Würth Elektronik
  • Würth Elektronik
Würth Elektronik
Blog CT analyse de composant
  • Author Author: sleuz
  • Date Created: 5 Dec 2012 10:18 AM Date Created
  • Views 655 views
  • wurth_electronics
  • r&d
  • ct
  • mrt
  • technology_center
  • wurth_elektronik
sleuz
sleuz
5 Dec 2012
Rayons x et un spectre continu
Une vue interne...
Avez-vous déjà eu l’idée de jeter un œil à l'intérieur de votre composant? Les versions blindées et les revêtements divers vous empêchent de voir l'intérieur de votre produit et donc de savoir comment il est fonctionne lorsqu’il est en marche. En cas de problème technique cela peut être gênant.
« more than you expect »
Würth Elektronik utilise les technologies les plus récentes afin d’éviter les manipulations inutiles sur certains connecteurs et ainsi obtenir de meilleurs résultats lors de tests et de contrôles qualité. Offrir toujours d’avantage pour ses clients est une priorité de la société.
Un nouveau centre technologique a été installé à Waldenburg, Allemagne comprenant des laboratoires d'essais et de nouveaux équipement pour la Recherche et Développement. Parmi les différentes machines high-tech, le tomodensitomètre à tube Nanofocus est certainement l’une des plus notables. Würth Elektronik est maintenant capable de mettre en évidence la composition interne d'un composant sans l’endommager ou le détruire.
Rayons x
L’image est obtenue en soumettant le composant aux rayons X à spectre continu afin de détecter l'intensité résultante sur une zone de détection. Comme chaque matériau filtre les rayons X de façon différente, chaque matériau influera sur  l’intensité mesurée et se traduira par une teinte spécifique entre le noir et le blanc. En tournant le composant dans la machine et à l’aide de la prise de photos image par image sur 360 °, un volume de photos uniques est généré. Puis en reconstruisant ces images uniques avec des pixels, un modèle est créé avec des voxels (voxel = volume pixels). Cela se fait par interpolation de pixels multiples pour créer un voxel. Le résultat se traduit par une image numérique du composant.
Avantages
Le modèle 3D visible à 360° offre plusieurs avantages pour les ingénieurs. Ceux-ci peuvent recevoir des données précises sur le composant ainsi que sur son fonctionnement et donc obtenir une information plus complète à la suite de ce test. Ainsi, le temps de développement entre la simulation et le design peut se baser sur une représentation réelle du composant.
Voici une vidéo d'une inductance de puissance blindé de la série WE-SPC à partir de Würth Elektronik.
Vous voulez en savoir plus sur le plus grand fabricant européen de composants passifs, venez visiter www.we-online.de
follow Würth Elektronik on element14
