EAGLE Support (Deutsch) Nachträgliches Ändern der Pin-Nummerierung im Package
  • Views 1034 views
  • eagle
  • pin
  • package
  • definition
  • light
Hallo,
habe vor einigen Wochen eine neue Package-Definition eingegeben (mit Eagle Light Version), ging eigentlich prima. Nun stelle ich fest, dass die Zuordnung der Pins der Device-Definition zu den physischen Pins im Package nicht stimmt. Ich habe zwar die Tabelle mit Pads, Pins und der Zuordnung gefunden, aber die Zuordnung liess sich nicht ändern.
Mache ich hier etwas falsch, oder ist diese Funktion in Eagle Light nicht freigeschaltet?
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.11.2013 12:56, schrieb Ein User:
    ....Und hoffen, dass die Pin-Nummern im Package stimmen. image
    Ist mir letztens mal passiert, dass ich ein DIL-Relais angelegt habe
    aber übersehen habe, dass im Datenblatt die Pins mit Sicht von UNTEN
    nummeriert waren. Das Package habe ich aber mit Blick von OBEN erzeugt
    und folgerichtig waren die beiden Reihen spiegelverkehrt im Layout.
    Da staunt man nicht schlecht, wenn das Relais nicht schaltet. Zum Glück
    war das nur eine Lochrasterleiterplatte wo man die paar Drähte noch
    tauschen konnte. image
    Dann muß man ja nur im Package mit GROUP und MIRROR/ROTATE die
    PADs wieder an die richtige Position bringen, und im SCH/BRD mit
    UPDATE ... aktualisieren. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    0 autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 04.11.2013 17:29, schrieb Dieter Profos:
    Hallo,
    Um die Zuordnung zu ändern, müssen sie im Device-Editor auf CONNECT
    klicken, dann im Connect-Menü in der rechten Spalte die entspr.
    Pin-Pad Paarung markieren, und unterhalb der Liste auf den
    Disconnect-Button klicken.
    Anschließend kann man die Paarung (linke und mittlere Liste) wieder
    markieren und Connect(en).
    Alfred Zaffran
