EAGLE Support (Deutsch) Schaltplanelement Stereopoti (Piher)
  • Replies 27 replies
  • Views 3566 views
Hallo,
als neuer User ist es mir nach relativ kurzer Einarbeitungszeit gelungen,
einen einfachen Schaltplan zu erstellen und daraus ein Board zu routen.
Soweit so gut. Aber bei der Schaltplanerstellung störte es gewaltig, daß
bei dem Piher Stereopoti aus den Standardbibliotheken die beiden Potis im
Schaltplan in einer Einheit zusammenhängen. Dadurch ist man gezwungen, die
Schaltung umständlich um das Stereopoti herumzuzeichnen anstatt wie üblich
die Potis einzeln im Schaltplan dort zu plazieren, wo sie am sinnvollsten
hingehören.
Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Potis zu trennen und einzeln im
Schaltplan nach Belieben zu plazieren?
Viele Grüße
Chris
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Ing. J.M. Rafetseder wrote:
    Ctrl + Move, Klick auf Bauteil; siehe auch die Hilfe, bzw. gibt es auch
    ein ULP, das dasselbe tut:
    cmd-snap-board.ulp bzw. für den Schaltplan: cmd_snap_schematic_1_1.ulp
    r
    Richtig, das geht bei so ziemlich allem in Eagle. Z.B. auch um nach
    "Smash" und Verschieben von Bauteilbezeichungen selbige wieder ins
    Raster zurueck zu bringen damit es besser aussieht. Aus irgendeinem
    Grund verliert Eagle dabei die Rasterbindung nach ein paar Bewegungen
    schonmal. Aber kein Problem, man haelt die Ctrl-Taste und alles ist
    wieder in Butter.
    Herzlichen Dank an alle (auch an Lorenz im anderen Ast)! Dachte ich mir
    doch, daß es sowas gibt. Nur leider steht man oft wie der Ochse vorm Berg,
    wenn man in der Hilfe sucht, weil man in völliger Übereinstimmung mit
    Murphy garantiert die "falschen" Suchbegriffe benutzt.
    Gruß
    Chris
    r
    wieder in Butter.
    Diese Dinge sind ein echter Vorteil von Eagle. Man kann es damit fuer
    unorthodoxe Dinge benutzen. Einfach mechanische Zeichnungen,
    Frontplatten, Vordrucke fuer Gesellschaftsspiele, Plakate fuer die
    Geburtstagsfeier, usw.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    Ctrl + Move, Klick auf Bauteil; siehe auch die Hilfe, bzw. gibt es auch ein
    oder den Info-dialog bemühen und die Koordinaten von Hand korrigieren.
    Lorenz
    r
    Hallo Jörg,
    im Detail ist Eagle zwar ganz schön zickig, aber "irgendwie" habe ich es
    auf Basis Deiner Anleitung letztendlich geschafft, ein Doppelpoti mit im
    Schaltplan zwei einzeln positionierbaren Postisymbolen zu erstellen und
    mit einem Package zu kombinieren. Über's Wochenende ist's mir sogar
    gelungen, damit eine kleine Schaltung zu routen. Herzlichen Dank nochmal
    für die wertvolle Anleitung!
    Noch eine kleine Frage hätte ich aber (zunächst) noch: Beim
    Ursprungs-Device waren die Pins nicht wirklich exakt auf dem 0,5"-Raster
    ausgerichtet. Beim Verändern der Position dieser Pins rasteten diese
    leider nicht auf dem Raster ein, sondern behielten ihren kleinen Offset.
    Es war ziemlich aufwändig, dies durch diverse Rasterwechsel etc. zu
    korrigieren. Gibt es eine Funktion, die einen Pin wieder exakt auf ein
    Raster ausrichtet?
    Gruß
    Chris
    Am 07.03.2010, 22:33 Uhr, schrieb Joerg
    <notthisjoergsch@removethispacbell.net>:
    Chris wrote:
    Hallo Jörg,
    Danke für das Angebot, das ich leider auch gleich nutzen muß: Einen
    OpAmp in eine neue Library rauszukopieren, habe ich nach etlichen
    Versuchen irgendwie hingekriegt. Aber wie kann ich einzelne Elemente
    aus anderen Libraries dort reinkopieren? Beim Versuch, ein Element mit
    CUT zu kopieren, sagt Eagle, daß man mit CUT/PASTE keine Devices
    kopiert werden könnten.
    Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht falscher
    Bearbeitungsmodus?
