EAGLE Support (Deutsch) Schaltplanelement Stereopoti (Piher)
  • Replies 27 replies
  • Views 3578 views
Hallo,
als neuer User ist es mir nach relativ kurzer Einarbeitungszeit gelungen,
einen einfachen Schaltplan zu erstellen und daraus ein Board zu routen.
Soweit so gut. Aber bei der Schaltplanerstellung störte es gewaltig, daß
bei dem Piher Stereopoti aus den Standardbibliotheken die beiden Potis im
Schaltplan in einer Einheit zusammenhängen. Dadurch ist man gezwungen, die
Schaltung umständlich um das Stereopoti herumzuzeichnen anstatt wie üblich
die Potis einzeln im Schaltplan dort zu plazieren, wo sie am sinnvollsten
hingehören.
Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Potis zu trennen und einzeln im
Schaltplan nach Belieben zu plazieren?
Viele Grüße
Chris
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Chris wrote:
    Hallo Jörg,
    Danke für das Angebot, das ich leider auch gleich nutzen muß: Einen
    OpAmp in eine neue Library rauszukopieren, habe ich nach etlichen
    Versuchen irgendwie hingekriegt. Aber wie kann ich einzelne Elemente aus
    anderen Libraries dort reinkopieren? Beim Versuch, ein Element mit CUT
    zu kopieren, sagt Eagle, daß man mit CUT/PASTE keine Devices kopiert
    werden könnten.
    Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht falscher
    Bearbeitungsmodus?
    Du musst das Symbol fuer ein Einzel-Poti vorher bereits in Deiner
    Library abgelegt haben, sowie auch das Package fuer das Piher
    Doppel-Poti damit Du spaeter damit ein Layout machen kannst. Dann kannst
    Du das Device was von Opamp auf Doppel-Poti umbenannt ist oeffnen. Dort
    im linken (grossen) Fenster den ganzen Kram da drin mit "Group"
    umzingeln. Dann mit Delete (schwarzes Kreuzchen) loeschen. Kann man auch
    einzeln machen, mit Delete so oft draufklicken bis alles blank ist.
    Nun auf "Add" klicken, das ist das Symbol mit dem Logikgatter und Pfeil
    drin. Jetzt siehst Du eine Liste und per Scroll kannst Du bis zu Deinem
    Poti gehen. Draufklicken und oberhalb des Fadenkreuzes plazieren. Dann
    noch eines darunter setzen. Kannst Du spaeter noch verruecken bis es
    gefaellt. Nun rechts alle Packages wegmachen und dann "New" klicken, aus
    der Liste per Scroll Dein Piher Doppel-Poti Package auswaehlen. Jetzt
    haettest Du alles im Device "Doppel-Poti" drin und musst die "Connect"
    Liste abarbeiten, bis alle sechs Anschluesse den passenden Pads
    zugeordnet sind. Manche Potis haben auch noch einen weiteren Anschluss
    fuer die Masse oder Blechlasche, neuere aber meist nicht mehr.
    Nicht vergessen den Swap Level zu setzen, damit Du spaeter im Schaltbild
    mal bequem die Positionen (hinteren Poti-Teil gegen vorderen) tauschen
    kannst. Z.B. wenn das mit dem Trace Routing im Layout nicht so elegant
    hinhaut.
    Es ist normal dass anfangs manche dieser Library-Arbeiten in die Gruetze
    gehen, war bei mir auch so. Irgendwie ist das bei Eagle kniffliger als
    bei anderen Programmen. Aber wenn Du mal z.B. eine analoge Library mit
    vielen sehr verschiedenen Produkten drin als "test.lib" kopiert und
    eifrig drin rumgespielt hast dann geht vieles in Fleisch und Blut ueber.
