EAGLE Support (Deutsch) Aergerliches Zerfallen von benamten Netzen mit Label
  • Replies 9 replies
  • Views 1028 views
Zerschneidet man ein benamtes Netz, dass auf beiden Seiten Labels hat, so
wird auch so eines der beiden Netze umbenannt. Fuer Netze ohne Label ist das
Verhalten logisch, fuer Netze mit Label aber nicht.
Das gleiche passiert auch, wenn man ein benamtes Netz mit nur einem Label so
zerschneidet, dass das Netz mit dem Label kurzer als der Rest ist. Auch dann
wird das Label mit einem automatisch generierten Namen umbenannt.
Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
Tel. 06151 162516 -
Fax. 06151 164321 -
    Hello Oliver Betz !:
    sollen. Falls man das vergisst ..... Beispiel - Tauschen einigen
    uP-Ausgaengen, die nicht direkt ueber Pinswap getauscht werden koennen.
    Deshalb schlage ich seit langer, langer Zeit immer wieder vor, Pinswap
    (und Gateswap, falls technisch möglich) nach Rückfrage auch dann
    zuzulassen, wenn der Swaplevel nicht paßt.
    ACK .... Waere recht hilfreich, sparrt viuel Zeit.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Gleich mal in der eagle.suggest.ger auffrischen...
    Servus
    Oliver
    Hello Klaus Schmidinger !:
    Wir könnten das in einer künftigen Version so ändern, daß Netz-Segmente,
    die nach dem Zerfallen eines Segmentes in mehrere Teile ein Label
    enthalten, auf jeden Fall ihren Netz-Namen beibehalten.
    Gibt es Gegenstimmen hierzu?
    Hmmm, eigentlich scheint logisch zu sein, aber ....
    Das bedeutet, dass diese Netzsegmente fest verbunden werden. Das ist
    (sehr) oft nicht erwuenscht. IMHO meistens nicht erwuenscht ...
    Ein Umbenennen ist oft unproblematisch, aber auf jeden Fall eine Warnung
    oder besser - Auswahlfenster von Vorteil waere.
    Ich hatte in den letzten Wochen minimum 2 solche Situationen, wenn die
    Netzteile nach einem Trennen absolut unterschiedliche Namen haben
    Manchmal einfacher nicht direkt am grossen IC.
    Auch die Frage - ist ein Label fest zu einem Segment zugeordnet ? Oder
    einfach zu einem Netz und beim Verschieben kuerzeste Linie berechnet wird ?
    Etwas anderes waere ein Label wie im alten Orcad, welches eine
    Verbindung zu anderen Schaltplannseiten bildet.
    Aber eigentlich kann man damit leben image !
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Hans Lederer schrieb:
    Bei einem manuell benannten Netz hat sich der Entwickler was gedacht;
    beim Auftrennen muss er sich dann auch was denken -- und meistens will
    er den Namen bei beiden Teilen beibehalten.
    ...und falls nicht, kann man dann ja den Namen eines einzelnen Segments
    mühelos ändern.
    Tilmann
    Am 17.03.2010 10:45, schrieb Klaus Schmidinger:
    Klaus Schmidinger
    Bin dafür!
    Hans Lederer
    damit kann ich leben 8-)
    obwohl ich mir schon manchmal eine Nachfrage gewünscht habe was mit
    den Namen der entstehenden Teilnetze geschehen soll. Ganz so wie auch
    beim Verbinden von Netzen nachgefragt wird.
    Aber die Lösung den Namen von Teilnetzen mit Label zu erhalten ist
    zumindest ein guter Kompromiss
    Lorenz
    Nein, das halte ich für eine sehr sinnvolle Änderung.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Im Gegenteil: volle Zustimmung!
    Tilmann Reh
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
