EAGLE Support (Deutsch) Stecker 20-pol 2-reihig RM3,81 für NI myDaq
  • Views 646 views
  • eagle
  • layout
  • library
  • pcb
msommerx
msommerx over 12 years ago
Hallo,
ich habe einen Stecker aus einem Phoenix Contact Muster generiert, der mir im Board den Fehler Dimension, Drill Distance und Overlap generiert.
Es geht um den Typ OSTV7203151 (On-Shore Technology) zum Anschluss eines NI myDaq. Die Zeichnung zum Stecker: http://www.on-shore.com/sites/default/files/manuals/ostv7xx3151_0.pdf
Die erstellte Lib hänge ich an, unter der Teilenummer 1705647 ist der Stecker abgelegt.
Es wäre nett, wenn jemand das Bauteil auf Fehler überprüfen kann, bzw Rückmeldung geben kann was geändert werden muss.
Vielen Dank für die Unterstützung.
-Martin
on Shore MyDaq.zip
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to msommerx
    Am 10.03.2014 14:11, schrieb Martin Sommer:
    Hallo,
    vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Durchmesser korrigiert.
    Was genau meinst du mit DRC Einstellungen? Ich kann den DRC für mein
    Board ausführen bekomme aber Dimension und Drill Distance Fehler. Sind
    die Pads zu klein bzw der Abstand zwischen Bohrung und Pad zu klein?
    Vielen Dank!
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/105890
    Anhang:
    on Shore MyDaq.zip
    Geh mal ins board und  ruf den DRC auf. Man kann/muss dort alles
    mögliche einstellen wenn man eine seriöse Prüfung haben will.
    Wenn du die eingestellten Werte über-/unterschreitest meckert er
    natürlich (Ist ja sei Job image )
    Übrinx checkt der DRC nur was er "sieht", also nur die eingeblendeten
    layer. Du kannst "deine" Werte eintragen und sie unter einem Namen
    speichern.
    Joern Paschedag
  • msommerx
    0 msommerx over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    Was genau meinst du mit DRC Einstellungen? Ich kann den DRC für mein Board ausführen bekomme aber Dimension und Drill Distance Fehler. Sind die Pads zu klein bzw der Abstand zwischen Bohrung und Pad zu klein?
    Vielen Dank!
    Am 10.03.2014 10:11, schrieb Martin Sommer:
    Hallo,
    Stecker abgelegt.
    -Martin
    http://www.element14.com/community/message/105896
    Anhang:
    on Shore MyDaq.zip
    IMHO passen deine DRC Einstellungen nicht zum Stecker und auch die pads
    scheinen zu klein. Das DB zeigt einen Durchmesser von 1,2mm.
    Joern Paschedag
