EAGLE Support (Deutsch) Masseverbindung zu Pads vergrößern
  • Views 769 views
  • eagle
  • pads
  • pcb
  • grounding
Hallo, wie kann ich die Masseverbindung zu einem Massepad vergrößern bzw. das Pad komplett mit der Massefläche verbinden ?
Im Bild ist mal ein Ausschnitt eines Bauteils mit Massfläche zu sehen. Die Stege, die die Fläche mit der Masse verbinden sind mir zu klein und ich möchte die Fläche gern komplett "umschließen" lassen. Also ohne Stege. Wie geht das ?
    Danke, das wars.
    Am 27.01.2014 13:27, schrieb Sebastian Schulz:
    In der LBR beim PAD/SMD
    CHANGE Thermal OFF    und anklicken dann
    UPDATE Bibliothek ...
    RATSNEST
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
