EAGLE Support (Deutsch) Suche SMD Capacitor mit 100nF
  • Replies 9 replies
  • Views 2375 views
Hallo Nochmal,
danke für Euren ersten Posts von meinem anderen Thread. Ich bin noch
blutiger Eagle Anfänger, daher frage ich dumm-klingende Fragen.
Ich brauche einen 100nF Kondensator, wahrscheinlich in SMD? Wo finde ich
den? Spannung wäre 12V.
Bei Farnell habe ich einen Kondensator mit den Maßen 0,8mm x 0,8mm gefunden.
http://de.farnell.com/multicomp/mcca000179/mlcc-06035v-25v-100nf/dp/1759038?in_merch=New%20Products&MER=i-9b10-00001144
Ist meine Herangehensweise richtig? Oder wie komme ich an den richtigen
Kondensator?
Was hat es mit den Gehäuse-Typen TO220,TO3 ... auf sich? Wo gibt es eine
Übersicht der verschiedenen Gehäuse-Typen? Muss ich das wissen?
Grüße Markus
    Moin,
    Wolfgang Schmidt schrieb:
    Hi alle bemühten Helfer,
    der Verdacht kommt mir selber seltsam vor, und würde sich ein Troll
    mühsam durch den Rei*****- Katalog wühlen?
    Keine Ahnung.......
    Gruss Wolfgang
    zumindest ist es wohl das erste Projekt und Grundkenntnisse in E-Technik
    sind nicht vorhanden. Also denken wir positiv...
    MfG, Georg
    Joern Paschedag schrieb:
    Am 08.03.2010 17:07, schrieb feldmaus:
    Kai-Martin schrieb:
    Die sind so ziemlich das Gegenteil von SMD image
    Wo gibt es eine
    http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/packaging/pkg.html
    Ja, zumindest für dei Bauteile, die Dein Gerät enthalten soll.
    -<(kaimartin)>-
    SO habe bei reichelt.de nachgeschaut und was gefunden,
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3166;ARTICLE=22889;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99
    Das Datenblatt ist hier,
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=22889;GROUPID=3166;GROUP=B3516;SID=32P44UNKwQASAAAC5RHCgeedefdf8a11829cfe4bfd954b04bff99
    Es handelt sich also um einen Vielschicht Keramik Kondensator X7R-G1206
    100N. Als Rahmenbedingung hatte ich 24V und 1A maximum. Woher weiß ich
    jetzt das dieser Kondensator diese Bedingungen erfüllt?
    Im Datenblatt stehen nur Temperatur-Tabellen. Was muss ich machen?
    Grüße Markus
    Ich habe da von Temperatur nicht viel gesehen. :-)Ein Kondensator muss
    die Spannung deiner Schaltung abkönnen, sonst geht er kaputt. Wenn deine
    Schaltung maximal 12Volt hat, dann brauchst du einen Kondensator, dessen
    Spannungsfestigkeit höher ist, also z.B. 16 oder 25Volt. Hast du einen
    passenden Kondensator gefunden kannst du im Datenblatt seine Baumaße
    herausfinden.
    Keine Ahnung.......
    Gruss Wolfgang
    1206 ist die Bauform (Größe), in der rcl.lbr == C1206.PAC.
    Gleich auf der zweiten Seite steht die Tabelle mit den Spannungen.
    Rated voltage UR (DC)    16 V, 25 V, 50 V, 100 V,
                              200 V, 250 V and 500 V (IEC)
    Capacitance range (E12 series):
    16 V       4.7 nF to 1 μF
    25 V       3.3 nF to 1 μF
    50 V       100 pF to 1 μF
    100 V      220 pF to 560 nF
    200 V      220 pF to 150 nF
    250 V      220 pF to 33 nF
    500 V      470 pF to 15 nF
    ____________________________________________
    Die Bauform steht auf Seite 3:
    CASE SIZE
    0402
    0603
    0805
    1206
    1210
    1812
    Und auf Seite 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ... stehen die Größen in
    Abhängigkeit der Werte mit der Spannungsfestigkeit.
    Der 1206, 50V Type auf Seite 9 mit 100,000pf wäre dann die Wahl.
    Der 25V Type ist bei 24V etwas knapp bemessen.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    herausfinden.
    Auf Seite 18 des Datenblatts, also fast am Ende stehen
    Temperatur-Diagramme. Kann ich von der Temperatur auf die Tot-Leisteung
    schließen? Und wenn wie geht das?
    Grüße Markus
    Wo gibt es eine
    -<(kaimartin)>-
    Grüße Markus
    herausfinden.
    Gruß / regards
    Joern
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Wo gibt es eine
    -<(kaimartin)>-
    Grüße Markus
    Wo gibt es eine
    -<(kaimartin)>-
    Kai-Martin Knaak
    Öffentlicher PGP-Schlüssel:
    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0x6C0B9F53
    feldmaus schrieb:
    Hallo Nochmal,
    gefunden.
    In der rcl-lbr finden sie Widerstände, Kondensatoren und Spulen in
    vielfacher Form.
    R-EU...
    C-EU...
    L-EU...
    Die Gehäuseformen sind mehr oder weniger genormt, wobei man aufpassen
    muß, da die Hersteller sich nicht unbedingt an Normen halten.
    Wichtige Normen sind etwa. 0207 für bedrahtete Widerstände,
    1206, 0805, 0603, 0402 ... für SMD-Widerstände, Kondensatoren und
    Spulen.
    Kondensator?
    Im Datenblatt des Hersteller steht die Gehäusebezeichnung wie
    0207 0805 ...
    In Eagle kann man nach Gehäusen suchen.
    Laden Sie ein Board und geben Sie
    USE *
    ein, um alle LBRs in die USE-Liste aufzunehmen
    HELP USE
    ADD Bauform  zeigt Ihnen die gefundenen Gehäuse an.
    HELP ADD
    Das ist "Grundwissen", ohne diesem Wissen werden Sie sich schwer in der
    Elektronik-Welt zurecht finden.
    Eine Möglichkeit ist "wikipedia.org", hier wird viel erklärt,
    auch mit Bildern (Fotos). Oder sonstige Elektronik-Foren.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Dem Anfänger sei geraten, sich intensiv mit dem Handbuch (pdf)
    auseinanderzusetzen, weiters ist dringend angeraten, das Tutorial
    durchzuarbeiten. Außerdem kann man in den Foren nach Begriffen suchen,
    hier findet sich manches Schmuckstück, das die Arbeit erleichtert.
    Als Einstieg in die wundersame, unendliche & vielfältige Welt der
    Bauelemente empfiehlt sich der link:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0812251.htm
    weiters:
    http://www.elektronik-kompendium.de/service/datenblatt.htm
    Zu den Bauteilgrößen: natürlich muß man wissen, welche Baugrößen
    verschiedene Bauteile haben, denn sonst wird das Layouten unmöglich & Frust
    ist vorprogrammiert.
    http://dkc1.digikey.com/de/de/pdf/DE091/Catalog.html?WT.z_homepage_link=hp_PDFCatalog
    dort findet man seitenweise Bauteildimensionen, aber auch bei anderen
    Distributoren gibt es Ähnliches.
    r
