EAGLE Support (Deutsch) Device aus Eagle heraus öffen
  • Views 717 views
  • eagle
  • bibliothek
Hallo,
ich versuche aus Eagle heraus ein Bauteil zu editieren. Man kann mit einen Rechtsklick den Menüpunkt "Device öffnen" wählen. Dort erhalte ich allerdings die Meldung:
Bibliothek Elko.lbr wurde im(in den) derzeitigen
Bibliothekspfad(en) nicht gefunden.
Bitte passen Sie die Bibliothekspfade an oder exportieren Sie die
Bibliotheken zuerst aus der Zeichnung!
Meine Verzeichnisse sind korrekt eingestellt, die Bib ist auch im Projekt eingebunden. Diese Fehler tritt übrigens bei allen Bauteilen auf.
Vielleicht kennt schon jemand die Lösung meines Problems.
Danke & Gruß
Bwe
    Am 17.04.2014 10:59, schrieb B. bwe:
    Hallo,
    der Pfad im Controlpanel ist:
    z:\Eagle\lbr\
    Unter diesem Pfad sind meine Libs sortiert in weiteren Ordnern, z.B.
    Z:\Eagle\lbr\Kondensatoren\Elko.lbr oder
    Z:\Eagle\lbr\Kondensatoren\Keko.lbr
    Das ist der Fehler, Eagle sieht nicht in Unterordnern nach, sondern nur
    im angegebenen Ordner.
    Sie müssen folgendes Eintragen:
    z:\Eagle\lbr\;Z:\Eagle\lbr\Kondensatoren\
    und evtl. noch weitre Ordner mit ";" getrennt, oder mit den
    Button die zu benutzenden Ordner eintragen.
    Diese Option fügt das ";" dann automatisch zwischen den Pfaden ein.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Hallo,
    z:\Eagle\lbr\
    Unter diesem Pfad sind meine Libs sortiert in weiteren Ordnern, z.B. Z:\Eagle\lbr\Kondensatoren\Elko.lbr oder Z:\Eagle\lbr\Kondensatoren\Keko.lbr
    Grüße bwe
    Am 16.04.2014 14:14, schrieb B. Weber:
    Hallo,
    auf.
    Wie lautet der Pfad unter Control-Panel - Optionnn - Verzeichnisse
    für die Bibliotheken?
    In welchem Ordner (kompletter absoluter Pfad) ist die LBR gespeichert?
    Alfred Zaffran
