    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Null-Ohm Widerstand SMD in einseitigem board
  • Replies 14 replies
  • Subscribers 175 subscribers
  • Views 1552 views
  • eagle
  • smd
  • widerstand
Hallo am Sonntag,
bei einem einseitigen SMD-Board möchte ich gerne Null-Ohm Widerstände als Leiterbahnbrücke / Kreuzung verwenden.
Wie kann man den 0-Ohm Widerstand beim routen wie eine Leiterbahn einbinden? In welcher Lib gibts den 0-Ohm Wid schon?
Anderer Trick? Ich möchte nicht mit vias arbeiten, die als SMD-Pad ausgebildet werden und bei denen der bottom-layer ignoriert wird.
Freue mich auf die Antworten.
Grüße
Reinhold
    0 Former Member over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 24.02.2014 17:38, schrieb Matthias Dingeldein:
    A. Zaffran wrote:
    Am 24.02.2014 12:22, schrieb Matthias Dingeldein:
    Nach welchem Algorithmus stört die Brücke wo am wenigsten? image
    gute Frage, ich habe bisher immer von Hand geroutet...
    Da sieht man mal wieder, daß das menschliche Gehirn wesentlich
    effektiver arbeitet als jedes (AR) Programm. image
    und das Skript fuegt am Ende die Bruecke an der richtigen Stelle im
    Schaltplan ein,
    Da muß keine "richtige" Stelle gesucht werden, da das Symbol einfach
    nur an einer beliebigen Stelle am NET im SCH platziert werden muß. image
    ich hatte mir das in meinem jugendlichen Leichtsinn so vorgestellt, dass das
    Board von Hand geroutet wird und das ULP hinterher auf alle
    Leiterbahnkreuzungen (z.B. Auswertung von DRC-Fehlermeldungen ... ok, das
    koennte schwieriger sein als auf den ersten Blick erkennbar) eine Bruecke
    setzt, und das Brueckensymbol im SCH irgendwo (ohoh, das wird auch
    schwieriger, als es auf den ersten Blick aussieht) an das Netz, das die
    Bruecke bekommen hat
    Das ist das kleinste Problem, und sehr leicht machbar, da es ja egal
    ist, wo das Brückensymbol im SCH platziert ist, da ja das Bauteil
    selbst die Brücke, und an beiden Seiten das gleiche SIGNAL (NET-Name)
    angeschlossen ist.
    Dann wäre ihr erstes Projekt-ULP ein Autorouter mit vollautomatischen
    Autoplacer (Brücken) während dem Auto-Routing! image
    Ich denke da werden sich viele Anwender freuen.
    ja, klingt nach einer interessanten Aufgabe, aber in dem Umfang ist es
    wahrscheinlich ein wenig zu gross als Anfaengerprojekt (ich frage mich ja
    sowieso immer, wie man sinnvoll mit einem Autorouter umgeht, weil bei den
    10-Bauteile-Schaltungen, die ich bisher so mache, bewege ich die Bauteile
    zumindest am Anfang aehnlich viel wie die Leiterbahnen, und die Autorouter,
    Ein Gefühl für gutes platzieren der Bauteile bekommt man durch Übung.
    die mir bisher in die Finger gekommen sind, haben die Bauteile immer als fix
    angenommen)
    Der AR kann und darf die Bauteile nicht verschieben.
    Das wäre dann ein völlig neuer Autoplacer & Autorouter, der vermutlich
    nie fertig wird mit dem platzieren und routen.
    Das größere Problem ist das Auto-Placing, nach welchen Kriterien sollen
    die Packages platziert werden?  Anordnung wie im SCH?
    Was ist dann bei mehrfach Gattern (OP-AMP/AND/NAND/OR/NOR ...) die auf
    mehreren Schaltplanseiten verteilt sind, aber im BRD nur ein Package
    haben?
