EAGLE Support (Deutsch) mehrere Polygone verbinden
  • Replies 7 replies
  • Views 2174 views
  • eagle
Hallo,
ist es möglich mehrere gleichnamige Polygone welche direkt aneinandergrenzen zu verbinden, also ein großes Polygon draus zu machen?
Ich verwende EAGLE 6.4.0.
Genauere Beschreibung meines Anliegens:
Ich habe hier mein Problem anhand von vier SMD Pads eines  Bauteils nachgestellt. Alle vier Pads sollen mit dem Signal "GND" verbunden werden.
Die Pads S5, 6 und 7 sind mit einem Polygon in Layer 2 verbunden. Dieses Polygon ist mit "GND" benannt.
Pad S4 ist mit einem zweiten Polygon verbunden, welches ebenfalls mit GND benannt ist.
Zusätzlich habe ich ein drittes Polygon in Layer 2 gelegt welches ebenfalls mit GND benannt ist (gestrichelt rechts unten zu sehen)
Dieses dritte Polygon stellt jedoch keine Verbindung zwischen S4 und den restlichen Pads her, was an der gelben Luftlinie zwischen S4 und S5 zu sehen ist.
Gibt es eine Möglichkeit aus den drei Polygonen ein großes zu machen, oder die drei Polygone zu verbinden?
Vielen Dank im voraus
Benjamin
    Vielen Dank für die Hilfe image
    Am 11.04.2013 10:13, schrieb benjm:
    Vielen Dank für die Antwort.
    ALF_Z schrieb:
    Die saubere elektrische Lösung, wäre entweder innerhalb der
    Schnittflächen einen kurzen WIRE mit dem Signalnamen 'SIG1'
    zu platzieren, oder ein Polygon mit entsprechender Kontur
    anzulegen.
    Das ist eine elektrisch saubere Lösung, stimmt.
    Mir ging es jedoch eher darum aus vielen kleineren Polygonen ein großes
    zu machen.
    Grund dafür: Ich habe ein sehr komplexes Polygon. Dieses sehr komplexe
    Polygon brauche ich viermal unmittelbar nebeneinander auf meiner
    Leiterplatte. Nun möchte ich das komplexe Polygon dreimal zu kopieren
    und nebeneinander anordnen.
    Das kann man sehr einfach mit COPY, da COPY ein Objekt kopiert,
    und somit immer das ganze Polygon.
    Wenn der Abstand zu den Polygonen bekannt ist, setzt man das GRID
    auf den Wert wie der Abstand, und dann mit COPY das Polygon anklicken,
    den Cursor um ein Grid (Abstand) versetzen und die Kopie des Polygon
    absetzen. Der Offset des Anfasspunkt des Polygon zum Grid bleibt
    erhalten. image
    Kann ich zusammenfassend sagen, dass ich zum verbinden meiner kleinen
    Polygone entweder ein kurzes Wire anlegen muss, oder dass ich ein großes
    Polygon statt der vier kleinen Polygone anlegen muss?
    Ja. Wie gesagt, immer in der Schnittfläche der Polygone.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    anzulegen.
    Mir ging es jedoch eher darum aus vielen kleineren Polygonen ein großes zu machen.
    Grund dafür: Ich habe ein sehr komplexes Polygon. Dieses sehr komplexe Polygon brauche ich viermal unmittelbar nebeneinander auf meiner Leiterplatte. Nun möchte ich das komplexe Polygon dreimal zu kopieren und nebeneinander anordnen.
    Kann ich zusammenfassend sagen, dass ich zum verbinden meiner kleinen Polygone entweder ein kurzes Wire anlegen muss, oder dass ich ein großes Polygon statt der vier kleinen Polygone anlegen muss?
    ALF_Z schrieb:
    Beachten Sie auch, daß Polygone mit der möglichst größten nutzbaren
    WIRE-Breite, und nur der dünnsten nötigen WIRE-Breite angelegt werden
    sollten.
    Ein Polygon mit der WIRE-Breite 0, kann extrem große Datenmengen zum
    Füllen erzeugen, da Eagle die kleinste Auflösung 3.125 Nanometer
    benutzen muß, um die Fläche zu füllen.
