON die Maske über den PAD manuell einzeichnen.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
