Forum Probleme im Umgang mit Vias
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 448 views
  • eagle
  • pcb_layout
  • vias
Wolfskammer04
Wolfskammer04 over 14 years ago
Hallo Richard,
erste wichtige Frage für mich: Kann ich mit einem Via überhaupt drei Layer auf einmal verbinden? Es sieht so aus als ob das gar nicht geht, da noch eine Luftlinie bleibt. Ich habe dazu mal StillVisibleAirWire2.png angehängt.
Die zweite: Immer wieder passiert es, wenn ich ein doppeltes Via (zwei aufeinander) löschen will, dass dann anstatt des Kreuzes gleich alles verschwindet.  Manschmal bekomme ich es mit 'Ratsnest' hin, aber eben nicht immer. Dazu clip0005.zip.
Nun noch das Wichtigste, ich habe noch jede Menge dieser
Fehler. Was ist da noch falsch? Dazu die Screenshots DrillSizeFehler0x.png.
Danke
Roland Neubert
PS: Version 6.1.0
clip0005.zip
  • Wolfskammer04
    0 Wolfskammer04 over 14 years ago
    Den 'Drill size' Fehler habe ich gefunden. Es hängt damit zusammen, dass das Limit für die Löcher in mil anzugeben ist (bei mir 24mil), während die Löcher mit 0.6 mm erstellt wurden. 24mil sind aber 0.6096mm somit war 0.6 zu lein. Ich habe alles gleich in der *.brd Datei mit Hilfe von notepad++'s Ersetzen Funktion geändert.
    RN