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    0 autodeskguest over 11 years ago in reply to Former Member
    das Gehirn weiss halt (oder besser: hat die Entscheidungsfreiheit), wo es
    erstmal fuenfe gerade sein lassen kann beim Routen, welche Bauteile wirklich
    genau da sitzen muessen, welche nur etwa da sein muessen
    (Stuetzkondensatoren), welche genau irgendwo sein muessen (angeschraubte
    Bauteile, deren Schraubloch in Absprache mit dem Kuehlkoerper verrueckbar
    ist), und bei welchen es egal ist (z.B. Vorwiderstaende fuer Anzeige-LED)
    angeschlossen ist.
    vom SIGNAL her schon, aber moeglicherweise hat der Schaltplanersteller die
    Bauteile, die an einem NET haengen, nach irgendwelchen Kriterien sortiert,
    und das kann der Brueckenplacer erstmal nicht wissen
    fix angenommen)
    haben?
    Da wuerde ich wahrscheinlich zunaechst eine Halbautomatik ausprobieren: Der
    Entwickler plaziert komplizierte (z.B. Mehrfachgatter) und/oder
    unverrueckbare Bauteile an geeigneten Stellen und setzt einen Wert, der den
    Radius bestimmt, in dem der Autorouter/-placer das Bauteil bewegen darf,
    ggfs. noch ein paar Flags, dass das Bauteil gedreht oder auf die Rueckseite
    geschoben werden darf, und wirft dann den Router an. Dieser plaziert die
    uebrigen Bauteile "moeglichst guenstig" (wie auch immer) und routet die
    Leiterbahnen, wobei die zweibeinigen, nicht manuell plazierten Bauteile
    entlang der Leiterbahnen dahin verschoben werden, wo Bruecken gebraucht
    werden. Ist kein entsprechendes Bauteil auf der Leiterbahn vorhanden, wird
    eine Automatik-Bruecke gesetzt.
    Sobald alle Leiterbahnen auf der Platte sind, sagt der Autorouter bescheid,
    dass der Entwickler mal druebergucken kann, und beginnt mit dem Optimieren
    durch wildes Hin- und Herschieben der Bauteile. So bleiben Laufzeit und
    Ergebnis im Zweifel gleich im Vergleich zum herkoemmlichen Autorouter, aber
    wenn mehr Rechenzeit zur Verfuegung steht, kann moeglicherweise eine
    optimierte Plazierung gefunden werden.
    Oder der Autorouter/-placer faengt mit dem groessten Bauteil an und setzt
    den Rest drumrum, die Schaltung wuerde dann wie ein Kristall wachsen (mit
    Ausnahme der Verschiebung bereits plazierter Elemente) ... ob das in
    endlicher Zeit ein Ergebnis liefert, kann ich nicht abschaetzen.
    Gruss, Matthias Dingeldein
    Guillotinen sind nicht reziprok, aber das macht nix,
    die werden eh nur fuer die Hinrichtung verwendet
    Am 26.02.2014 12:19, schrieb Matthias Dingeldein:
    Braucht er auch nicht, da es sich ja wie gesagt um ein NET (Name)
    handelt, und da ist es egal wo im SCH die "Brücke" platziert ist,
    Hauptsache am NET.
    Dann sprechen wir aber nicht mehr von einem AP + AR.
    Und was ist mit der Platinenkontur?
    Wäre interessant.
    Alfred Zaffran
    die Bauteile, die an einem NET haengen, nach irgendwelchen Kriterien
    sortiert, und das kann der Brueckenplacer erstmal nicht wissen
    Hauptsache am NET.
    ok, muss man dann halt hinterher ggfs. da hinschieben, wo man ihn gerne
    haette
    bescheid, dass der Entwickler mal druebergucken kann, und beginnt mit dem
    Optimieren
    ja, richtig automatisch ist das nur in den Faellen, wo man nix vorgibt ...
    waer mir aber zu kompliziert, damit anzufangen (ich wuerde es aber auch
    keinem verbieten wollen image
    aber wenn mehr Rechenzeit zur Verfuegung steht, kann moeglicherweise eine
    Die koennte man aehnlich wie plazierte Bauteile behandeln: so lange
    schieben, bis es passt, oder das Layout-"Wachstum" am Rand stoppen. Der
    AR/AP muss dann halt nochmal was anderes probieren, um die Sachen auf der
    Platine unterzukriegen, genau wie bisher, wenn er nicht alle Leiterbahnen
    zwischen zwei Bauteilen durchkriegt, wo sie dazwischen muessen.