    So hatte ich das auch getan als die Eagle CD hier eintraf. Dank einer
    kernigen Grippe hatte ich damals einen ganzen Tag "frei" dafuer image
    Gruesse, Joerg
    Hallo Jörg,
    Danke für das Angebot, das ich leider auch gleich nutzen muß: Einen OpAmp
    in eine neue Library rauszukopieren, habe ich nach etlichen Versuchen
    irgendwie hingekriegt. Aber wie kann ich einzelne Elemente aus anderen
    Libraries dort reinkopieren? Beim Versuch, ein Element mit CUT zu
    kopieren, sagt Eagle, daß man mit CUT/PASTE keine Devices kopiert werden
    könnten.
    Bearbeitungsmodus?
    Viele Grüße
    Chris
    Chris wrote:
    Das rote Buechlein was Cadsoft mitliefert hat das drin, aber ich kenne
    das deutsche nicht. In meinem ist es Kapitel 8, "Component Design
    explained through Examples".
    Das fehlt natürlich bei der Demo-Downloadversion. Insofern danke für die
    nachfolgenden Links; werde morgen (hier ist's halt schon etwas später)
    mal anfangen zu stöbern, sollte ich mit Deiner Anleitung nicht
    erfolgreich sein. Erfahrungsgemäß hängt's meistens nur an Kleinigkeiten.
    Das Handbuch gibt es auf dem Cadsoft Server, aber auch dort m.W. nur in
    Englisch. So ist die Sache vielleicht angenehmer zu lesen als ueber das
    Help Menue:
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-eng.pdf
    In Deutsch habe ich dort nur Trainingsbuecher gesehen, aber da ist die
    Erstellung von Bauteilen nicht so ausfuehrlich beschrieben.
    Viel Erfolg. Wenn Du haengen bleibst einfach hier fragen, wir haben alle
    mal mit Eagle angefangen.
    Gruesse, Joerg
    Hallo Jörg,
    Kein Problem, bei uns ist erst frueher Nachmittag und meine Frau hatte
    fuer heute keine groesseren Handwerksarbeiten auf der Liste image
    Ah deshalb! Dann ist auch klar, warum Du die englische Version benutzt. image
    nachfolgenden Links; werde morgen (hier ist's halt schon etwas später) mal
    anfangen zu stöbern, sollte ich mit Deiner Anleitung nicht erfolgreich
    http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=110
    http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm
    Viele Grüße
    Chris
    Chris wrote:
    Hallo Jörg,
    danke für die überraschend schnelle Antwort!
    Muesstest Du selbst backen und das waere fuer einen Eagle Einsteiger
    die perfekte Gelegenheit die Feinheiten der Library Part Erstellung zu
    erlernen. Ist nicht ganz so intuitiv wie bei anderen CAD Programmen,
    aber man hat viele Freiheitsgrade die man bei anderer SW wiederum
    nicht hat.
    Hatte ich ohnehin vor, denn ALLE Bauteile in ALLEN Packages bietet wohl
    keine Bilbliothek dieser Welt. Es ist allerdings reichlich blöd, schon
    gleich dort einsteigen zu müssen, bevor's mit der Standardbedienung
    flutscht. Gibt's zur Bauteileerstellung eigentlich eine allgemine
    Anleitung? Im Kurzhandbuch steht dazu ja leider nichts, und auch auf der
    Homepage bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden.
    Ich wuesste nur Anleitungen in Englisch wie diese:
    In die letzten Feinheiten gehen die aber meist nicht. Vieles kann man
    schneller ausprobieren als zu suchen.
    Hier ist es ok, ein wenig zu "mogeln" und sich das aus anderen
    Bauteilen zusammenzufleddern.    . . .
    Herzlichen Dank für die umfangreiche Beschreibung. So in der Art eines
    Doppel-OPs hatte ich mir das in der Tat vorgestellt. Ich versuch's mal
    nach Deiner Anleitung "nachzubauen". Hoffentlich mache ich dabei nicht
    allzuviel in den originalen Bibliotheken kaputt... :-o
    Goldene Regel: Ein regelmaessiges Backup der ganzen Lib Directory,
    besonders vor Aenderungen. Und dann aus mitgelieferten Libraries nur
    rauskopieren in Deine eigenen, nie in den mitgelieferten etwas aendern.
