EAGLE Support (Deutsch) Host-ID bei Eagle 7, Einzelplatz (auch Server)
  • Views 821 views
geralds
geralds over 12 years ago
Hier, im englischen Support, dürfte es heiß her gehen.
New eagle licensing -> goodbye EagleHostID is hardware dependant only ?
Single-user license proposal
Wie ist die Host-ID genau zusammengesetzt? insbesonders für Einzelplatz-Lizenzen.
Hardware(zB Platte-Volume-ID, LAN-Karte, Mainboard, CPU, GPU), bzw. Betriebsystem (inkl. Benutzeranmeldung?, LAN-Vernetzung?),
oder eine Kombination von Beiden; oder andere Kriterien?
Was passiert, wenn die Festplatte abschmiert, das Betriebsystem neu aufgesetzt werden muss?
-oben im Link - "HostID is hardware...", der User hat in kostenfreies Linux; - ich habe ein Win8,1....
Muss ich dann eine neue Lizenz nachkaufen?
Weil so ein Plattencrash - ob Software(Virus), oder Hardware ausgelöst kann schon mal passieren.
-> Server-Lizenz... Was, wenn mal der Server kracht? -- dann hängen schon mal andere PCs dran,
dann würden zB plötzlich mehrere nicht mehr die Schaltpläne zeichnen können.
Wie ist das hier mit der "Host-ID"?
Gibt's von Cadsoft seitig ein "Abfangen" der Angelegenheit? zB indem die Lizenz ersetzt wird?
-- oder trägt sich die vorhandene Lizenz  eh normal automatisch in das
neu installierte Betriebsystem ein, ohne "Schnörxeln"; daher nichts ersetzt werden muss?
Wobei die Neuinstallation von Eagle zB. wahrscheinlicher wäre, wenn zB, die Plattenkapazität zu klein
geraten wäre. Dann muss man wohl zB. auf eine neu montierte Platte ausweichen,
oder anders die Software-Installationen durch "Aufräumen" anordnen. - Ist dann auch die Lizenz weg?
Grüße
Gerald
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Am 2014/07/23 um 08:42 schrieb Richard Hammerl:
    Ich muss zugeben, dass ich das nicht genau weiß was beim Ermitteln der
    HostID alles eine Rolle spielt, ...
    Kann ja lustig bei Leuten werden, die verschiedene Software (OrCAD, ...)
    mit unterschiedlichen Versionen des Lizenzmanagers/-clients verwenden
    müssen.
    Nicht nur dass z.B. OrCAD und Eagle nur mit Umwegen verträglich sind auf
    einem Rechner.
    OrCAD setzt unter Windows bei der Installation die $HOME-Variable und
    Eagle (5.11) legt sich bei jedem Start mit den Verzeichnissen auf die
    Nase - egal was man in den Verzeichnissen im Control Panel einstellt.
    Eagle geht nur ohne $HOME Variable richtig.
    0 autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello A. Zaffran !:
    Die Volume-ID der Platte unter DOS zu ändern, war schon damals ein
    Kinderspiel,
    volumeid.exe - aber nur fuer die Festplatte.
    Das Problem liegt aber nicht an der Hardware-IdNummer, sondern an den
    Problemen bei jeder PC-Ausbau. Damit werden die ehrlichen Kunden
    betroffen, nicht diejenigen, die ge...ckte Version haben.
    Und was passiert, wenn irgendwann Kravatten-Menschen CadSoft einfach
    zumachen ? Wie schon erwaehnt, ich habe schon ein Paar Programme,
    meistens Shareware, wo der Hersteller nicht mehr existiert, und jetzt
    einfach die Software nicht mehr brauchbar ist !!!!
    Na ja, es bleibt eine kleine Hoffnung, jemand den Ke...gen macht - wollt
    Ihr das ? Ich nicht ...
    Na ja ... um diese 5 Zeilen zu lesen - braucht man dasselbe :-D !
    Schoene Gruesse
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    0 e14 Contributor over 12 years ago in reply to geralds
    Am 23.07.2014 19:20, schrieb Gerald Schwarz:
    Vielen Dank für die hilfreiche Information.
    Dann ist "lediglich" die Hardware involviert.
    Cadsoft ist zudem dann immer involviert,
    wann immer dazu eine neue Hardware gekauft
    wird.;) "Big Brother....!" ok, eine LAN-Karte
    wird nicht so oft kaputt, oder Grafik-Karte.
    Gut ist, dass die Festplatte ausgeklammert ist.
    PCAD (bereits in DOS-Zeiten) band die
    Hardware mit der Volume-ID der Platte.
    War jedesmal ein Hoppala.
    Kinderspiel, mit entsprechenden Tools oder einem Festplatteneditor.
    Da gab es jede Menge Tools, vermutlich wird da sogar für Win 8.1
    noch jede Menge angeboten. :-\
    Alfred Zaffran
    • The new EAGLE V7 has landed *
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschaeftsfuehrer: Thomas Liratsch, Mark Whiteling
  • geralds
    0 geralds over 12 years ago in reply to autodeskguest
    wird.image "Big Brother....!" ok, eine LAN-Karte
    Naja, damit kann man leben.
    Grüße
    Gerald
    Hallo,
    Am 22.07.2014 11:29, schrieb Gerald Schwarz:
    HostID alles eine Rolle spielt, aber falls auf geänderter Hardware die
    Lizenz nicht mehr läuft oder bei einem neuen Rechner eine neue Lizenz
    benötigt wird, melden SIe sich bitte bei CadSoft, teilen die neue
    HostID mit uns Sie erhalten eine neue Lizenzdatei, die zu dem
    Rechner passt.
    können.
    Wie oben geschrieben. Wenn sich der Server-computer auf dem der
    Lizenz-Server läuft, gibt es eine neues Lizenzfile für die Lizenz.
    Diesen Automatismus gibt es (bisher?) nicht.
    ausweichen,
    Wenn der Sie eine neue Platte einbauen und dann den EAGLE dort
    installieren, ist meines Wissens keine neue Lizenzierung notwendig.
    Das Lizenzfile ist dann immer noch gültig.
    Richard Hammerl