    Je Breiter die Polygonkontur, je weniger Füllstoff. image
    Des weiteren werden die Thermalstege bei PAD/SMD Anbindung mit
    2x der Wirebreite des Polygon erzeugt, bzw. max. so breit wie der
    Bohrdurchmesser des PAD.
    Gut zu wissen, vielen Dank. Macht Sinn, jetzt woch ich drüber nachdenke image
    Viele Grüße
    Benjamin
    Am 10.04.2013 09:42, schrieb benjm:
    @Warren Brayshaw
    Danke. Für dieses Beispiel funktioniert die Lösung, jedoch möchte ich
    gerne mehrere gleichbenannte Polygone zu einem großen Polygon verbinden.
    @ALF_Z
    Okay, habe versucht es nochmal nachzustellen:
    Polygon2, Polygon3 und Polygon4 führen alle das Signal Sig1.
    Nach dem klicken von Ratsnest werden Polygon2 und  Polygon 4 ausgefüllt.
    Polygon3 wird jedoch nicht ausgefüllt und stellt auch keine Verbindung
    zwischen Polygon2 und Polygon4 her, zu sehen an der gelben Luftlinie.
    Ok, alles klar. Das Polygon3 hat keinen elektrischen
    Anfasspunkt/Kontaktpunkt!
    Ein Kontaktpunkt ist entweder das Zentrum eines PAD/SMD/VIA oder
    Anfang/Ende eines Signal-WIRE.
    Ohne einen Kontaktpunkt kann sich ein Polygon nirgends anbinden
    und ist somit ein verwaistes Polygon (Orphan), daß je nach Option
    nicht gefüllt wird!
    Man könnte jetzt das Polygon auf Orphan setzen, damit es sich füllt,
    aber der RATSNEST sieht dann immer noch keinen Kontaktpunkt innerhalb
    der Schnittflächen, und erzeugt somit wieder eine Luftlinie.
    anzulegen. image
    Beispiel mit WIRE im Anhang.
    Ich habe das Füllmuster des Layer auf gepunktet geändert, damit man
    die einzelnen Objekte (Füllung/Kontaktpunkt) besser erkennt.
    sollten.
    In diesem kleinen Beispiel habe ich nur versucht mein Problem
    nachzustellen. In Wirklichkeit handelt es sich um wesentlich komplexere
    Polygone.
    Im Anhang befindet sich die gezippte .brd Datei.
    Leider nicht, da das element14 Forum nicht fähig ist, den Anhang zur
    NewsGroup zu synchronisieren (kopieren).
    Beim Versuch die .brd
    Datei ungezippt hochzuladen kam folgende Meldung: "Der Inhaltstyp dieses
    Anhangs ist nicht zulässig."
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/73762#73762
    Anhang:
    test01.brd.zip
    Schön wär's.
    Alfred Zaffran
    test02.zip
    @Warren Brayshaw
    Danke. Für dieses Beispiel funktioniert die Lösung, jedoch möchte ich gerne mehrere gleichbenannte Polygone zu einem großen Polygon verbinden.
    @ALF_Z
    Polygon3 wird jedoch nicht ausgefüllt und stellt auch keine Verbindung zwischen Polygon2 und Polygon4 her, zu sehen an der gelben Luftlinie.
    In diesem kleinen Beispiel habe ich nur versucht mein Problem nachzustellen. In Wirklichkeit handelt es sich um wesentlich komplexere Polygone.
    Im Anhang befindet sich die gezippte .brd Datei. Beim Versuch die .brd Datei ungezippt hochzuladen kam folgende Meldung: "Der Inhaltstyp dieses Anhangs ist nicht zulässig."
    test01.brd.zip
    Am 08.04.2013 15:58, schrieb benjm:
    Hallo,
    werden.
    GND benannt ist.
    sehen ist.
    Benjamin
    http://www.element14.com/community/message/73588#73588
    Ohne das Board bzw. die LBR kann man anhand von dem Bild keine Aussage
    machen.
    Um das Original zu lesen, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen
    Alfred Zaffran
    0 autodeskguest over 13 years ago
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