    Dann kann fast nichts schief gehen.
    Gruesse, Joerg
    Hallo Jörg,
    Muesstest Du selbst backen und das waere fuer einen Eagle Einsteiger die
    aber man hat viele Freiheitsgrade die man bei anderer SW wiederum nicht
    hat.
    Hier ist es ok, ein wenig zu "mogeln" und sich das aus anderen Bauteilen
    Viele Grüße
    Chris
    Chris wrote:
    Hallo,
    gelungen, einen einfachen Schaltplan zu erstellen und daraus ein Board
    zu routen. Soweit so gut. Aber bei der Schaltplanerstellung störte es
    gewaltig, daß bei dem Piher Stereopoti aus den Standardbibliotheken die
    beiden Potis im Schaltplan in einer Einheit zusammenhängen. Dadurch ist
    man gezwungen, die Schaltung umständlich um das Stereopoti
    herumzuzeichnen anstatt wie üblich die Potis einzeln im Schaltplan dort
    zu plazieren, wo sie am sinnvollsten hingehören.
    Ja, aber auf Anhieb wuesste ich keine Library die so eines enthaelt.
    aber man hat viele Freiheitsgrade die man bei anderer SW wiederum nicht hat.
    zusammenzufleddern. Eine Moeglichkeit waere, sich einen Doppel-Opamp als
    Basis zu "klauen". Bei dem kann man die beiden einzelnen
    Verstaerkerbloecke beliebig ueber das Schaltbild verteilen. Einer heisst
    dann z.B. U17A und der zweite U17B. Also diesen z.B. aus der Linear
    Library in Deine rueberkopieren, dort aber unter Doppel-Poti speichern.
    Ebenfalls das Package des Piher Doppel-Potis in Deine Library kopieren.
    Dann ein Symbol fuer ein Einfach-Poti in Deine kopieren.
    Ich muss mich da fast jedesmal neu reinarbeiten wenn es lange her war
    aber im Prinzip laeuft kopieren so ab: Eine Library mit Einfach-Poti
    oeffnen (Library -> Open). Dann das Symbol fuer das Einfachpoti
    aufrufen, umranden, kopieren (heisst bei Eagle seltsamerweise "cut", die
    Schere). Neues Symbol in Deiner Library erstellen und da reinkopieren
    (gelber Pinsel).
    Dann Deine Ziel-Library wo das Device Doppel-Opamp unter Namen
    Doppel-Poti oder aehnlich schon drin ist aufmachen. Die beiden Opamps
    und das Versorgungssymbol rausloeschen und dann das kopierte Poti per
    Paste (gelber Pinsel) zweimal reinsetzen.  Pin-Nummern anpassen.
    Nun das gleiche nochmal fuer das Package, die ganzen Packages aus dem
    Opamp raus (Rechtsklick -> delete, bis alle weg sind), Piher Package
    rein, verbinden, Designator von U oder IC auf "R" umbenennen, Value auf
    "On" stellen. Das war's beinahe schon.
    Bei Plazieren im Schaltbild sollte jetzt folgendes passieren: Das erste
    taucht als R1A auf, das zweite als R1B. Wenn Du nun noch eines setzt
    wird das R2A, weil ja nur zwei Poti-Bahnen im Device enthalten sind.
    Leider kenne ich nur die Bezeichnungen der Menues in Englisch, weil ich
    eine US-Lizenz von Eagle habe. Ich hoffe es ist trotzdem einigermassen
    klar. Kann nicht schaden mit dem ganzen ein wenig herumzuspielen, denn
    die Erstellung von Library Parts musst Du so oder so erlernen. Denn es
    ist nur eine Frage der Zeit bis bei einer Schaltungsentwicklung ein
    etwas seltsameres Bauteil kommt fuer das es noch kein Modell gibt.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
