EAGLE User Support (English) hierarchy problem...
  • Replies 11 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1618 views
  • hierarchy
  • polygon
  • module
nrv
nrv over 12 years ago
Hello,image
It is first time that I try to use module...image
1) I got many "ERC" errors that i can't solve image
2) I don't know how to name polygon with hierarchical netname : image
Is there anybody to help me ? image
thank you image
     Hervé
  • nrv
    0 nrv over 11 years ago in reply to kikoun
    Bonne nouvelle... a priori !
    J'ai un autre problème image : deux signaux d'alim (dans 2 modules différents) qui refusent de traverser la boîte "module" : cela semble correct au niveau schématique, pas d'erreur dans le "ERC", mais je ne récupère pas les équipotentielles dans le chevelu ! Est-ce que tu as une idée ? ...je peux éventuellement t'envoyer les fichiers pour y jeter un œil...
    Peut être ce serait mieux avec la dernière version... Où peut-on télécharger les versions beta ?
    Merci de ta réponse
              Hervé
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago in reply to nrv
    Hello !
    Il semble que le problème soit déjà corrigé dans la version beta 7.1.1 qui date du 1 octobre:
      - Support of renaming of polygons from/to hierarchical names with NAME command.
    Ce sera donc corrigé avec la prochaine version stable (7.2 je suppose....)
    La version beta 7.1.4 est sortie il y a une semaine, donc ça avance... Par contre je serai bien en peine de te dire
    a) combien de gros beta faut-il pour arriver à une version stable....?????
    b) quelle est la durée de la gestation d'Eagle, sachant que la période d'incubation moyenne de l'aigle royal est de 42 jours ?( Attention il ne s'agit pas d'un Zà plume qui pond des œufs ! mais d'un Z à codes qui pond des PCB...)
    Guillaume.
  • nrv
    Bonjour Guillaume,
    de retour avec mon problème... Effectivement, si la fenêtre schématique est fermée, la commande "name" pour un "polygon" accepte le caractère ':'
    ce n'est pas très pratique, mais cela fonctionne.
    Sais-tu si une nouvelle solution existe ? (je suis en 7.1 maintenant)
              Hervé
  • nrv
    Merci beaucoup, Guillaume, pour ce retour !
    Hervé
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago in reply to kikoun
    J'ai eu une réponse de Cadsoft à ce sujet. Il vont trouver une solution pour la prochaine release. la bonne nouvelle est qu'il y a une astuce qui permet de contourner le problème (un peu 'capil-otracté' à mon gout, mais elle a l'avantage de marcher, j'ai fait le test). Voici la réponse de cadsoft avec la formule magique (*):
    there is a workaround for the current problem:
    Please close the schematic editor window and name the polygon, for example
    SUPPLY:VIN/2
    It is allowed to use a : in the polygon name if there is no schamtic in the
    background loaded.
    Now load the schematic and go on. Cosistency is maintained.
    Our development team is working on a proper solution for the next release.
    Voila...
    Guillaume Barrey
    (*) Ok Ok ça fait un peu Harry Potter, mais faut m'excuser à Londres j'ai été visiter la visite Harry Potter de la WB.
  • kikoun
    0 kikoun over 12 years ago in reply to nrv
    I'm back from London/ Je suis revenu de Londres...
    J'ai eu une première réponse à ma demande auprès du support de cadsoft... Ils m'ont demandé de leur envoyer un projet en exemple, pour faire des test... Je viens de leur envoyer un exemple simple... Il faut donc attendre...
  • kikoun
    J'ai posé la question ce matin au service technique de Cadsoft, mais je n'ai pas encore la réponse. Si je l'ai d'ici ce soir je la poste ici promis ! si non c'est à mon retour de London !
    Mais je pense qu'avec la levée de bouclier qu'il y a eu sur la nouvelle protection du logiciel, ils sont un peu surchargé! (il on d'ailleurs annoncé qu'ils faisaient marche arrière.)
    Merci pour le bonne vacances.!
    A+
    Guillaume Barrey
  • nrv
    0 nrv over 12 years ago in reply to kikoun
    donc... Bonnes Vacances ! image
  • kikoun
    Salut, Hervé,
    Tu as raison, si l'équipotentielle est propre au module mon raisonnement ne tient pas. Donc si elle ne sort pas... c'est cuit car on ne peut pas renommer le "poygon" donc on ne peut pas faire de plan ! A mon avis c'est un bug !
    Seule solution c'est de placer un port sur le module, et de mettre un bout de net avec le nom qu'on veut (genre LOCAL_GND1) dans le schéma principal. Du coup, cette équipotentielle n'a plus un nom genre 'blabla:tutu'. Et on peut créer le plan. Par contre on a une erreur d'ERC car le port ajouté n'est connecté à rien....
    C'est un problème qu'il faut remonter à Cadsoft car c'est pas très utilisable..... Je vais faire un mail au support. Si j'ai une réponse avant ce soir je la met sur le ce forum. Si la réponse est peu plus longue à venir, ce sera dans une semaine car je part en vacance demain pour London !
    A+
  • nrv
    Merci Guillaume,
    en particulier pour le "Delete port". En ce qui concerne les "netnames" dans les modules, le nom est du type (nom de l'instance du module):(nom interne au module) et je ne crois pas qu'il en existe un autre... (?) Le problème est que les commandes, en particulier "NAME" refusent le ":". Dans le cas exposé ci-dessus, il s'agissait d'une équipotentielle totalement interne au module, appelée "GND_LOCAL", puisque le module est séparé du reste du monde par 3 inductances. Comment faire ? Pour l'instant j'ai renoncé...image
         Hervé