    Du musst das Symbol fuer ein Einzel-Poti vorher bereits in Deiner
    Library abgelegt haben, sowie auch das Package fuer das Piher
    Doppel-Poti damit Du spaeter damit ein Layout machen kannst. Dann kannst
    Du das Device was von Opamp auf Doppel-Poti umbenannt ist oeffnen. Dort
    im linken (grossen) Fenster den ganzen Kram da drin mit "Group"
    umzingeln. Dann mit Delete (schwarzes Kreuzchen) loeschen. Kann man auch
    einzeln machen, mit Delete so oft draufklicken bis alles blank ist.
    Nun auf "Add" klicken, das ist das Symbol mit dem Logikgatter und Pfeil
    drin. Jetzt siehst Du eine Liste und per Scroll kannst Du bis zu Deinem
    Poti gehen. Draufklicken und oberhalb des Fadenkreuzes plazieren. Dann
    noch eines darunter setzen. Kannst Du spaeter noch verruecken bis es
    gefaellt. Nun rechts alle Packages wegmachen und dann "New" klicken, aus
    der Liste per Scroll Dein Piher Doppel-Poti Package auswaehlen. Jetzt
    haettest Du alles im Device "Doppel-Poti" drin und musst die "Connect"
    Liste abarbeiten, bis alle sechs Anschluesse den passenden Pads
    zugeordnet sind. Manche Potis haben auch noch einen weiteren Anschluss
    fuer die Masse oder Blechlasche, neuere aber meist nicht mehr.
    Nicht vergessen den Swap Level zu setzen, damit Du spaeter im Schaltbild
    mal bequem die Positionen (hinteren Poti-Teil gegen vorderen) tauschen
    kannst. Z.B. wenn das mit dem Trace Routing im Layout nicht so elegant
    hinhaut.
    Es ist normal dass anfangs manche dieser Library-Arbeiten in die Gruetze
    gehen, war bei mir auch so. Irgendwie ist das bei Eagle kniffliger als
    bei anderen Programmen. Aber wenn Du mal z.B. eine analoge Library mit
    vielen sehr verschiedenen Produkten drin als "test.lib" kopiert und
    eifrig drin rumgespielt hast dann geht vieles in Fleisch und Blut ueber.
    So hatte ich das auch getan als die Eagle CD hier eintraf. Dank einer
    kernigen Grippe hatte ich damals einen ganzen Tag "frei" dafuer image
    Erstellt mit Operas revolutionärem E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
    Christoph Kukulies wrote:
    Joerg schrieb:
    Chris wrote:
    Am 08.03.2010, 19:59 Uhr, schrieb Joerg
    Das muesste Chris helfen, wenn er Eagle mit deutschem GUI hat. Der
    erste Schaltplan darin dann auch noch klassisch mit der guten
    alten ECC83, schoen!
    Und die Pentode dürfte wohl eine altehrwürdige EL84 (oder 6P14P)
    sein. Gefällt!
    Im Wohnzimmer hier noch einen Tacken klassischer: 6L6 in einer
    Hammond-Orgel, gespiesen per Gleichrichterroehre. Unten steht noch
    ein Sachsenwerk sowie ein Jotha Radio mit Allstromroehre, die ich
    mit anderen aber gern in Sammlerhaende geben wuerde. Mal sehen ob
    die hiesigen Liebhaber sowas wollen, kennen sie ja alles nicht.
    6L6 ? In welcher Orgel? Oder meinst Du Leslie? Im Leslie (32H Amp)
    wurden 6L6 (5881) eingesetzt. Aber in Orgeln selbst höchstens 6V6.
    Oh, da muss ich nochmal nachsehen. Sie hat m.W. das AO-29
    Roehren-Chassis drin, mit zwei Endroehren. Aber ich ruecke sie jetzt
    nicht von der Wand, die Orgel ist bleischwer image
    Im AO-29 sind 2x 6V6 image Kannst Dir das Abrücken sparen.
    Ah, ein Hammond-Experte. Da gibt's nicht mehr viele von.
    Ok, danke, dann sind's wohl doch 6V6 und nicht 6L6.
    Gruesse, Joerg
    erste Schaltplan darin dann auch noch klassisch mit der guten alten
    ECC83, schoen!
    sein. Gefällt!
    ein Sachsenwerk sowie ein Jotha Radio mit Allstromroehre, die ich mit
    anderen aber gern in Sammlerhaende geben wuerde. Mal sehen ob die
    Christoph
    ECC83, schoen!
    sein. Gefällt!
    Hammond-Orgel, gespiesen per Gleichrichterroehre. Unten steht noch ein
    Gruesse, Joerg
    ECC83, schoen!
    Und die Pentode dürfte wohl eine altehrwürdige EL84 (oder 6P14P) sein.
    Gefällt!
    Christoph
    Am 09.03.2010, 00:02 Uhr, schrieb Joerg
    6L6 in einer Hammond-Orgel
    Cool!
    Gruß
    Chris
