EAGLE Support (Deutsch) Package in Eagle-Bibliothek in mm oder inch anlegen?
  • Views 832 views
  • eagle
  • mm
  • inch
guidoeagle
guidoeagle over 12 years ago
Hallo,
die Bezeichnungen der IPC-7351 Footprints richten sich nach dem metrischen Einheiten-System. Im PCB Library Expert ist als Voreinstellung ebenfalls "Millimeters" eingetragen. Wäre es da (längerfristig) nicht sinnvoll die "Packages" einer Eagle-Library in Millimeter und nicht in inch oder mil anzulegen?
Allerdings hört man auch die Regel:
Inch Design = Inch Bibliotheken
Metrisches Design = Metrische Bibliotheken
Wie Verhält es sich mit Eagle? Sind hier Probleme beim Routen des Layouts zu erwarten, wenn die Bibliothek in Millimeter angelegt wurde, das Routen jedoch im inch-Raster erfolgt?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
  • guidoeagle
    0 guidoeagle over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    nachdem ich nun einige Erfahrungen mit EAGLE gesammelt habe kann ich Dir zustimmen. Derzeit arbeite ich im Bauteil-Editor von EAGLE in der Einheit Millimeter und im Layout-Editor von EAGLE in der Einheit Inch bzw. Zoll. Nebenbei bemerkt, EAGLE 6.5.0 speichert intern alle Koordinaten und Größen als int-Werte mit einer Auflösung von 1/320000mm (0.003125µ) ab.
    Guido
    0 autodeskguest over 12 years ago
    Jedem Benutzer steht es frei, in welcher Maßeinheit gezeichnet werden
    soll. Dazu brauchen nur in der Scriptdatei "eagle.scr" entsprechende
    Einträge vorgenommen werden.
    Ich persönlich arbeite mit 1,27mm und habe den Eintrag entsprechend auch
    so eingetragen:
    BRD:
    Grid mm 1.27 lines on alt mm 0.635;
    Nach gleichem Schema können auch SCH, LBR, DEV, PAC und SYM formatiert
    werden.
    Selbstverständlich kann man andere Bereiche auch anders formatieren.
    Nimm das, womit Du am besten klar kommst.
    Bei der Umwandlung in andere Maßeinheiten werden alle gesetzten Werte
    angepasst.
    Schau Dir zum Beispiel mal die Einstellung im Board unter "Ansicht -->
    Raster" an.
    Wenn Du dort die Maßeinheit wechselst, werden auch alle in den Zeichnungen
    verwendeten Strichstärken in die neue Maßeinheit umgerechnet.
    Ein Problem beim Routen dürfte somit nicht zu erwarten sein.
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
