EAGLE Support (Deutsch) POLYGON Reste bleiben stehen nach RIPUP;
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1171 views
autodeskguest over 8 years ago
Ich poste das auch mal hier, auch wenn och es bereits jetzt im
EAGLE-Forum bei ADesk gepostet habe. Ich weiß nicht, ob es ein
Grafikkartenproblem ist oder eine Fehlbedienung:
Wenn ich geroutet habe und Evaluieren klicke, wird erstmalig das
geroutete Bild gezeigt, aber der Ratsnest-Effekt ist noch nicht zu
sehen. Stattdessen sehe ich das Board vom roten und blauen POLYGON
vollständig überdeckt. Erst wenn ich das Bild einmal aufzoome oder das
Fenster vergrößere, wird das Umfließen der Leiterbahnen und Pads angezeigt.
Ich hoffe, das war verständlich genus ausgedrückt.
Wenn ich dann RIPUP; eingebe, wird das Geroutete wieder in Airwires
aufgelöst, aber Polygon-"Ruinen" bleiben auf TOP und BOTTOM Layer
stehen. Die kriege ich auch nicht weg, z.B. durch ein weiteres
RIPUP und ANklicken der Polygonumrandung.
Christoph
  • geralds
    geralds over 8 years ago in reply to autodeskguest
    ich habe mal deine Videos angesehen.
    Grundsätzlich, der Router interessiert sich nicht für Polygons.
    Ich würde erst nach dem Routen diese setzen.
    Ähnlich wie Holgers Posting, ich hatte auch keine Probleme bei Ripup; allerdings, was sein könnte:
    verschiedene Polygone, überlappende, nicht gebundene, offene Enden, Kreuzungen
    (wenn zB nicht aussen rundherum, sondern wie ein Schmetterling, oder Acht ( 8 ) gezeichnet wird) sodass gleich zwei Polygone erscheinen, so ähnlich....
    Bei alten Eagleversionen gab mal zwischendurch massivere Programmfehler im Bereich Polygon,
    so in den 6er Versionen soweit ich mich erinnere, auch anfangs bei den 7er Versionen, die dann fixiert wurden.
    Oder, es liegt einfach ein "Missverständnis" vor, zB. eine grafische Fläche mit der selben Farbe überlappt.
    Oftmaliges Missverständnis kann sein: Linie - Wire; Autodesk will zB wieder die Linie als Wire einführen. das ist schon ganz problematisch.
    Das erinnert mich an Zeiten, als die CAD-Programme das Licht der Welt erblickten.
    Das hatten zB PCAD damals und CADSOFT sehr gut gelöst, schon von Anfang an. Deshalb kaufte ich damals PCAD und Eagle, nur deshalb in erster Linie.
    Wire ist eine elektrische Linie /Verbindung; Line ist eine grafische Line/Verbindung.
    So ähnlich ist da bei Flächen, ob eckig, oder rund - ist rein nichtelektrisch grafisch.
    Es gibt immer wieder Leute, die mit grafischen Linien und Flächen, Kreisen..., zu mir kommen, und sagen, mach mir einen Print daraus.
    Tja, dann habe ich Probleme mit den Fabrikating-Tools, zB Gerber, Bohrdaten, Originaldimensionen-Größen, etc..
    Womit wurde gezeichnet::::: mit Word, mit Paint, mit CorelDraw,, und dergleichen...
    Ein Gedanke ist bei mir auch regelmäßig, so habe ich es eingestellt: einen kleinen als möglichen Fangbereich mit der Hand/Maus, sodass man noch vernünftig mit der Maus arbeiten kann.
    Weil, je größer der ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man das falsche Element zum Aufgreifen erwischt, oder nicht an unten liegende Elemente kommt.
    Daher zeichne ich auch immer die Polygone nie 100% gleich groß, oder 100% überlappend auf deren Layer.
    Sonst erwische ich immer die obere Lage.
    Ein Bilschirmrefresh "NEUZEICHNEN" wirst wahrscheinlich eh immer machen.
    Oder, wenn hinundher gezoomt wird, kann es sein, dass der Grafiktreiber nicht mitkommt,
    es würden Fragmente der Zeichnung hängen bleiben, die mit refresh weggehen.
    Wie alt ist denn dein PC?
    Gerald
    autodeskguest over 8 years ago in reply to autodeskguest
    Danke, das RIPUP @; habe ich auch jetzt nach weiterem Suchen (in den
    Foren) entdeckt. Aber wenn man gewohnt war, daß RIPUP; von 5-7 dei
    POLYGONe immer mit aufgeribbelt hat, dann wundert man sich, wenn unter
    9.x plötzlich dies nicht mehr passiert und stattdessen POLYGON-Ruinen
    stehen bleiben.
    Am 29.10.2018 um 13:24 schrieb Holger Schieferdecker:
    Am 27.10.2018 um 18:13 schrieb Christoph Kukulies:
    Ich zitiere mal aus der Hilfe zu RIPUP (Eagle 5.12):
    - alle Polygone (RIPUP @;)
    - alle Polygone bestimmter Signale (e.g. RIPUP @ GND VCC;)
    - alle Polygone ausser denen bestimmter Signale (e.g. RIPUP @ ! GND VCC;)
    Mit RIPUP @; ist bei mir noch nie ein Rest der Polygone stehengeblieben,
    hast Du das schon probiert?
    Holger
    Christoph
    Holger
    Ich habe das mal in zwei screencasts aufgezeichnet:
    https://autode.sk/2ENhGfQ
    https://autode.sk/2D8Q4Aj
    Christoph
