EAGLE Support (Deutsch) Schaltplanelement Stereopoti (Piher)
  • Replies 27 replies
  • Views 3568 views
Hallo,
als neuer User ist es mir nach relativ kurzer Einarbeitungszeit gelungen,
einen einfachen Schaltplan zu erstellen und daraus ein Board zu routen.
Soweit so gut. Aber bei der Schaltplanerstellung störte es gewaltig, daß
bei dem Piher Stereopoti aus den Standardbibliotheken die beiden Potis im
Schaltplan in einer Einheit zusammenhängen. Dadurch ist man gezwungen, die
Schaltung umständlich um das Stereopoti herumzuzeichnen anstatt wie üblich
die Potis einzeln im Schaltplan dort zu plazieren, wo sie am sinnvollsten
hingehören.
Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Potis zu trennen und einzeln im
Schaltplan nach Belieben zu plazieren?
Viele Grüße
Chris
    Chris wrote:
    Am 08.03.2010, 19:59 Uhr, schrieb Joerg
    <notthisjoergsch@removethispacbell.net>:
    Das muesste Chris helfen, wenn er Eagle mit deutschem GUI hat. Der
    erste Schaltplan darin dann auch noch klassisch mit der guten alten
    ECC83, schoen!
    Und die Pentode dürfte wohl eine altehrwürdige EL84 (oder 6P14P) sein.
    Gefällt!
    Im Wohnzimmer hier noch einen Tacken klassischer: 6L6 in einer
    Hammond-Orgel, gespiesen per Gleichrichterroehre. Unten steht noch ein
    Sachsenwerk sowie ein Jotha Radio mit Allstromroehre, die ich mit
    anderen aber gern in Sammlerhaende geben wuerde. Mal sehen ob die
    hiesigen Liebhaber sowas wollen, kennen sie ja alles nicht.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    Das muesste Chris helfen, wenn er Eagle mit deutschem GUI hat. Der erste
    Schaltplan darin dann auch noch klassisch mit der guten alten ECC83,
    schoen!
    Gefällt!
    Gruß
    Chris
    Am 07.03.2010, 22:33 Uhr, schrieb Joerg
    Du musst das Symbol fuer ein Einzel-Poti vorher bereits in Deiner
    Library abgelegt haben, sowie auch das Package fuer das Piher
    Doppel-Poti damit Du spaeter damit ein Layout machen kannst. Dann kannst
    Herzlichen Dank für die Mühe!
    Gruß
    Chris
    Am 08.03.2010, 02:44 Uhr, schrieb Alexander Horst <arhr@arcor.de>:
    Am 08.03.2010 00:58, schrieb Joerg:
    Vergiss meinen Kommentar bezueglich Swap Level. Sollte man bei Potis
    nicht benutzen, weil der sich bei Eagle auf Pins bezieht. Er sollte also
    auf Null gesetzt sein.
    Der Tipp war schon ganz gut. Eagle kennt PINSWAP und GATESWAP mit
    jeweils eigenem Swaplevel (für Pins im Symbol und für Gates im Device).
    Stimmt, Pinswap dürfte wohl eher nicht so zielführend sein, aber für
    Gateswap sehe ich durchaus eine sinnvolle Verwendung. Mal sehen, ob ich
    das hinbekomme - steht allerdings in meiner Priority-Liste sicher nicht
    ganz vorn.
    Gruß
    Chris
    Am 08.03.2010, 10:29 Uhr, schrieb A. Zaffran <alf@cadsoft.de>:
    Deutsches Handbuch und Tutorial gibt es unter:
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-ger.pdf>
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/tutorial-ger.pdf>
    oder in English:
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-eng.pdf>
    <ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/tutorial-eng.pdf>
    Super, danke! Das nächste Wochenende ist gerettet.  image
    Gruß
    Chris
    Hallo Chris,
    Danke, das hatte ich wohl vertauscht (lange nicht mehr gemacht). Das ist
    die Crux wenn man bei Kunden vor Ort dauernd mit anderen CAD-Programmen
    zu tun hat. So aehnlich wie ich nach Rueckkehr von einem laengeren
    Aufenthalt in Schottland in mein Auto stieg ... "Huch, da ist ja kein
    Lenkrad".
    Gruesse, Joerg
    A. Zaffran wrote:
    Joerg schrieb:
    Das Handbuch gibt es auf dem Cadsoft Server, aber auch dort m.W. nur
    in Englisch. So ist die Sache vielleicht angenehmer zu lesen als ueber
    das Help Menue:
    Schaltplan darin dann auch noch klassisch mit der guten alten ECC83, schoen!
    Und ich dachte schon das gaeb's nur in Bayrisch image
    Gruesse, Joerg
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Joerg schrieb:
    Das Handbuch gibt es auf dem Cadsoft Server, aber auch dort m.W. nur in
    Englisch. So ist die Sache vielleicht angenehmer zu lesen als ueber das
    Help Menue:
    oder in English:
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Hallo Chris,
    Der Tipp war schon ganz gut. Eagle kennt PINSWAP und GATESWAP mit jeweils
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Chris,
    Gruesse, Joerg
